    Colocado por: zedasilva
    Projeto de alterações da rede de abastecimento de águas e drenagem pelo menos.
    Peça o apoio do seu fiscal nessa matéria, pois certamente ele está familiarizado com os procedimentos da câmara e dos serviços municipalizados
    Mas mesmo assim a rede de abastecimento não é a mesma... De esgotos também...
    Nunca tinha ouvido falar disso...
  2.  # 82
    Já agora agradeço o alerta por parte dos colegas...
  3.  # 83
    Para ter licença de habitação:
    Telas finais de águas e Esgotos,
    Telas finais de Arquitetura,
    Ensaio acústico, com termo de conformidade,
    Certificado energético final,
    Livro de obra encerrado, com termo de responsabilidade do Fiscal da obra.
    Por algumas vezes Telas finas de estabilidade..
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  4.  # 84
    Colocado por: riscosEsses são de caras, até pode se passar o projeto de alterações para telas finais de águas e esgotos, mas isso terá de certeza de pagar a quem lhe fez os projetos.
    Já agora colega o k é isso de telas? Esses termos não entendo nada!!!!!
  5.  # 85
    Só espero k nos próximos 12 meses isto não pare....!!!!
  6.  # 86
    são os "projetos finais" que entram na C.M no final da obra, informando da conformidade em obra com os projetos de licenciamento.
  7.  # 87
    Colocado por: Miguel Pintok é isso de telas?
    Desenhos.
    Colocado por: Miguel PintoSó espero k nos próximos 12 meses isto não pare....!!!!
    Se não parar, acaba a casa antes certamente.
    1 mês de férias é garantido, mais umas quantas semanas que o empreiteiro vai desenrascar outras obras ...
  8.  # 88
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ, C.CASTRO
  9.  # 89
    Já tem as armaduras das vigas do colocadas, a laje vai ser betonada juntamente com os muros??
  10.  # 90
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  11.  # 91
    Uma tela pitonada entre o betão de limpeza e as sapatas tinha custado 5 tostões e atenuava eventuais humidades ascendentes.
    Não sei se a grua não está montada demasiado próximo da zona do talude
    Falta a vedação do estaleiro, o CS não deveria permitir isso assim.
  12.  # 92
    Colocado por: ghost12Já tem as armaduras das vigas do colocadas, a laje vai ser betonada juntamente com os muros??
    Pelo k percebi, não, vai ser betonados primeiro os muros, betão pronto vibrado, e só depois a 1 lage...
  13.  # 93
    Colocado por: zedasilvaUma tela pitonada entre o betão de limpeza e as sapatas tinha custado 5 tostões e atenuava eventuais humidades ascendentes.
    Proximo sim, mas como nesta zona é pedra mesmo, penso não haver problema... Mas isso é com ele.... Ele é k é responsável...😄
  14.  # 94
    O responsável pelos acidentes é SEMPRE o Dono de Obra.
  15.  # 95
    Colocado por: Miguel PintoMas isso é com ele.... Ele é k é responsável...😄
    Pois, nisso é que você se engana!
    Para isso é que a legislação o obriga a contratar um Coordenador de segurança, um técnico devidamente habilitado para garantir as questões de segurança em obra e para o elucidar acerca das suas responsabilidades.
    Acredite que ainda que não pareça lógico, elas são muitas nesta área.
    Concordam com este comentário: Marcopom, two-rok
    • AXN
    • 1 março 2017
     # 96
    Colocado por: PandRO responsável pelos acidentes é SEMPRE o Dono de Obra.
    A título de curiosidade: Caso o dono da obra seja um emigrante que adjudicou uma obra tipo chave na mão, volta para o estrangeiro, e caso aconteça um acidente, este também é responsável?
  16.  # 97
    Colocado por: AXNA título de curiosidade: Caso o dono da obra seja um emigrante que adjudicou uma obra tipo chave na mão, volta para o estrangeiro, e caso aconteça um acidente, este também é responsável?
    Sim!
    Para isso existe o CS para o livrar dessas responsabilidades
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AXN
  17.  # 98
    Sobre a tela, também foi posta a ipotese de levar, mas a zona também não é de aguas, o piso vai ser usado mesmo só para arrumos dos carros, e a outra parte irá ser mesmo uma cave aterrada em piso de terra batida... Nem chão vou por...
    A altura da gatagem e chão será de 3 m...
    E levará tela depois em toda a volta das mesmas...
  18.  # 99
    Colocado por: Miguel PintoSobre a tela, também foi posta a ipotese de levar, mas a zona também não é de aguas,
    Sim mas vai chover nesse terreno, e a água da chuva vai-se infiltrar na terra, e vai descer até às sapatas, e depois vai voltar a subir por elas acima, e ...
  19.  # 100
    O dono? Não sou eu k tenho a responsabilidade de fiscalizar a segurança da obra!!!!!
0.0496 seg. NEW
