    Boa tarde, existe algum inconveniente em colocar o granito em terraço diretamente na massa de regularização, ou deve-se utilizar cola para o efeito? o trolha diz que não tem inconveniente em colar direto. O material é por minha conta!!
    sempre se fez assim, aplicar sobre a massa fresca... ( antes de haver a "mariquice" das colas).... deixe juntas de dilatação entre as peças de pedra... e tb convém ensopar bem as peças em água... Tem a certeza que o homem sabe o que faz?, ele é que vai dar a garantia do trabalho.
    Concordam com este comentário: ricardolamas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardolamas
    Quanto deverá ter de junta?
    Qual o tamanho das peças. Qual a area a revestir, Qual o lado maior da area a revestir...
    Mas acima de tudo, o que aconselha o seu aplicador!!?
    São para aí 25m2. 1,60mX12m. Placas com 40cm de largura e vários comprimentos.
    Aplicadas com o comprimento maior da peça perpendicular aos 12
    Colocado por: Pedro Barradaso que aconselha o seu aplicador!!?
    Colocado por: Pedro BarradasAplicadas com o comprimento maior da peça perpendicular aos 12
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ricardolamas
    Não consigo entender!!! A minha ideia era colocar 4 peças para fazer o metro e sessenta em que não levaria guia.
0.0119 seg. NEW
