    Qual o sistema que têm e custos associados mensalmente? Manutenção? Satisfação? Recomendações?
    Para se ter uma melhor ideia das condições, seria também importante indicar:
    - Área a aquecer;
    - Tipo de caixilharia;
    - Isolamento nas paredes e cobertura;
    - Temperatura pedida;
    - Ter vmc ou não;
    - localização;
    - outras condicionantes que acharem determinante para o rendimento da solução adoptada.
    Concordam com este comentário: emad, GANDAREZ
    Estas pessoas agradeceram este comentário: skypt, Anonimo09092021, GANDAREZ, MFreitas
    O pessoal que acabou as casas já passa pouco tempo por aqui.....
    Concordam com este comentário: GMCQ
    Ainda não tinha visto este tópico, mas como o objectivo é ajudar os restantes, principalmente os que estão para decidir que sistema instalar, aqui vai.
    Construção na zona de Aveiro.
    Casa térrea, tipo T3+1com 224m2, isolada sem qualquer tipo de sombreamento.
    Construção com parede dupla com xps 3cm em tijolo rebocado , interiores em pladur com lã de vidro 6cm (não me lembro da densidade). Tecto falso com o mesmo isolamento pousado sobre as placas. Telhado de 4 águas com isolamento de tela de alumínio espessura 4mm por baixo da telha Luso-telha.
    Caixilharia em alumínio com corte térmico e vidro duplo.
    Inicialmente optei por pré instalação de AC para ver como a casa funcionava no 1º ano e só depois é que decidi montar dois splits nos quartos que estão ocupados. A tºC que programo nos quartos são 21º.
    Tenho na sala um recuperador de calor simples com ventilação (neste momento os ventiladores estão gripados) a lenha com 12KW.
    Na sala e só com o recuperador de calor tenho com facilidade 24ºC no Inverno (52m2).
    Para AQS, optei por um painel termodinâmico, que neste momento é auxiliado por um solar normal, que fui obrigado a montar por causa do sistema fotovoltaico.
    Optei por não ter gás em casa, é tudo eléctrico. Esqueci-me de referir que é Bi-horário.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, skypt, MRK, emad, enf.magalhaes, Zecter, zinna, PXC
    Sabe quanto gasta em lenha para o recuperador??
    Nos quartos no verão precisa ligar A/C?
    Consumo por ano cerca de 5m3 de lenha. O recuperador funciona todos os dias, salvo raras excepções, cerca de 5 horas e ao fim de semana cerca de 10 horas.
    O AC utilizo pouco para frio, ou quase nunca, porque a minha partner não gosta muito . Arrefeço a TºC antes de irmos para o quarto mas durante a noite fica desligado (quarto a poente). No quarto da minha filha, não é necessário, fica no quadrante nascente e à noite está com uma TºC agradável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: enf.magalhaes, zinna
    • emad
    • 16 março 2017
    Afinal este tópico existe.
    Agora a registar quem quiser.
    Concordam com este comentário: GANDAREZ
    • zeto
    • 16 março 2017
    Caro papa as leguas😆😆 é sempre esse valor mais ou menos que paga da edp?? Já é bastante
    • VXMC
    • 16 março 2017
     # 9
    Bem, não sabemos que uso de equipamentos ele faz... ;)
  7.  # 10
    Colocado por: zetoCaro papa as leguas😆😆 é sempre esse valor mais ou menos que paga da edp?? Já é bastante
    Como disse antes, cá em casa é tudo eléctrico.
    Todos os €€€€ que pago ao mexia para mim são demasiados, e estou sempre a tentar arranjar alternativas ao consumo eléctrico, mas por exemplo não tenho gás. Se reduzir o consumo de gás a este valor, já é um pouco menos.
    Postei estas facturas de Dezembro e Janeiro, porque é o período do ano que tenho consumos mais altos, no Verão é cerca pouco mais de metade.
  8.  # 11
    Colocado por: 21papaleguasSe reduzir o consumo de gás a este valor,
    Já agora, não faço ideia do consumo de gás que uma habitação tem em média.
    Alguém pode dizer qual o valor que normalmente gastam por mês em gás natural?
  9.  # 12
    Eu ando nos 5 a 6 euros mensais :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas
  10.  # 13
    Colocado por: larkheEu ando nos 5 a 6 euros mensais :)
    Pensava que fosse mais.
    A utilização que lhe dá, é para pelo menos cozinhar e AQS, correcto?
  11.  # 14
    AQS sómente.
  12.  # 15
    Entre 10 e 15 euros aqs e fogão para cozinhar para 4 pessoas (duas crianças).
    Por vezes ligo o aquecimento central nas wcs para os miúdos tomarem banho.
    Sala sempre na ordem dos 20 graus sem recuperador ligado. Quando ligo facilmente chega aos 23, 24 graus.
    Quartos na ordem dos 17 graus.
    Vivo num apartamento com duas frentes com pisos por cima e por baixo.
    Alguém anda a aquecer a casa por mim!
    Concordam com este comentário: 21papaleguas
  13.  # 16
    Pois, essa quantia era o valor que eu imaginava que uma família pudesse gastar em gás para cozinhar e AQS.
    Agora é só fazer as contas.
  14.  # 17
    Colocado por: emadAfinal este tópico existe.
    Concordam com este comentário:GANDAREZ
    Infelizmente com poucos testemunhos.
  15.  # 18
    No inverno passado a minha Media aumentou ligeiramente 8 a 9 euros :)
  16.  # 19
    eu gasto em AQS 30€ por ano ( uma bilha e meia por ano, o meu painel não tem manutenção)
    para aquecer a casa, com recuperador a lenha gasto +- 250€ por ano (+- 3 toneladas)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 21papaleguas, zinna
  17.  # 20
    Colocado por: fsilva106eu gasto em AQS 30€ por ano ( uma bilha e meia por ano, o meu painel não tem manutenção)
    Se fosse hoje tinha colocado recuperador e fazia como você. Do mais económico que há.
0.0193 seg. NEW
