  1. Colocado por: Anonimo06082021é tudo rufos e não capeamentos como vocês disseram.
    Não sou eu que digo, se pesquisar imagens de capeamentos vê isto:
    https://www.google.pt/search?q=capeamentos&espv=2&biw=1366&bih=638&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjK5oe5saLSAhWKfhoKHQQ9Aq8QsAQIPQ
  2. Colocado por: Anonimo06082021vocês chamaram aos rufos...capeamento
    Só quando a chapa fica por cima do muro (a fazer o capeamento).
    Colocado por: Anonimo06082021nós às chapas chamamos rufos....
    Chame-lhe aquilo que você quiser, que eu quero lá saber ....
  3. Para mim, se é metálico, chama-se rufo.
    Se for pedra ou outro material, aí chamo-lhe capeamento.
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
  4. Colocado por: SkinkxSe for pedra ou outro material, aí chamo-lhe capeamento.
    Capeamento não tem nada a ver com o material utilizado, mas sim com o local onde é aplicado: Por cima de um muro!!!
  5. Colocado por: Picareta
    Aquilo não é um muro, é uma platibanda numa cobertura.
    Num muro não se aplicam rufos, é normal que esteja confundido com os capeamentos :-)
  6. Colocado por: SkinkxAquilo não é um muro, é uma platibanda numa cobertura.
    Uma platibanda de uma cobertura é um muro.
  7. Colocado por: Picareta
    A função é totalmente diferente.
    Um muro não tem qualquer requisito de estanquidade. Onde o capeamento é meramente decorativo (às vezes até nem existe, é simplesmente reboco), numa platibanda o rufo tem uma componente funcional absolutamente vital.
    Capeamento = estético, podendo até ser dispensável
    Rufo = função de impermeabilização, através de chapa metálica
    Isto é o meu entendimento da coisa.
  8. Colocado por: SkinkxA função é totalmente diferente.
    Lá está você a querer virar o bico ao prego.
    O SKinkx quando fala do SCP parece um violino .... mas quando fala de obras fica sem umas cordas :-)))))
    • ptuga
    • 22 fevereiro 2017
    Colocado por: ccopptuga, antes de mais parabéns pela sua obra. Ao ver as suas fotos da camada de forma aplicada para criação de pendentes surgiu-me uma dúvida, ao chegar perto da platibanda, não era suposto a camada de forma terminar com mais altura para poder criar uma espécie de caleira, onde seriam colocados os ralos de pinha? Agradeço desde já se me puder esclarecer ou alguém mais entendido na matéria.
    As caleiras/caixa serão exteriores, o ponto mais baixo da camada de forma é junto a aberturas laterais criadas na platibandas. Honestamente não tenho presente o processo como tudo ficará para tudo ficar a escorrer devidamente. Mas o trabalho ainda não está concluído.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ccop
  9. Para mim tanto faz chamar rufo ou capeamento. como é em chapa quinada, o mais corrente é chamar rufo.
    pintelhices!!!
  10. Colocado por: riscosPara mim tanto faz chamar rufo ou capeamento. como é em chapa quinada, o mais corrente é chamar rufo.
    pintelhices!!!
    "Pumba vai buscar" :-)))
    • PandR
    • 23 fevereiro 2017 editado
    Mas isto não vai criar buracos na parede onde poderão entrar humidades?
  11. Vamos lá a uma atualização.
    Nestas duas semanas a coisa correu em trabalhos menos visíveis, foi descofrar a laje e consequente limpeza de todo o material de cofragem.
    Esta semana e a próxima vem aí o tijolo e o bloco.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, C.CASTRO, RJD
  12. 2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  13. 3
  14. 4
  15. 5
  16. 6
  17. 7
0.0577 seg. NEW
