    • espt
    • 4 março 2017
     # 201
    sem grandes assimetrias de temperatura
  1.  # 202
    Colocado por: esptestava bem fria... Mas agora "não vale a pena" correto? Deve estar bem MAIS fria
    provavelmente está quente, bem quente, afinal o zero absoluto é a 273ºC NEGATIVOS.
  2.  # 203
    Colocado por: rsvaluminioMas afinal qual a diferença de preço por exemplo para uma moradia de 200 m2 com 2 pisos sala cozinha e 3 quartos.
    Entre piso radiante top é um AC top estilo Daikin emura?
    surpresa, o PRH com bomba de calor sem extras nem solar custa em media mais 20%, agora nunca se aplica somente nas areas uteis e aproveita-se para ter bases de duche aquecidas, closets aquecidos e mais uns extras,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Skinkx
  3.  # 204
    Colocado por: esptsem grandes assimetrias de temperatura
    diferenças de temperatura.
    • espt
    • 4 março 2017
     # 205
    Colocado por: jorgealvesprovavelmente está quente, bem quente, afinal o zero absoluto é a 273ºC NEGATIVOS.
    Sim, visto por aí está "menos quente", tem calor vá...
    Pesquisei há pouco um sistema onde seriam necessários 2 poços para aproveitar a temperatura da água, onde um servia de "pesca" e outro de retorno... Não me parece viável essa opção, mas sendo circuito fechado sim...
  4.  # 206
    Nop!
    Solar e hidrica
    Como funciona isso?
    • espt
    • 4 março 2017
     # 207
    Colocado por: jorgealvesdiferenças de temperatura.
    Sim , eu percebi, só estava a responder ao rsvaluminio
  5.  # 208
    Colocado por: jorgealvessurpresa, o PRH com bomba de calor sem extras nem solar custa em media mais 20%, agora nunca se aplica somente nas areas uteis e aproveita-se para ter bases de duche aquecidas, closets aquecidos e mais uns extras,
    Só 20% tem a certeza?
    Fale em valores, e fale em PRH das mesmas marcas. Pode ser daikin.... kkkk
    Pode ser valores aproximados não é um orçamento.
  6.  # 209
    Colocado por: esptPesquisei há pouco um sistema onde seriam necessários 2 poços para aproveitar a temperatura da água, onde um servia de "pesca" e outro de retorno... Não me parece viável essa opção, mas sendo circuito fechado sim...
    a geotermia não funciona assim, e até pode funcionar sem poço de agua, pesquise por geotermia horizontal.
    Concordam com este comentário: espt
  7.  # 210
    Colocado por: rsvaluminioSó 20% tem a certeza?
    tenho, afinal eu trabalho com ambos os sistemas e as tabelas de preços são publicas.
    • espt
    • 4 março 2017
     # 211
  8.  # 212
    Pode ser abismal...
    Tenho uma obra em Panefiel com aquecimentos e arrefecimento que gasta 0€/ano e a trabalhar
    Como asim?
    • espt
    • 4 março 2017
     # 213
    Acredito, mas não achei correto haver retorno da água... Se bem que neste caso com 2 se o poço de retorno estiver longe do de captação deva resultar... Está é a gastar água na realidade...
  9.  # 214
    Boa noite
    Estou a construir uma casa e estou indeciso entre caldeira a lenha de chama invertida ou caldeira a pallets para aquecer uma casa com cerca de 150 metros quadrados!
    Qual será mais económico, autonomia e consumo?
    Obrigado agradeço que me ajudem
  10.  # 215
    Colocado por: C.CASTRO
    Como asim?
    Que sistema de prh vai utilizar?
  11.  # 216
    Estou com ideia de piso radiante com bomba de calor.
  12.  # 217
    E esse prh que temperaturas precisa de impulsão para o aquecimento e refrigeração?
  13.  # 218
    Colocado por: emadEntão vamos ver os prós e contras. O arquitecto. Não é tolo, ele soube pensar as coisas.
    O PRH ficou fora por causa dos €€€.
    Então eu concordei com ele no AC por causa de poder programar e não precisar de estar alguém em casa a meter lenha.
    Imaginem eu chegar a casa às 19h ou jantar fora e chegar às 21h. Tinha de esperar que o recuperador aquecesse.
    Por outro lado não preciso de espaço para a lenha nem ando com a casa sempre suja.
    O AC ainda tem a vantagem do frio. Neste campo a casa não irá precisar. Agora sabemos. Porque com as temperaturas do verão passado de 40, a casa estava impecável.
    Tem sim senhor. Mas é a única.
  14.  # 219
    Colocado por: MNeoSem querer estar a corromper o topico, gostaria de saber se esta solução poderá diminuir os custos de utilização deste sistema:
    - PRH
    - Recuperador de calor a água
    - Apoio com bomba de calor reversível (aquecimento e arrefecimento)
    E para arrefecimento se não for suficiente, que apoio se pode considerar?
    Durante o dia a bomba de calor dava apoio ao PRH e ao fim do dia ligava-se o recuperador de calor.
    Pelas minhas contas uma bomba de calor de 6Kw é suficiente.
    Estamos a falar de uma construção no Algarve, com baixas necessidades energéticas
    Há uma solução Dainkin/Rotex que é a cara chapada desse modelo que você pensou, ou seja, há quem fabrique, de série, exactamente isso. Também há outros, falei neste por ser o mais conhecido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
  15.  # 220
    Colocado por: Anonimo06082021
    então precisa de frio para quê?
    Os problemas das passive houses, na Europa do Sul, é precisamente o sobre-aquecimento também decorrente da estanquidade.
    A nível de arrefecimento, a nossa legislação até era bastante evoluída para o standard europeu e é por isso que aquelas grandes áreas anvidraçadas sem protecção, tão patentes na arquitectura centro-europeia, são uma borrada aqui onde vivemos.
    Concordam com este comentário: jorgealves, MNeo
0.0252 seg. NEW
