    Boa tarde a todos,
    A decisão já está tomada em relação à solução de climatização a instalar lá em casa, sendo ela piso radiante hidráulico com bomba de calor.
    Surgiu-me um dúvida de como é que as empresas do ramo calculam a potência necessária da bomba de calor a instalar.
    Para além da área a climatizar não será também muito importante perceber como estará isolada a habitação e onde esta está localizada, porque a necessidade de climatização junto ao mar será manifestamente inferior às necessidades numa localização onde as amplitudes térmicas são muito maiores.
    Podem elucidar-me como é que este cálculo deverá ser feito em bom rigor?
    Obrigado e cumprimentos,
    NRRibeiro.
    Boas tardes,
    Alguém pode ajudar?
    A potência depende de muitas coisas:
    Orientação solar do imóvel,
    Dimensão dos envidraçados,
    Tipo de caixilharia e vidro,
    Isolamento térmico do imóvel
    Localização do imóvel
    Sistema de prh
    Mas então como pode a maioria das empresas sugerir a potência apenas baseadas na área a climatizar?
    Estaria em posição de sugerir algo se lhe der as respostas aos items que mencionou?
    Colocado por: Schlüter-PortugalA potência depende de muitas coisas:
    Sistema de prh
    não esquecer obviamente da localização, do uso pretendido e muito importante do sistema de controle utilizado.
    Colocado por: jorgealves
    Temos que começar por algum lado...
    Colocado por: NRRibeiroEstaria em posição de sugerir algo se lhe der as respostas aos items que mencionou?
    Existe alguém por aqui com vontade de tentar?
    Eu já vi um simulador da Daikin que permite aferir qual a melhor máquina para cada caso mas não tenho o know how técnico para a usar.
    é so indicar os elementos mencionados que alguém responde.
    Ora aqui vai:
    Sul
    7 vãos com 2,70m de altura por 3,70m de largura
    3 vãos com 2,60m de altura por 6m de largura
    Caixilharia OS da SoSoares
    Capoto de 8cm
    Guimarães
    Sistema de prh
    Giacomini
    Uso pretendido
    Aquecimento e arrefecimento
    Área
    350m2
    Colocado por: jorgealvessistema de controle utilizado.
    acabamento final do piso.
    já me lembro do seu projecto,
    com a solução Giacomini deve usar uma bomba de 16Kw,
    Colocado por: Anonimo06082021então os homens da Giacomini não lhe sabem dizer?
    Claro que sabem mas eu quero ter uma opinião imparcial e não de quem quer vender
    Colocado por: jorgealvesjá me lembro do seu projecto,
    Então e se a casa fosse em Lisboa e/ou tivesse uma caixilharia inferior/superior? Teria algum impacto na potência necessária da máquina?
    Pode dar alguns exemplos?
    Colocado por: jorgealvesacabamento final do piso
    Vinil de 5mm
    Colocado por: NRRibeiroPode dar alguns exemplos?
    deposito de inercia, quantidade de termostactos, encravamento electrico entre controladores e bombas circuladoras, etc, etc..
    Colocado por: NRRibeiroEntão e se a casa fosse em Lisboa e/ou tivesse uma caixilharia inferior/superior? Teria algum impacto na potência necessária da máquina?
    obviamente que ou a potencia era outra ou controle teria de ser mais sofisticado.
    Colocado por: jorgealvesdeposito de inercia, quantidade de termostactos, encravamento electrico entre controladores e bombas circuladoras, etc, etc..
    Acredito que isso influencie se certa forma a potência da máquina mas no simulador da Daikin não vejo isso como um input. Acho que muito importante, e que nunca me foi pedido, são fatores como o isolamento da casa e qualidade dos caixilhos e vidros.
    Apenas gostaria de perceber se existe algum calculo aritmético, pura experiência ou sugerem sempre as que maior potência têm?
    Colocado por: NRRibeirono simulador da Daikin
    como é evidente os simuladores usam metodos matematicos genericos e para cenarios especificos que não se aplicam em todos os casos indiscriminadamente.
    Colocado por: NRRibeiroApenas gostaria de perceber se existe algum calculo aritmético, pura experiência ou sugerem sempre as que maior potência têm?
    a solução de prh define logo a potencia maxima a utilizar depois é somente entrar com os factores de apoio necessário ás AQS e a simultaneidade de uso, simples mas onde a experiência do instalador peza muito nas configurações do equipamento e com isto limitar um uso mais eficiente, se não estou em erro eu tinha proposto uma com 14Kw com controle e configuração "á minha maneira".
    Colocado por: jorgealvesse não estou em erro eu tinha proposto uma com 14Kw com controle e configuração "á minha maneira"
    Já não me recordo com exatidão mas, não querendo dizer que uns são melhores que outros, fico espantando quando quase todas as empresas às quais recorri na altura me deram a mesma potência (e até aqui parece estar tudo bem, ou seja, coerentes) mas, mais recentemente, deram exatamente a mesma máquina para um colega meu em que a área é ligeiramente inferior e o local tem muito menor amplitude térmica.
    Essa situação é que originou este post para entender como é que a potência destas máquinas se calcula.
    Isso acontece porque na linha doméstica nao existe nenhuma acima dos 16kw, porque a sua solução de prh pede 22Kw para 350m2.
    Então porque sugeriu 14Kw inicialmente?
0.0216 seg. NEW
