    piso assente em suporte não é só para interior
    Pandr, acabei de lhe dizer, vá ver um simples catalogo da macel e vê lá isso.
    Colocado por: marco1Não calinas
    imagine a coisa como apenas um dreno escondido junto á soleira do vão, ou seja não precisa de ter todo o cerâmico em elevação.
    Não é isso, piscou aqui qualquer coisa, mesmo.
    É sim, é como ter um dreno por baixo. Tipo imaginem uma tela pito nada rigida, com os pirões para baixo e por cima assenta a cerâmica. Conheço uma tela que usamos na drenagem dum campo de futebol que encaixa mesmo para o caso.
    sim mas atenção se depois o pavimento fica estável em cima dessa tela.
    Fica, podem lá passar carros em cima.
    • PandR
    • 5 março 2017 editado
     # 25
    Colocado por: marco1piso assente em suporte não é só para interior
    Pelo que tenho visto não tem grande segurança pois os que me têm apresentado basicamente são assim:
  5.  # 26
    não é disso que se trata, esses é para interiores.
    pergunte ao seu arquiteto por soluções em que se aplica lajedo nas coberturas planas e vai ver do que estou a falar.
  6.  # 27
    Refiro-me a algo tipo isto.
    A base estará impermeabilizada.
    Esta tela é drenante, por isso a agua sai da caixilharia, anda a navegar por lá e sai no ralo de escoamento.
    Por cima leva argamassa de regularização e depois assentamento do cerâmico.
    Acaba por ser o que o Arcade colocou
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PandR
  7.  # 28
    Colocado por: callinasRefiro-me a algo tipo isto.
    E como é que isso se chama?
  8.  # 29
    Enkadrain, por exemplo, o da foto é outro que ando à procura.
    Ou então tipo placa auveolar
  9.  # 30
    Tinha era de ser aplicado na posição contrária, ou seja, perpendicular à janela.
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  10.  # 31
    A nível do piso térreo algo assim, também
  11.  # 32
    Colocado por: PandRTinha era de ser aplicado na posição contrária, ou seja, perpendicular à janela.
    No seu caso é em varanda ou ao nível do piso térreo?
  12.  # 33
  13.  # 34
    Já agora aproveito para perguntar, qual o acabamento que colocam no interior, entre cerâmica/madeira e perfil de alumínio?
  14.  # 35
    falcon
    pode meter uma soleira interior em pedra, madeira ou mesmo ter apenas o pavimento interior a ir até á caixilharia.
    são opções estéticas e também tem a ver com a solução mais técnica do tipo de caixilharia e de como esta trabalha nessa zona
    no fundo apenas tem de se preocupar em garantir na zona do caixilho o corte térmico depois pode ter ou não ter a soleira interior.
  15.  # 36
    Colocado por: marco1falcon
    Pois a minha ideia é não colocar a soleira interior, e fazer o cerâmico até ao perfil de alumínio. Contudo, neste caso especifico está colocado em obra PRH, não seria melhor colocar algum tipo de junta?
  16.  # 37
    junta ou perfil de remate, mas isso terá a ver com o aplicador e o respetivo sistema de PRH, terá que ser ele a definir qual a melhor solução.
  17.  # 38
    Piso térreo.
  18.  # 39
    Anonimo06082021, todas as imagens que colocou são interessantes mas queria evitar no exterior ter essa grelha junto à caixilharia
  19.  # 40
    Sendo piso térreo
0.0226 seg. NEW
