    Comprei uma moradia térrea isolada na zona de Sintra, e no verão dentro do possível (disponibilidade e parte financeira) consegui lavar/reparar o telhado, e limpar/reparar e pintar a casa por fora e por dentro, pois necessitava urgentemente.
    Por dentro coloquei chão novo e rodapés MDF, e neste momento na parte em que a casa apanha pouco sol (o sol só aparece nesta parte de manhã), está a aparecer nos cantos do rodapé, "verdente" e uma espécie de mofo/pó.
    Por fora da casa, não tem rodapé, será esse o motivo? Será que está entrar agua por baixo ou é pelo fato de ser uma parte da casa que não apanha muito sol e pode surgir esta situação?
    Se o chão estiver ao nivel do terreno de fora e não tiver sido feito um isolamento dentro é normal que isso aconteça.Se fosse eu e se pude-se abria uma vala em volta e tentava isolar ao menos até 50cm fundo.Dentro de casa só arrancado o chão e fazer uma caixa de ar.Isto é falar sem ver.Boa sorte.
0.0073 seg. NEW
