    • Aveb
    • 19 fevereiro 2017 editado
    Boa tarde
    Estou a pensar comprar um t4 com 20 anos e remodela-lo.
    Uma das alterações a fazer é transformar duas casas de banho em 3, sendo q seriam as 3 "coladas". Pretendo uma casa de banho de suite com base duche, lavatório, bidé e sanita; uma casa banho comum com banheira, bidé, lavatório e sanita e uma casa banho serviço com sanita e lavatório.
    A dúvida é se é possivel por causa dos esgotos...
    As casas de banho ficariam todas na mesma linha eventualmente, roubando algum espaço ao quarto que lhes está junto e vai ser transformado em closet...
    Depende.. em principio sim.... além dos esgotos tem também de considerar as admissão e extracção de ar....
    Meta aqui uma imagem da planta do apartamento, e do que pretende efectuar.
    Concordam com este comentário: Luis K. W.
    • Aveb
    • 19 fevereiro 2017
    Não consegui antes...
    • Aveb
    • 19 fevereiro 2017
    Pretendo fazer as 3 casas de banho em banda aproveitando a entrada do quarto q vamos fechar para fazer o closet.. se necessaririo ainda encurtando o quarto. A casa de banho de serviço com sanita e lavatório com porta para o hall de entrada. A casa de banho com banheira com porta para o corredor e a outra com porta para dentro do quarto.
  2.  # 5
    Vai ter que meter uma sanita com um triturador e bombagem, que faça a recolha de todas as aguas da IS mais afastada das prumadas de
    esgoto..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aveb
    • Aveb
    • 19 fevereiro 2017
    Uma coisa deste género mas o tamanho e a disposição das loiças ainda por definir. Casa de banho serviço mais pequena só com sanita e lavatorio
    • Aveb
    Muito obrigada pela opinião.. não consigo colocar foto daquilo que tinha em mente..
  3.  # 8
    Não pode andar a demolir / desviar as zonas onde passam os tubos de esgoto e ventilação do prédio.... ( aquela zona reperesentada com bolinhas entre as duas IS / sanitas)
  4.  # 9
    Colocado por: Pedro BarradasVai ter que meter uma sanita com um triturador e bombagem, que faça a recolha de todas as aguas da IS mais afastada das prumadas de
    esgoto..
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Aveb
    Em princípio não é necessário a sanita trituradora Pedro, pelo esquema pode—se utilizar uma sanita de descarga à parede uma vez que se ganha uma cota de19 cm, considerando dividir uma casa de banho emduas agora este tipo de trabalho é para quem sabe ou seja a colocação de uma forquilha e direccionar para outra com a cota devida.
    Concordam com este comentário: tiyxu
    • tiyxu
    • 19 fevereiro 2017
    Colocado por: AvebNão consegui antes...
    Boas dificil não é e nem imposivel...ja fiz umas 3 situaçois asemelhates... precisa de ver espresura de placa e direçao de vigas de a placa e com vigas , e era bom que saise paralelo como por onde vai pasar os tubos de 90mm cazo contrario as cosias complicase e em todas situaçois a vigas cairam paralelo e não tive problemas mas podia cair perpendicular e ai ta o diabo....
  5.  # 11
    o maior problema aqui tal como o Pedro já alertou, é as prumadas do prédio e isso não deve ser possível desviar.
    • Aveb
    • 20 fevereiro 2017
     # 12
    Obrigada, na verdade não fazia ideia do q seriam as bolinhas.. talvez seja mais fácil estudando um outro esquema de disposição das casas de banho para não interferir com essas tubagens ...
    • tiyxu
    • 20 fevereiro 2017
     # 13
    .....pode avançar com a parede da CB de polibao por dentro de quarto com 1metro ,fazer um muro ao meio de CB volta a fazer a CBcomo estava(só tem de rearumar as loiças) e pode fazer uma CB piquena com lavatorio e sanita com espaço +-2m2 atem nem precisa de tanto a CB pode ter 80cm largura..e ja se fica com uma coisa bunita digo eu...e assim o lavatorio fica em lado oposto ao sanita e esta fica perto de tubagem e nao precisa de grandes mudanças ao nivel de esgotos e nem muito a nivel de partir muros e reconstruir outros.....
    • tiyxu
    • 20 fevereiro 2017 editado
    • tiyxu
    • 20 fevereiro 2017
     # 15
    Tive que acrescentar um pixelo....mas olham ainha idea....
    • Aveb
    • 20 fevereiro 2017
     # 16
    Talvez assim .... uma vez q queria a casa de banho de serviço na entrada de casa...
  6.  # 17
    Aveb
    parece-me boa a sua ideia
    apenas equacione fazer o layout mais de acordo com este esboço que ponho.
  7.  # 18
    A quem interessar, estou a vender um triturador sanitário / Bomba trituradora com autoclismo integrado (modelo SANIWALL PRO da marca SFA) integrado para instalação de sanita em casa de banho sem a possibilidade de ligação de esgoto até à prumada. Comprada em Dezembro de 2018 (dentro da garantia), com factura, que acabei por não precisar de utilizar.
    https://www.olx.pt/anuncio/triturador-sanitrio-sfa-saniwall-pro-c-autoclismo-tampa-IDCB8fH.html
    Obrigada
0.0175 seg. NEW
