    • nmex2
    • 21 fevereiro 2017 editado
     # 21
    as borrachas são essas indicadas na figura - nas janelas de pvc existem borrachas que são soldadas ao mesmo tempo que os cantos perfis, ficando mais duras nos cantos e a folha não fechando/isolando tão bem - é apenas um detalhe.
    se tiver oportunidade, passe numa daquelas grandes superfícies da especialidade, em que existem bastantes modelos em exposição, e veja esse detalhe.
  1.  # 22
    Boa tarde
    nmex2
    Tenho tentado anexar o ficheiro, mas dá um erro, anexo um print screen, será isto a ficha técnica?
    • nmex2
    • 22 fevereiro 2017 editado
     # 23
    Essa imagem dá alguma informação técnica, mas parece um pouco virada para o lado comercial também.
    Mas já se pode retirar que o Uf é de 1.3
    O Uw correcto, varia com o tamanho da janela e as características do vidro, logo esses valores são mais ou menos indicativos. Mas tem ali referencia que com vidro triplo terá Uw menor ou igual a 1.
    Existe um tópico recente de um user (não me recordo o nome) que também considera vidros triplos e que colocou o valor dos Uw das janelas dele.
    Já pode comparar porque lhe falei que achava o Uw que deu, um pouco elevado para vidro triplo.
    edit:
    o user é o DAJP, e o tópico é o "Caixilhos PVC Schuco"
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vectragts
  2.  # 24
    Realmente em comparação é quase o dobro.
    Vou verificar o que pode ser melhorado. Mt obrigado, Bem haja
    • nmex2
    • 23 fevereiro 2017
     # 25
    Claro que a solução apresentada pelo DAJP pode ter outros materiais que contribuam para aquela melhoria (o Uf de 1,3 que apresente, pode ser por exemplo 1,0 )
    O que lhe queria mostrar é que esse valor que apresenta, uma solução mais ou menos equilibrada em vidro duplo atinge valores inferiores a isso - novamente, depende do tamanho da janela, etc.. - se vai para triplo, pelo menos que ganha alguma coisa (termicamente) com isso - porque peso ganha certamente ;)
    a ficha técnica do vidro, é um documento do fabricante do vidro, onde vem indicadas as características de se vidro.
  3.  # 26
    Pois entendi, realmente vou ter de ver com eles como reduzir mais.
    Pelo que entendi ele colocou 3 vidros de 6 mm mais caixa de 12 com árgon que ajuda muito.
    No meu caso, o terceiro vidro(4mm) que me foi proposto, é que tenho de ver o que é ao certo, de modo a ganhar algo mais, pois conforme refere um duplo deve resolver e poupo no peso/preço final!
    Mas Argon para mim, penso ser melhorar para pouco tempo, mais ano menos ano ficam todas só com ar entre os vidros! acho eu!
0.0116 seg. NEW
