    Qual inflação? 2012-+2,8; 2013-+0,3; 2014 -0,3; 2015 +0,5
  2.  # 402
    Colocado por: bluthunder82
    Ah então é natural que agora se arranje a um preço mais caro tendo em conta a inflação.
    E estás satisfeito com o chão?
    Obrigado mais uma vez pela informação.
    É capaz de ser um pouco mais caro, mas penso que não muito.
    Estou muito satisfeito com o flutuante. O mammut parece um autêntico cerâmico, tal é a resitência. Já o exquisit é um pouco mais frágil, mas para os quartos é mais que suficiente.
    A base deles eu coloquei as placas da kronotherm, qu é tipo um aglomerado de farrapos de madeira, com 5mm.
    No closet do meu quarto coloquei PRE e nas vezes que o utilizei (apenas o mantive ligado 2 dias para ver o conforto do chão, há 2 anos) o chão aqueceu bem. Coloquei debaixo da betonilha 3cm de XPS.
  3.  # 403
    Nando,
    Então em que divisões da casa colocou o flutuante de 8 e o de 12 mm? Sente diferença quando caminha em cima deles? No de 12 sente menos o som a "oco"?
  4.  # 404
    Colocado por: sousa tavaresNando,
    Coloquei o de 12mm no meu quarto e closet, corredor de acesso aos quartos e compartimento onde guardo sapatos e casacos junto à entrada. O de 8mm coloquei nos outros 2 quartos.O som a oco não noto muito porque em casa ando sempre descalço' mas é normal esse som no flutuante.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sousa tavares
  5.  # 405
    Nando, era mesmo consigo que queria falar.
    Já perdi horas a acompanhar o tópico da sua casa e não me lembrava que era consigo que queria falar.
    Seguiu PM
  6.  # 406
    Colocado por: bluthunder82Nando, era mesmo consigo que queria falar.
    Seguiu PM
    Que se passa que nao condigo ver as mensagens no telemovel?
  7.  # 407
    Isso não sei, não te consigo ajudar, experimenta mudar de browser para ver se ja aparecem.
    Estive a confirmar e a mensagem seguiu mesmo.
  8.  # 408
    Opa azelhice minha estava a tentar ver as recebidas com o tópico aberto e parece que não dá...
  9.  # 409
    Na boa...
    Tb não tinha pressa na resposta...
  10.  # 410
    Sobre este assunto do flutuante, como é que é costume aplicar o piso quando é aplicado em toda a casa (ou quase toda)? Já sei que o mais correto é aplicá-lo paralelo à luz (a face mais pequena a "apontar" para portas e janelas, portanto), mas e no que diz respeito à transição entre divisões da casa, deve-se usar sempre perfis de dilatação ou é aceitável montar o piso de forma contínua, sem quebras?
  11.  # 411
    Colocado por: inquilinoptSobre este assunto do flutuante, como é que é costume aplicar o piso quando é aplicado em toda a casa (ou quase toda)? Já sei que o mais correto é aplicá-lo paralelo à luz (a face mais pequena a "apontar" para portas e janelas, portanto), mas e no que diz respeito à transição entre divisões da casa, deve-se usar sempre perfis de dilatação ou é aceitável montar o piso de forma contínua, sem quebras?
    Sempre com perfis de transição e de preferência de alumínio embutido entre réguas em deterimento dos perfis colados.
    Quanto ao sentido de aplicação teste as duas maneiras e mande aplicar como mais gostar. Em teoria os soalhos devem ser aplicados na direção do correr|comprimento das divisoes mas isso não é uma ciência exacta. Em minha casa por exemplo coloquei o soalho em paralelo ou seja no sentido oposto ao que convencionalmente deveria ser. E ficou brutal. Na minha opinião claro. Mas também como é para eu gostar...
    Concordam com este comentário: joana58
    Estas pessoas agradeceram este comentário: inquilinopt
    • DAJP
    • 6 outubro 2016
     # 412
    Alguma loja de referência no porto?
  12.  # 413
    No meu caso, colocaram nos locais de transição perfis de aluminio colados. Posso trocar?
    Colocado por: Joao Dias
    Estas pessoas agradeceram este comentário:inquilinopt
  13.  # 414
    Colocado por: jlmfrNo meu caso, colocaram nos locais de transição perfis de aluminio colados. Posso trocar?
    Em principio sim.
  14.  # 415
    Boa noite, tenho em casa pavimento flutuante da Kronotex, modelo Mammut. Alguem que tenha me pode confirmar se é normal o flutuante ranger por todos os lados? a cada passo que dou, onde faço peso, estala e range, parece que está todo desencaixado ou oco por baixo.., isto é normal? Se não, o que poderá ser?
    Abraço
  15.  # 416
    Colocado por: mike22Boa noite, tenho em casa pavimento flutuante da Kronotex, modelo Mammut. Alguem que tenha me pode confirmar se é normal o flutuante ranger por todos os lados? a cada passo que dou, onde faço peso, estala e range, parece que está todo desencaixado ou oco por baixo.., isto é normal? Se não, o que poderá ser?
    Abraço
    Basta ter uma base instável, desnivelada para isso acontecer.
    Mas regra geral, qualquer aplicação em sistema flutuante mais cedo ou mais tarde dá raia. É sempre uma questão de tempo.
    • tiyxu
    • 22 fevereiro 2017
     # 417
    Abraço
    boas só esse que tem espuma por baixo fazem isso se tiver cortiça ja nao pode mes e levantar(se posivel e voltar a por mas com cortiça.....
  16.  # 418
    Colocado por: tiyxuboas só esse que tem espuma por baixo fazem isso se tiver cortiça ja nao pode mes e levantar(se posivel e voltar a por mas com cortiça.....
    Mas ainda há pouco li opinioes de casos em que com cortiça fazia exatamente a mesma coisa...
  17.  # 419
    Claro que faz, para não fazer tinha de se perder mais tempo e gastar mais dinheiro a colocar as placas de cortiça do que a colocar o raio do flutuante!!
  18.  # 420
    Que base tem por baixo da espuma?
0.0301 seg. NEW
