    Colocado por: VXMC
    . Tem um pedaço grande de cofragem em falta e vai conferir mais ligação na viga lateral. Está correto?
    Não percebi
    • VXMC
    • 2 março 2017
     # 862
    Callinas, atente no post #572, em cima no lado direito da cofragem da escadaria. Existem lá 3 tabuas de cofragem numa disposição horizontal que estão interrompidas e dão para uma viga. A minha questão é se é comum e normal aquilo estar assim, pois dá me a entender que interromperam propositadamente.
  2.  # 863
    É o recorte dos degraus, na espessura da laje.
  3.  # 864
  4.  # 865
    Colocado por: callinasÉ o recorte dos degraus, na espessura da laje.
    Laje muito espessa !!!!!
  5.  # 866
    Depende dos pormenores do projecto. Pode ser laje e murete lateral.
    • VXMC
    • 2 março 2017
     # 867
    Atenção que ali é uma viga e não apenas a laje. Daí eu achar que está a pegar muito na viga.
    • VXMC
    • 2 março 2017
     # 868
    É laje em consola dali para fora.
  6.  # 869
    É uma viga de 50-60
    Deveria fazer primeiro a viga, deixava uns arranques e só depois fazia a escada.
    Concordam com este comentário: RSM
    • VXMC
    • 2 março 2017
     # 870
    Vai ser tudo betonado no mesmo dia.
  7.  # 871
    Não deve ter problema, vão começar por betonar as escadas e só depois essa viga, de preferência depois do betão das escadas ganhar um pouco de presa. Ao vibrar a viga é possível que esses degraus "inchem" um pouco mas depois é acertar.
    • emad
    • 5 março 2017
     # 872
    VXMC
    Esta é para si.
    https://youtu.be/Io2Cl1u5gmU
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
  8.  # 873
    Colocado por: zedasilva
    O XPS colado à emulsão betuminosa não é boa ideia, quer queira quer não, na união das placas vai haver sempre zonas propensas à concentração de condensado ou até humidades. Isto pode ser origem de uma possível inflitraçaõ. Se quer mesmo aplicar XPS aplique logo a seguir á tela e antes da terra.
    E como cola o xps à tela pitonada?
  9.  # 874
    E precisa de ser colado porquê?
  10.  # 875
    Colocado por: ghost12E precisa de ser colado porquê?
    Bem visto! Como as vai segurar?
    • DAJP
    • 6 março 2017
     # 876
    Acho que o isolamento das vigas de fundação deve ser feito com a aplicação colada do xps à viga de forma a que não haja espaço/ar entre os mesmo. Se aplicasse a tela pitonada entre a VF e o XPS perdia-se o efeito do isolamento.
  11.  # 877
    Então por essa ordem se ideias, se tiver numa casa parede dupla, em que partindo do exterior para o interior.
    Tijolo
    Xps
    Caixa ar
    Tijolo,
    O xps não tem utilidade nesse isolamento do pano de parede?
    O xps não precisa de estar colado.
    • DAJP
    • 6 março 2017
     # 878
    Pormenor de Weber: Arranque do sistema enterrado - espessuras diferentes das placas de isolamento
    • VXMC
    • 13 março 2017
     # 879
    Laje betonada
    • VXMC
    • 13 março 2017
     # 880
0.0484 seg. NEW
