    Não sei... tenho colefas que fizeram parede em pladur com o recuperador..mas devem haver outras alternativas... é só uma opção de estética e possível, agora o melhor material...não sei.
    Cumpts.
    Se a TV ficar a menos de 1,5 m de uma fonte de calor como uma lareira cuidado com a garantia da TV....
    Colocado por: Fernando Gabrielunderrun é um bom começo o que tem ai, já tem ideias bem formadas o que é bom, neste momento é pegar no que em e dirigir-se a um arquitecto.
    está no ponto para fazer isso.
    cumps
    Colocado por: marco1underrun
    vou citá-lo " ...já dei voltas e mais voltas..."
    acha mesmo que segundo o que se "queixou" não deve ir ter com um profissional do ramo?? ou seja no ponto em que já está com o projecto só dá ideia mesmo é que o está a fazer, parede mais para aqui parede mais para ali,...
    enfim voçê é que sabe da sua vida mas uma coisa é dar ideias por aqui e fazer alguns reparos, outra coisa é fazer um projecto online.
    tenho a informar que tenho profissionais a tratar do projecto de arquitectura. Conto que fique pronto para apresentação na próxima semana.
    Apenas coloquei aqui uma planta feita por mim que servirá de base, que ilustra as nossas necessidades. Servirá para ser desenvolvida. E, como tal, pedi opiniões que possam ir ao encontro de outro tipo de soluções, mais eficientes/vantajosas.
    Colocado por: almanacatica aqui a minha sugestão...
    fiz a entrada da casa na lateral com hall, e aumentei a area do wc suite, alterei cozinha e sala.
    Cumprimentos.
    é uma boa ideia a entrada pela lateral.
    sobre a sala, nessa disposição, vai tirar exposição solar, já que está orientada a sul/poente. Por outro lado, tenho idealizada uma piscina nessa zona.
    Colocado por: almanacatNão sei... tenho colefas que fizeram parede em pladur com o recuperador..mas devem haver outras alternativas... é só uma opção de estética e possível, agora o melhor material...não sei.
    Cumpts.
    a sugestão que deu para criar a divisão entre as salas é muito válida. Aliás, já tinha em mente algo como a foto.
    Relativamente à resistência do pladur a altas (médias!) temperaturas não é um problema desde que o pladur seja adequado para o efeito e com um bom isolamento térmico.
  5.  # 45
    Depois apresente a solução final! Percebo a questão da disposição da sala da forma que tem, para ter mais sol... se a si não lhe faza diferença de passar sempre pela sala para ir à cozinha. A mim já me meteu mais confusão, é um facto.. até pode ser que funcione bem.. mas isso também depende de cada pessoa. Eu até ao momento, ainda n mudei a minha opinião, pois quando houver visitas, um jantar o qualquer coisa e e os meus meninos queiram ir à cozinha sem serem vistos pelas visitas, assim estão à vontade ;)
    Vá apresentando os seus resultados, sim?
    Cumprimentos.
  6.  # 46
    Outra ideia...
    Cumprimentos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: underrun
  7.  # 47
    Colocado por: almanacatOutra ideia...
    é uma boa possibilidade. Thanks!
  8.  # 48
    resultado final.
    obra arranca em Abril.
  9.  # 49
    Onde é a obra?
  10.  # 50
    Colocado por: nunalOnde é a obra?
    Feira. Porquê?
  11.  # 51
    Parabéns, o projecto final está bom, lidou com todos os problemas que tinha no seu esboço inicial.
    Só tenho pena é que fique com uma casa de banho interior. Vai colocar clarabóia eléctrica no tecto, para iluminação e/ou ventilação?
    I
  12.  # 52
    Colocado por: ItalianoParabéns, o projecto final está bom, lidou com todos os problemas que tinha no seu esboço inicial.
    I
    Vai ter uma clarabóia "oculta" por cima dos lavatórios
  13.  # 53
    Boa! Boa sorte para a construção.
  14.  # 54
    comecaram esta semana os primeiros trabalhos...
    execução furo artesiano
    limpeza terreno e movimentação terras
    marcação muros e moradia
    vou abrir um novo tópico para ir postando fotos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: riscas
0.0140 seg. NEW
