    Bom dia,
    Adquiri um apartamento novo com ligação ao sótão, ou seja, o mesmo é habitável, é mais uma divisão do apartamento.
    Nas duas zonas esconsas, tenho uma telha de vidro em cada uma, com 0,42 x 0,35, o que permite ter luz natural q.b.
    O problema é que entra algum ar por essa zona.
    Não mexendo nas telhas de vidro, pensei em colocar umas janelas basculantes à face do tecto mas atendendo em que é uma zona baixa, ao abrir correria-se o risco de dar umas cabeçadas. Também se podería montar a abrir para cima, pois tem espaço até às referidas telhas de vidro mas neste último caso não se poderiam limpar.
    As minhas questões são as seguintes:
    1 - Ficaría um melhor serviço, se retirasse as telhas de vidro e coloca-se umas janelas??
    2 - Nesse caso, tem de se pedir autorização ao condominio?
    3 - Já tenho orçamentos, para o caso de mão mexer nas telhas de vidro mas apenas me vão servir para não deixar entrar algum ar.
    Já se colocar janela no lugar das telhas, terei a possibilidade de regular a entrada de ar, e de ainda pode usufruir da vista (se bem que algo apertado).
    Vejam as fotos.
    Quais as opiniões?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: frauLança
    zeportuga,
    Onde estão as fotos?
    Cumprimentos.
    Se vai alterar a imagem da cobertura pode vir a ter problemas com o condomínio... e teria de licenciar isso n a Câmara municipal...
    Colocado por: CMartinzeportuga,
    Cumprimentos.
    Ora cá estão as fotos.
    Essa solução está estranha. E na zona onde tem altura suficiente para andar de pé, tem alguma janela/entrada de luz?
    Colocado por: ClioIIEssa solução está estranha. E na zona onde tem altura suficiente para andar de pé, tem alguma janela/entrada de luz?
    Não, na zona onde se está em pé, não há janelas / entradas de luz.
0.0089 seg. NEW
