    tal como muita gente, vivo num apartamento com péssimo isolamento sonoro. Péssimo! Já tive de aceitar que não há nada a fazer quanto a isso, a solução seria gastar milhares de euros para construir o famoso "box in a box".
    A minha questão agora prende-se ao seguinte: Estou a pensar em transformar o wc do quarto em closet, assim taparia todos os buracos da canalização e da ventilação. Isso faria com que deixasse de ouvir os barulhos de água a correr dos chuveiros e descargas dos wcs que oiço das casas vizinhas???
    Obrigada
    boa tarde!!
    Sim é possivel usando um bom material acustico, mas prepare-se quase mil vai gastar
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Isabel Fernandes
    Colocado por: Icarvalhoboa tarde!!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Isabel Fernandes
    Mesmo tapando as canalizações vai-se ouvir na mesma? Não tava a contar colocar isolamento acústico lá :P
    acredite que sim!!
    os barulhos que voce ouve nao é pela canalizaçao, certamente pelos tubos de respiro dos WC's
    Muitos barulhos que se ouvem dos WCs vizinhos são das águas a passar nos canos dentro das paredes, tanto limpas como sujas. Depois há outros ruídos, como o pingar da água na banheira ou o autoclismo.
    Mesmo que transforme o WC noutra coisa qq vai continuar a ouvir ruídos.
    Olá, eu recuperei a minha wc (incluindo canalizações) e cada vez que faço uma descarga no autoclismo, quando a descarga chega ao tubo do esgoto do prédio faz um barulho muito alto... o construtor disse que era por causa do ar do esgoto do prédio, mas eu tenho outra wc em que isso não acontece. O que é que vocês acham que será? Não se pode fazer nada para evitar o barulho? Obrigada
    Isso aconteceu-me e era do tubo da sanita, que não estava bem encaixado com o tubo do chão. Tem uma especie de tubo enfolado, que estava mal encaixado, e não abafava o som.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Minimal
    De facto a pessoa que instalou o tubo de esgoto novo na wc disse que o tubo que ía colocar era mais largo que o tubo que existe no tubo do esgoto do prédio. Será que a transição de ambos os tubos de esgoto ficou mal feita e origina aquele barulho?
    Pode ser. Mas penso que existe redutores para isso.
    E para colocar estes redutores é necessário fazer obras?
    boas tardes
    quando o vizinho de cima descarrega o autoclismo é um barulho ensurdecedor nos canos na minha casa de banho e está cada vez pior.
    antes de avançar com obras gostava de saber algumas opiniões.
    1º segundo algumas coisas que já aqui li o problema é falta de ar na canalização.Também já li que se resolve com uma válvula.
    o problema será meu ou do meu vizinho?.Não vou fazer obras e depois o problema ser da canalização do meu vizinho.
    o prédio tem 8 andares eu moro no 3º mas nem o vizinho de baixo nem o de cima têm este problema .
    creio que o sistema de canos será este no boneco abaixo.A meter uma válvula onde é que ela seria metida.
    obrigado
    ps não sei se o esquema é assim,se o tubo que vem de cima é só do ar se é esgoto,sei lá,imagino que seja assim
    nada?
    Colocado por: Anonimo06082021poderá ajudar a minimizar.
    os esgotos também deveriam ter sido insonorizados.
    obrigado pela resposta james,mas a questão era onde é que esta válvula vai ser adaptada?
    partindo do principio que vem um cano do vizinho de cima que descarrega a água não posso colocar aí a valvula ou posso?
    não dá para adaptar a valvula áquele ralo que está no chão?
    Colocado por: Anonimo06082021tem de chamar um canalizador que lhe faça uma análise do que realmente se passa aí.
    e depois usar a melhor técnica em função de...
    é isso,vou ligar a um agora mesmo.
    Provavelmente isso passa por aceder à corete técnica e insonorizar a tubagem dos esgotos
    Colocado por: acaciosé isso,vou ligar a um agora mesmo.
    ja liguei,diz que deve ter sido alguem que fez obras e entupiu alguma coisa,mas estou desconfiado que ele percebe pouco de canalização,é mais pinturas.
0.0166 seg. NEW
