    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
     # 481
    Sim. Decidi ver outros orçamentos na zona por trabalho com a mesma ou mais qualidade.
  1.  # 482
    Quanto custa o M3 de betao para executar o muro em causa? Isto sem consideração armações e afins.
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
     # 483
    Acham que para suportar 1,5 metros de terra saibro é preciso ser um muro de betão ou um muro em bloco bem dimensionado e bem feito dá conta do recado a longo prazo?
  2.  # 484
    Sim em principio sim. aumente o numero de pilares/ diminua a distancia entre estes, faça uma cinta superior... e se quiser, volte os blocos ao contraro e encha-os com argamassa de cimento... Não se esqueça de prever tubos bueiros.
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
     # 485
    Vou pedir a opinião ao projectista para ele prever o muro então. A questão é se o muro de betão justificará a diferença de valor ou se esta será muita.
    Queria a melhor solução custo/qualidade... até porque a largura é apenas 8 metros por isso o investimento não deverá ser muito grande.
    Quanto aos bueiros foi a primeira coisa que pensei para poder drenar a água do terreno de cima.
  3.  # 486
    Colocado por: DAJPAcham que para suportar 1,5 metros de terra saibro é preciso ser um muro de betão ou um muro em bloco bem dimensionado e bem feito dá conta do recado a longo prazo?
    E porque não em pedra? Acho o betão lindíssimo mas não como matéria meramente estrutural.
    • DAJP
    • 19 fevereiro 2017
     # 487
    E custos? Sabe?
    A pedra é estrutural? Sendo que um dos lados não vai ter nada.
  4.  # 488
    O meu muro de contenção é de pedra . Tem 8 metros de altura , de um lado terra e do outra nada . Ficou muito mais barato do que se tivesse optado por betão.
  5.  # 489
    Quando tive de escolher o que pretendia, ainda equacionei um muro de suporte com Gabiões, apenas por não gostar de um simples muro em betão. Andava a "vasculhar" a net e um dia o tio google mostra-me uma imagem de uns muros feitos em pedra e foi isso mesmo que escolhi. Na altura, o orçamento ficou mais barato que o betão e ele por ele em relação a um muro de gabiões. E sim, a pedra é estrutural e de um lado suporta terras e no outro passa uma estrada de acesso aos restantes terrenos.
    Não estou a falar de pedrinhas, atenção!
    Imagem exemplificativa da net
  6.  # 490
    Colocado por: treker666Imagem exemplificativa da net
    Esse tipo de muros só são economicamente vantajosos em alguns locais. Tem que existir matéria prima e mão de obra qualificada perto, caso contrário ficam muito caros.
    Concordam com este comentário: treker666
  7.  # 491
    A base de um muro com 1,5Mt-2Mt altura em bloco a fundação basta ter "rachao" (julgo ser este o termo)encher e assentar posteriormente o muro ou convém ter uma armação com as saídas para os pilares?!
    Poderá ter 1-1,2Mt de terra de um dos lados.
    DAJP desculpe a intromissão.
  8.  # 492
    Colocado por: PicaretaEsse tipo de muros só são economicamente vantajosos em alguns locais. Tem que existir matéria prima e mão de obra qualificada perto, caso contrário ficam muito caros.
    Acredito que sim. No meu caso ficou a 80€/m2, zona do Vila Real de Stº António.
    • DAJP
    • 20 fevereiro 2017
     # 493
    Algum bom instalador de paredes e tectos falsos pelo forum que faça trabalho na zona norte? Ermesinde
    • DAJP
    • 24 fevereiro 2017
     # 494
    Uma vez que serei obrigado a fazer instalação de gás mesmo não indo fazer usufruto da mesma gostaria de saber se alguem me consegue elucidar sobre qual a instalação mínima obrigatória para ultrapassar este requisito e poupar algum dinheiro.
    Após isso irei pedir alteração do projecto e fazer aditamento ao mesmo na câmara.
  9.  # 495
    Já perguntou ao projectista do gás?
    PS: eu se a resposta.. mas quem tem de responder é o responsável pelo projecto.
    • DAJP
    • 24 fevereiro 2017
     # 496
    O próximo contato será com o projectista e com a câmara municipal mas já queria ir informado. Se puder ajudar.
  10.  # 497
    Colocado por: DAJPe com a câmara municipal
    Para quê!!? eles não analizam nada disso...
    • DAJP
    • 24 fevereiro 2017
     # 498
    Pensei que eles me pudessem ajudar a decidir qual o mínimo para o projecto ser aprovado na mesma.
  11.  # 499
    O minimo é um ponto de consumo dentro do edificio ( à sua escolha).. Como terá de pagar outro projecto de gas e respectiva taxa de apreciação/ análise. mais vale estar sossegado e mete o que está definido no projecto.
    A Camara como escrevi acima, não decide nem lhe saberá dizer nada, só quer saber se tem o projecto de gas, se o mesmo está visado por empresa certificada e se existe termo de responsabilidade e seguro do respectivo projectista.
    Concordam com este comentário: riscos, nunogouveia
    • DAJP
    • 24 fevereiro 2017
     # 500
    Pois, então foi mesmo má comunicação entre o Coordenador de Projecto e o Eng. responsável pelo projecto de gás pois sempre informei que nao queria ou não ía usar.
    Enfim! E estimativas desta instalação? Alguem sabe? Ou a diferença entre uma instalação normal e uma instalação só com um ponto definido dentro de casa.
0.0321 seg. NEW
