    Colocado por: jorgferrÉ preciso combater o desemprego lol
    Ora nem mais, ainda se hade ver advogados a fazer contratos de empreitada.
    Concordam com este comentário: jorgferr
  2.  # 162
    Colocado por: riscosesses empalmes das vigas de fecho do muro estão mal feitos, os empalmes do muro estão muito curtos, pessoalmente não tinha deixado meter a viga. acabavam o muro, deixavam os ferros de espera, (faziam a viga que não está aí a fazer nada) e amarravam a laje diretamente ao muro de suporte ligando a armadura da laje com os ferros que ficaram em espera do muro.
    Esse ferro está muito mauzinho!!
    Concordam com este comentário: jomel
  3.  # 163
    Mais isso!!!!
  4.  # 164
    Colocado por: PandRMiguel Pinto, já informou o ACT do início da obra?
    Colocado por: Miguel PintoJá devo ter informado... Ainda ontem lá estiveram os fiscais da CM...
    Não são os mesmos...
  5.  # 165
    Amigo isso já é mesmo para bons entendedores,
    Mas k esta equipe de 2 homens a fazer estruturas têm boa fama isso sim... Já vi obras deles, em k as paredes de betão são perfeitas, e mesmos nos **** quase nem ponta de escurrimentos fica... Agora da maneira k montam o ferro isso já não sei...
    Lá foi porque acabaram o ferro dos muros as 3h, e como só despegam as 5h foram adiantando as vigas....!!!!!
  6.  # 166
    Colocado por: PandR
    Mas seriam os outros 4, não?!!!
  7.  # 167
    Hehehe, esses foram só à procura das febras e da entremeada...
  8.  # 168
    Mas então na sua ideia iliminava a armação da viga para receber a lage? Uiiii
  9.  # 169
  10.  # 170
    Colocado por: PandRHehehe, esses foram só à procura das febras e da entremeada...
    Ui, então tiveram azar... Para a próxima a ver se vou 1 hora antes para fazer o lume... Se assim é, a segunda vez não me perdoam!!!!!
  11.  # 171
    Uiii?? Está a ver alguma viga no muro de suporte?
    Concordam com este comentário: C.CASTRO
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  12.  # 172
    Colocado por: riscosUiii?? Está a ver alguma viga no muro de suporte?
    Mas ainda vai levar?
    No meu caso optei por placas grandes para suporte do betão, como não vou querer revestir as paredes interiores da garagem, assim vai ficar uma parede quase lisa sem juntas...
  13.  # 173
    Colocado por: Miguel PintoMas ainda vai levar?
    Não
    Colocado por: Miguel PintoNo meu caso optei por placas grandes para suporte do betão, como não vou querer revestir as paredes interiores da garagem, assim vai ficar uma parede quase lisa sem juntas...
    Estas também vao ficar com betão à vista
  14.  # 174
    Não
    Então aqui no meu caso não tenho k estar preocupado, quer dizer k estão a por ferro a mais...
  15.  # 175
  16.  # 176
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jota5
  17.  # 177
    Mais....
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  18.  # 178
  19.  # 179
    cerzitou/ impermeabilizou a parte de cima das sapatas??
  20.  # 180
    Colocado por: zinnacerzitou/ impermeabilizou a parte de cima das sapatas??
    Para receber os muros? Não...
    Só irá levar depois pelo muro exterior até ao final da sapata, mais tubo de dreno, gravilha, têxtil e mais gravilha...
0.0431 seg. NEW
