  1. Por quanto lhe ficou os pendentes e a impermeabilização do telhado?
  2. Colocado por: jfsmoreiraum XPS (mais fino e corriqueiro) por cima da tela apenas para proteção desta...
    Necessita de uma proteção pesada para "segurar" esse xps, mas concordo, por vezes as soluções mais simples ainda são as melhores
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: drawback
  3. Colocado por: jfsmoreiraXPS por debaixo da TELA
    Nesse caso tem que excluir a tela betuminosa.
    Concordam com este comentário: Schlüter-Portugal, jfsmoreira
  4. No caso de usar solução com dupla tela, a segunda tela já faz a proteção à impermeabilização.
    Se está preocupado, para isso mete uma 3a tela. Ou um geotextil s ou uma membra de PE barata por baixo do godo.
  5. Quantos cm de altura de godo é habitual colocar ? 10 cm ?
  6. Colocado por: callinasma membra de PE barata por baixo do godo
    Já alguma vez mediu a temperatura do godo num dia de Verão...
    Quando referi a protecção da tela, não me estava a referir apenas à protecção física..
    • ptuga
    • 15 fevereiro 2017
    Eu n sou engenheiro da área, mas esta deve ser da parte de construção em que há menos consenso e cada um opina para o seu lado.
    Essa opção mista nunca ng com formação na área me tinha "prescrito", nem eu nunca li a n ser por aqui. Ou estou a dizer asneira?
    Srs engenheiros civis em que ficamos afinal? ;)
  7. Colocado por: ptugaEssa opção mista nunca ng com formação na área me tinha "prescrito
    Tem de procurar "melhores médicos"...
    • ptuga
    • 15 fevereiro 2017
    Se nem os medicos do burgo são unanimes. O jfsmoreira é? É que se for, o seu colega callinas prescreve e colocou na sua casa diferente do que referiu...
  8. Colocado por: ptugaSe nem os medicos do burgo são unanimes. O jfsmoreira é? É que se for, o seu colega callinas prescreve e colocou na sua casa diferente do que referiu...
    Se os custos não são problema, coloque 10cm de isolamento por baixo da tela, e outros 10 por cima.
  9. Colocado por: jfsmoreira
    e metem o godo para que?
  10. Colocado por: enf.magalhaesQuantos cm de altura de godo é habitual colocar ? 10 cm ?
    No mínimo a espessura do xps
  11. Sendo poliestereno extrudido de 80mm , tenho então de colocar no mínimo 8 cm de godo ..?
  12. Colocado por: enf.magalhaesSendo poliestereno extrudido de 80mm , tenho então de colocar no mínimo 8 cm de godo ..?
    Pelos cálculos dos Srs da Dow, deveria ser assim devido à massa. Agora veja a carga que isso não dá!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  13. Eu tenho previsto 10 cm de godo ... mas eu estava a ler aquilo e a pensar , tipo : não é exagerado? Vai pesar para carago...
  14. Colocado por: enf.magalhaesEu tenho previsto 10 cm de godo ... mas eu estava a ler aquilo e a pensar , tipo : não é exagerado? Vai pesar para carago...
    meta umas lajetas com tom branco, sempre tem efeito refletivo no Verão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga, enf.magalhaes, Goncalo D.
  15. Colocado por: Schlüter-Portugalmeta umas lajetas com tom branco,
    Que tipo de lajeta Schluter?
    Têm alguma solução alternativa para este tipo de coberturas?
    • ptuga
    • 16 fevereiro 2017
    Colocado por: enf.magalhaesPor quanto lhe ficou os pendentes e a impermeabilização do telhado?
    As pendentes não sei pq isso faz parte do bolo do empreiteiro.
    Quanto à impermeabilização a opção 1 é 11€/m2 e a opção 2 12€/m2 ambos mais IVA.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
    • ptuga
    • 16 fevereiro 2017
    Boas dado isto dar aso a discussão vou deixar aqui 3 opções para poder ouvir as opções do pessoal.
    Opção 1 – Cobertura tradicional
    Laje- regularização – barreira para vapor – xps 15cm – impermeabilização – manta geotêxtil- godo
    Opção 2 – Cobertura invertida (preconizada em projeto)
    Laje- regularização – impermeabilização - xps 15cm – manta geotêxtil- godo
    Opção 3 – Cobertura “mista”
    Laje- regularização – barreira para vapor- xps 10cm – impermeabilização – Lajeta térmica 5cm de xps
    A opinião do DT é a opção 2 (mas também nunca se falou na 3)
    A opinião do DF é que tanto a opção 1 e opção 2 são válidas quando bem feitas
    A opinião de empresa apenas a vou saber amanhã
    A opção 3 tenho a noção que é mais cara, mas será a mais eficaz.
    Qual a vossa opinião?
    Obrigado a todos.
  16. Opcao 1
    Mas ou coloca betonilha antes da impermeabilização ou aplica pvc
0.0563 seg. NEW
