    • Aveb
    • 25 fevereiro 2017 editado
    Alguém sabe alguma coisa sobre a obrigatoriedade de elevadores terem uma linha telefonica associada, para segurança?? Não é um número para ligar, é uma ligação direta.. numa empresa minha conhecida exigiram.. será essencial também num condomínio habitacional?
    Acho que sim... mas penso que só em novas instalações. Pode ser GSM.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Aveb
    Colocado por: AvebAlguém sabe alguma coisa sobre a obrigatoriedade de elevadores terem uma linha telefonica associada, para segurança?? Não é um número para ligar, é uma ligação direta.. numa empresa minha conhecida exigiram.. será essencial também num condomínio habitacional?
    Meu estimado, creio estar a referir-se ao sistema de comunicação bidireccional que garante a segurança do passageiro em situações de emergência e que permite a comunicação bidireccional rápida e fiável entre o passageiro no interior da cabina e o agente do centro de atendimento ao cliente. Essa comunicação fica, geralmente, ligada à central de emergência da EMA responsável pelo equipamento em questão, e permite que a pessoa encarcerada na cabina consiga de uma forma autónoma pedir ajuda a quem possa efectivamente prestar assistência nessa circunstância.
    Neste concreto, importa atentar que com a publicação do Decreto-Lei nº 295/98, que transcreveu as normas europeias de segurança de ascensores contempladas na directiva 95/16/CE, passou a ser obrigatório, para todos os elevadores colocados em marcha após 1 de Julho de 1999, a existência de um sistema de comunicação bidireccional da cabina do ascensor para o exterior. Acresce ressalvar que a funcionalidade das comunicações bidireccionais nos elevadores instalados depois de Junho de 1999 não é sempre igual. Para os elevadores instalados depois de Junho de 2004, o Despacho 10500 / 2004 da Direcção-Geral de Geologia e Energia já prevê o cumprimento da EN 81-28 de 2003, o que obriga, entre outras coisas, que as comunicações bidireccionais sejam testadas de 72 em 72 horas.
    Desta sorte, se o seu elevador é anterior à data da publicação deste diploma lega, não é obrigado a possuir este sistema, porém, nada obsta a que a assembleia delibere no sentido de equipar a cabine com este sistema de segurança. No entanto, tenho ouvido comentários de que uma percentagem muito significativa das linhas telefónicas instaladas nas cabinas dos elevadores encontra-se inoperacional por falta de pagamento do serviço...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Pedro Barradas, Luis K. W., reginamar, Aveb
    Por acaso sabem-me dizer para que serve a chave do elevador em concreto? Numa escola com 3 elevadores é possível bloquear um elevador, para que não seja utilizado sem o desligar eletricamente? obrigado
    Depende da chave? e o que esta controla.
    Meta fotos do local que a chave acciona.
    neste momento não tenho fotos, pelo que experimentei, a chave apenas faz abrir a porta, ou seja roda-se a chave e abre a porta do elevador, penso que não existe mais nenhuma. Querer bloquear um elevador com chave ou outro mecanismo é legal num local publico?
    A plataforma elevatoria que apliquei numa escola, tem CHAVE, só quem usar uma chave é que pode utilizar a plataforma (elevador).
    O elevador na maior parte dos casos existe por questões de cumprir a legislação de acessibilidades ( pessoas com mobilidade condicionada)... O seu acesso deve ser restrito/ condicionado. ainda mais numa escola. Senão bem que pode vir orçamento para os custos de operação.
    Se fizer falta, tem de pedir a chave ao responsável.
    Portanto depende da situação.
    mas numa plataforma entende-se que haja uma chave para fazer subir ou descer a plataforma, mas estamos a falar de um elevador normal, numa escola e alguém quer ter uma chave para o elevador ser usado só quando for necessário. A unica chave existente, serve para apenas abrir a porta
    Colocado por: joedualmarA unica chave existente, serve para apenas abrir a porta
    Estamos a falar do mesmo.
    Uma chave para inibir a utilização do elevador ou não?
    É preciso uma chave para os botões de chamada funcionarem, certo?
    estou a pensar que existe no local uma solução destas:
    só com a chave na posição "ON" é que o botão de chamada vai funcionar.
    É o que previ como opção na instalação de uma plataforma vertical numa escola ( existe também para elevador)
    neste caso, todos os pisos tem o botão de chamada, a chave ao que parece apenas serve para, num caso de emergência abrir a porta. Mas a minha pergunta, continua a ser a mesma, num edificio escolar existe 2 elevadores em lugares opostos, é possível bloquear um deles, ou não?
    Sim, porque não haveria de ser possivel. ainda para mais se um deles possibilitar o acesso a todos os pisos de igual modo do que o que ficará inactivo.
    É uma questão de gestão interna de operações.
    em termos de emergencia os elevadotres não são considerados, excepto se o mesmo for um elevador prioritário para bombeiros ( não em parece que seja o caso )
    Colocado por: joedualmara chave ao que parece apenas serve para, num caso de emergência abrir a porta.
    Então está-se a referir á chave de emergencia de abertura de portas, em caso de emergencia. Isso nada tem a haver com inibição do elevador.
    Se não expor concretamente o que tem instalado e o que pretende fazer, não consigo ajudar objectivamente.. andamos aqui ás voltas....
    No seu caso qual é a entidade que explora o estabelecimento? publica? privada?
    publica, a parque escolar! Neste momento pelo conhecimento que tenho existe apenas uma chave, a tal que faz abrir a porta em caso de emergência, mais nenhuma. Estão instalados 2 elevadores que são usados, segundo as normas internas, por deficientes e por professores!, e estão proibidos de ser usados à restante comunidade escolar, mas alguém quer que um dos elevadores seja usado apenas por deficientes e quer ter em sua posse uma chave para bloquear o dito elevador... Não havendo mais nenhuma chave isto é possível, sem desligar o elevador da corrente elétrica?
    Colocado por: joedualmarNeste momento pelo conhecimento que tenho existe apenas uma chave, a tal que faz abrir a porta em caso de emergência, mais nenhuma.
    Como é que sabe que a chave é para abrir a porta em caso de emergência? Normalmente em caso de emergência não se utiliza o elevador!!
    Colocado por: joedualmarmas alguém quer que um dos elevadores seja usado apenas por deficientes
    Acho que é o mais sensato, professores e alunos devem utilizar as escadas.
    Desencarceramento de pessoas ;), é para isso que serve a chave de "emergencia" das portas de elevador ;)
    Colocado por: Pedro BarradasDesencarceramento de pessoas ;), é para isso que serve a chave de "emergencia" das portas de elevador ;)
    Isso são aquelas triangulares, mas acho que não era disso que estávamos a falar, mas sim daquelas do post 10, que permitem a utilização do elevador apenas a quem tem chave.
    Colocado por: PicaretaIsso são aquelas triangulares, mas acho que não era disso que estávamos a falar, mas sim daquelas do post 10, que permitem a utilização do elevador apenas a quem tem chave.
    Certíssimo, mas eu ainda não cheguei a entender em concreto de que tipo de chave estamos a falar...
    vamos lá ver se nos entendemos, a chave existente é uma chave normal, não é triangular, eu experimentei-a e ela faz abrir as portas do elevador, só isso mais nada. A minha pergunta é a mesma, existe alguma maneira de bloquear/desactivar um elevador? Todos sabemos que em caso de emergência deve-se usar as escadas
    tipo chave yale
    neste caso concreto, como inibir o elevador não existindo mais nenhuma chave. Apenas gostava de saber só isso, nada mais, é dificil
0.0223 seg. NEW
