    • espt
    • 17 fevereiro 2017 editado
     # 301
    Colocado por: Pedro BarradasAqueles nós dos caixilhos com o ETICS estão mal resolvidos.....
    Concordam com este comentário:espt
    Sim, o que vai ser feito em obra é..., como explicar... Digamos que o etics vai ser feito antes da colocação da caixilharia, e para ser feito dessa forma, vai o etics bater quase como que num pré aro em alvenaria/betão; depois o caixilho vai ficar metade em etics, metade em alvenaria...
    Eu sei que o ideal seria ir já a caixilharia para lá mal esteja concluído o "tosco", mas vou tentar que fique o mais parecido com isto possível.. desenho rápido só para passar o que quero dizer
  1.  # 302
    Não será a melhor solução mas você é que sabe.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: anselmo
    • espt
    • 17 fevereiro 2017
     # 303
    Concordo, mas não querendo ficar por cima do etics e não querendo coloca-lo antes do mesmo, não me restam muitas opções, pelo menos que eu conheça... :(
    • m.arq
    • 18 fevereiro 2017
     # 304
    Cmps!
      GMCQ
    • 18 fevereiro 2017
     # 305
    Colocado por: m.arqSim, o que vai ser feito em obra é..., como explicar...
    Cmps!
    Lol😀😀
    Percebo a piada, mas não estará a implicar? Sabe que para a malta que nao é "trolha" às vezes pode ficar complicado explicar certos termos e conceitos mais técnicos.
    Não se divertiu com a piada do Sheldon? :)
  2.  # 306
    Não está mal de todo, o capoto vira e remata com o pré aro. Convém colocar perfil de transição aro capoto.
    A dificuldade seria se colocasse aro em pedra a todo o perímetro da janela.
    Concordam com este comentário: espt
  3.  # 307
    Então espt como vai a sua casa?
    • espt
    • 22 fevereiro 2017
     # 308
    A arrancar finalmente... En breve vou mantendo o tópico atualizado... Obrigado por perguntar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
    • zinna
    • 22 fevereiro 2017
     # 309
    Colocado por: callinasNão está mal de todo, o capoto vira e remata com o pré aro. Convém colocar perfil de transição aro capoto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:espt
    O pré aro tem que levar corte térmico, porque o pessoal esquece...
    • espt
    • 6 março 2017
     # 310
    Boas
    Ainda tenho muito tempo de decidir isto, mas estava/estou convicto que mono split vs multi split não é unânime...
    Se tiver 5 maquinas interiores 9000 + 9000 + 12000 + 12000 + 23000 e uma máquina exterior tipo Mitsubishi MXZ 5e102 que julgo ser de 35000btu...
    - Fico limitado pela exterior? O que acontece se ligar todas?
    - Se ligar só uma de 9000, o consumo vai ser superior comparativamente a mono split com a mesma máquina mural?
    veja também a distância de tubagens. A mais afastada e com varias em funcionamento, pode "ressentir" qualquer coisa.
    • espt
    • 6 março 2017
     # 312
    Ok, a mais afastada seria a maior... Quanto às outras questões, alguém sabe e quer responder?
    • emad
    • 6 março 2017
     # 313
    Espt pela discussão noutro tópico, ninguém aqui no fórum tem habilitações para falar em ACs.😀
    • espt
    • 6 março 2017
     # 314
    Tem sim emad... Sabe que tem... A discussão no outro tópico "perdeu-se" porque se começou a medir "coisas"...
    Não quero discutir se AC é melhor ou não, queria apenas respostas àquelas questões...
    Quanto ao PRH, como ainda tenho tempo, "está em cima da mesa", não sou "fanático"...
      GMCQ
    • 6 março 2017
     # 315
    Colocado por: Anonimo06082021
    um sistema mais velho que a sé de Braga.
    O que há mais recente? E mais económico? Pelo que tenho lido por aqui e acolá, o investimento feito sobre esse sistema leva mais tempo a recuperar do que o prh elétrico. Quais as alternativas?
    • ik
    • 6 março 2017
     # 316
    Colocado por: esptBoas
    Primeiro de tudo veja bem o dimensionamento das máquinas e evite máquinas muito potentes, por exemplo a de 23000 se optar por trocar por duas de 12000 ou até mesmo duas de 9000 deveria ficar melhor servido
    • VCAC
    • 6 março 2017 editado
     # 317
    Boa tarde espt,
    Peça ao seu possível fornecedor dos equipamentos da Mitsubishi uma tabela de combinações dos multisplits.
    a combinação que refere 9000 + 9000 + 12000 + 12000 + 23000 (BTUs), será pela referência na Mitsubishi a seguinte : 25 + 25 + 35 + 35 + 71 (isto porque a Mitsubishi refere-se a kW e não em BTus, neste csao as de 9000 BTUs serão de 2,5kW as de 12000BTus serão de 3,5kW e a de 23000 terá de ser a de 7,1 que dá um pouco mais que os 23000BTus mas o modelo anterior o de 6,1 dá menos que os 23000).
    A combinação que refere não está disponivel na tabela de combinações de catálogo para a máquina exterior MXZ-5E102VA, o máximo seria 25 + 25 + 35 + 35 + 50, e mesmo que se colocasse uma máquina exterior MXZ-6D122VA o máximo seria 25 + 25 + 35 + 35 + 60... mas é uma questão de falar com o fornecedor, para se perguntar ao fabricante se essa combinação é possível, porque por vezes os catálogos podem estar incompletos...
    A limitação que terá será ao nível dos comprimentos de tubagem, que será no máximo (total) de 80m e no máximo entre a unidade exterior e a interior mais afastada 25m.
    Naturalmente que se ligar todas ao mesmo tempo, as unidades interiores não vão fornecer a mesma potência. Exemplificando (não querendo dizer que serão estes os valores na realidade), se tiver um sistema multi de 2 unidades, 25+25, em "separado" cada unidade "dá" 2,5kw, num multi, se as ligar as duas poderão baixar a capacidade para 2,4kW cada...
    Relativamente aos consumos, no limite, pode dizer-se que vai gastar mais do que se tiver tudo em sistemas monosplit, pelo menos no arranque, pois está a solicitar potência a uma máquina exterior com "maior", do que se tiver sistemas mono...mesmo que ligue apenas uma interior de 25 ...
    • espt
    • 6 março 2017
     # 318
    Exacto, as combinações propostas eram:
    Opção 1
    1 x MXZ-5E102 va
    com
    2 x MSZ-SF25VE
    2 x MSZ-SF35VE
    1 1 MSZ-GF60VE
    Opção 2
    2 x MSZ-SF25VE
    2 x MSZ-SF35VE
    1 1 MSZ-GF60VE
    com respetivas maquinas exteriores
    Tenho diferença de 520€ sendo a Opção 1 a mais cara.
    Quanto à última parte da sua resposta, é o que me fez iniciar o comentário #311... Isto porque todas ao mesmo tempo nunca devo ter, mas se tiver apenas 1 máquina 25 ou 35 a trabalhar, provavelmente terá maior consumo que na Opção 2
    • espt
    • 6 março 2017
     # 319
    ik, obrigado, mas tendo em conta a área, o pé direito duplo as escadas, e a estética, acho que colocaria apenas um máquina e não duas.
    • espt
    • 6 março 2017
     # 320
    Ironias à parte quer opinar?
0.0391 seg. NEW
