    Deixe a tubagem de gás como está no projeto senão não lhe dão licença de habitação, pois quando for inspecionado fica "entalado".
    A não ser que não tenha gás canalizado na zona, aí o assunto é diferente
  2.  # 502
    A instalação de gás são poucas centenas de €
    • DAJP
    • 24 fevereiro 2017
     # 503
    Eu tenho gás canalizado, é na zona de Ermesinde centro... vou falar com o projectista para ver a possibilidade de alterar o projecto de gás e entregar aditamento.
    • DAJP
    • 5 março 2017
     # 504
    Alguem já colocou o material Diamond da Soplacas? Sabem me informar o preço que não encontro?
    Também existe o Jardimuro para o mesmo efeito...
    Ou ainda o L-bloco que faz suporte e sapata ao mesmo tempo que existe na Soplacas e na Cimenteira do Louro.
    Alguém sabe os valores destes produtos?
    Parece-me uma boa solução para substituir o muro de betão para suporte de terras?
  3.  # 505
    se contactar os fabricantes, eles dão lhe um valor de referencia - falta normalmente o preço do transporte.
    a solução da artebel (jardimuro) - ou outra solução equivalente de outros fabricantes - parece me interessante numa relação custo/logística/estética
  4.  # 506
    L bloco parece um boa solução, tem noção de preços?!
    • DAJP
    • 6 março 2017
     # 507
    Da Cimenteira do Louro:
    Descrição Preço
    Muro Pré Fabricado MS1- 1830x1240x1200x300x200 286,00 €
    Muro Pré Fabricado MS1- 2000x1240x1200x300x200 299,00 €
    Muro Pré Fabricado MS1- 2250x1240x1200x300x200 306,80 €
    Muro Pré Fabricado MS1- 2500x1240x1200x300x200 343,20 €
    Muro Pré Fabricado MS1- 2750x1240x1200x300x200 384,80 €
    Muro Pré Fabricado MS1- 3000x1240x1200x300x200 416,00 €
    Muro Pré Fabricado MS3-2100x1500x1000x150x250 220,00 €
    Muro Pré Fabricado MS3-1550x1500x1000x150x250 190,00 €
    Este ultimo parece-me o mais aconselhado mas mesmo assim parece que o Jardimuro da Artebel ou o Diamond da Soplacas são melhores para o efeito que pretendo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo33020
    • DAJP
    • 9 março 2017
     # 508
    Preço médio por m2 de pavimento, alguém tem uma ideia?
    "Execução de pavimento térreo, constituido por: brita 30mm compactada com 0,15m; laje de pavimento com 0,15m em betão, armada com malhassol; regularização com 5 cm de betonilha, com acabamento a talocha"
    • riscos
    • 9 março 2017 editado
     # 509
    falta aí adicionar o endurecedor, e o corte (juntas de dilatação de 4 em 4m), a betonilha não é necessária...
    Ronda os 26€m2
    • DAJP
    • 9 março 2017
     # 510
    E fica apto a levar um porcelanato por cima depois? Mesmo sem a betonilha? Tipo isto? O endurecedor é um aditivo no betão?
    • DAJP
    • 9 março 2017
     # 511
    As juntas de dilatação são necessárias se falarmos de uma área mais estreita com 3 metros de largura? Tipo isto que está na planta? Queria fazer este efeito no espaço exterior na frente e parte de trás da casa.
    • riscos
     # 512
    O endurecedor é um pó que é espalhado depois do betão estar aplicado na fase de cura, é metido antes de ser alisado pela talocha mecânica. sim fica liso para aplicar pavimento cerâmico. Se é para cobrir com cerâmico não necessita de endurecedor, e para 3m de largura so precisa de fazer cortes nesse sentido de 4 em 4m
    • emad
    • 9 março 2017
     # 513
    E não tem risco de estalar com um carro em cima?
    • DAJP
    • 9 março 2017
     # 514
    Acha que se a aplicação for bem feita e não houver bolhas de ar por baixo, ou seja com barramento integral não há esse risco, pelo menos era o que eu pretendia.
  5.  # 515
    Não...para estar descansado aplique uma malha sol AQ50. o massame nunca vai estalar
  6.  # 516
    Houve movimentação de terras? Em caso afirmativo não é mais seguro deixar assentar o terreno antes da aplicar pavimento? Já ouvi falar de quem se tenha precipitado e se tenha visto forçado a ter de refazer o pavimento duas vezes!
    • DAJP
    • 14 março 2017
     # 517
    Tem razão, houve um aterro com saibro e o terreno foi compactado mas terá de o ser novamente antes desta construção de laje.
    Outra questão! Existe alguma forma de substituir as vulgares soleiras nos remates da varandas para evitar o escorrido sobre o capoto?
    Alguma sugestão?
  7.  # 518
    Porque não terminar o assentamento do pavimento antes e o capoto dobrar para dentro, ao nivel do pavimento, mas com a proteção de vidro acaba por não ser zona dos pés tocarem.
    • DAJP
    • 14 março 2017
     # 519
    O problema é mesmo o escorrimento da água que se não tiver soleira fará escorrimento no capoto e ficará tudo sujo! Não?
  8.  # 520
    Colocado por: DAJPTem razão, houve um aterro com saibro e o terreno foi compactado mas terá de o ser novamente antes desta construção de laje.
    Alguma sugestão?
    Perfis tipo bara rkk,
0.0375 seg. NEW
