    não sendo nós entendidos na matéria foi algo que, no nosso entender, acabou por não ficar muito mal.. O flash realmente não ajuda porque de brilhante a colcha não tem nada.. Agora com o tempo também vamos vendo as alterações que devemos fazer em termos de tons e decoração..
    jmsoares,
    Só falta aí um espelho no tecto :)
    Colocado por: marco1penso que para alem dos padrões, os tons não me parecem adequados para um quarto.
    será que me pode esclarecer sobre os tons que melhor ficavam no quarto? obrigada
    Não percebi se está satisfeita com a decoração do seu quarto ou se está aberta a ideias.
    Cá por casa estamos sempre a alterar as decorações e no caso dos quartos inspira-mo-nos muito nos quartos de hotéis, que têm os melhores decoradores e cujo equilíbrio de cores e materiais está concebido para agradar. Acho que a actividade hoteleira é a maior especialista na matéria.
    Tem na net fotos aos milhares e pode mesmo seleccionar o nº de estrelas e assim adequar ao seu budget.
    Divirta-se.
    Concordam com este comentário: treker666, jmsoares
    Pouco há para perceber.. Sim estou satisfeita mas tal como referiu, estamos sempre dispostos a mudar qualquer coisa ;) Daí a "necessidade" de pedir opiniões de quem percebe do assunto!
    Essa ideia dos hotéis agrada-me ;)
    jmsoares
    olhe assim resumidamente penso que deve optar por cores mais quentes embora suaves.
    alias se pegar num catalogo de uma marca de tintas por exemplo embora não se resumindo ás cores das paredes vai ver lá um certo padrão de tendências para as diversas divisões.
    • csa
    • 17 fevereiro 2017
     # 27
    Olá a todos!!
    Aproveitando o tópico, venho pedir a vossa ajuda para a melhor disposição dos móveis da minha sala de estar / jantar.
    Não sendo uma sala grande, custa-me estar a fazer a típica divisão com o sofa de costas para a area de jantar, pois acho que perco amplitude "visual". Mas agradeço as vossa opiniões :)
    Aqui vai um esquema...
  7.  # 28
    Olà csa.
    Não consegue colocar uma foto do espaço ?
    Cumprimentos.
    • csa
    • 23 fevereiro 2017
     # 29
    Colocado por: CMartinOlà csa.
    Cumprimentos.
    Aqui seguem as fotos...
      CMartin
    • 23 fevereiro 2017 editado
     # 30
    ok, bom csa, sem ver uma bufa podre nestas imagens, sugiro-lhe a seguinte disposição. Sim sofá de costas, aparador encostado ao sofá e virado para a sala de jantar.
    Dava jeito ter uma percepção das mobílias que tem que dispor no espaço, mas com os elementos que dá, é esta a minha ideia. Clique para aumentar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: csa
    • csa
    • 24 fevereiro 2017
     # 31
    Obg CMartin pelo comentário.......
  8.  # 32
    De nada csa. Gostaria de acrescentar...
    Outra disposição que se poderia considerar é colocar o sofà junto da parede debaixo das escadas, fazendo alí um nicho, isto para um ambiente mais descontraído, mais "casual". E a sala de jantar ficaria onde està agora a sua sala de estar. No entanto, a sua mobília parece-me clàssica-tradicional, logo não se adequaria muito a esta disposição tão casual, assim à primeira vista..
  9.  # 33
    o mal dessa sala está na escada.
    era acabar com ela e fazer uma mais singela em madeira e que se enquadrasse melhor com essa janela. quem sabe até uma escada em caracol situado a meio da parede entre a porta e a janela. ou quem sabe ainda mesmo no meio da sala para criar dois ambientes, um de refeições e outro de estar.
0.0151 seg. NEW
