    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  2. 9
  3. 10
  4. 11
  5. qual o motivo de colocar tijolo de 15 nas decisórias?
    eu coloquei em 2 parade de 20 para esconder pilares
  6. Foi por um conjunto de duas ou três razões.
    - A nível acústico é um pouco melhor.
    - Dá mais folga para trabalhar (principalmente para as cassetes das duas portas de correr)
    - Nos Wcs irá levar uns nichos para os produtos de banho e com tijolo de 15 fica mais tranquilo.
    Lembro-me que na altura de projeto perguntei e a resposta foi que pela diferença de preço ficaria mais bem servido.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nelson__ricardo
  7. mas depois as carpintarias tambem ficam um pouco mais caras, leva mais um pouco de massa
    no meu caso de quarto para quarto tenho de 11 e depois o roupeiro
    no meu caso foi a parede entre cozinha e sala/corredor e lavandaria e outra numa wc que faz parede com caixa de escadas e tinha um pilar de 20 e foi colocado tijolo de 20.
    uma delas é esta
  8. Colocado por: nelson__ricardomas depois as carpintarias tambem ficam um pouco mais caras, leva mais um pouco de massa
    Para além de perder área útil.
  9. Colocado por: ptuga- Dá mais folga para trabalhar (principalmente para as cassetes das duas portas de correr)
    É mais fácil aplicar um cassoneto numa parede com 11cm....a não ser que existam cassonetos para paredes de 15, que eu desconheço.
    Concordam com este comentário: callinas
  10. eu tenho 2 em tijolo de 11
    • NBA
    • 6 março 2017
    Colocado por: nelson__ricardoeu tenho 2 em tijolo de 11
    Nelson, pode explicar o que é essa foto? È para portas de correr, certo?
  11. Colocado por: mhpintoPara além de perder área útil.
    Perder área útil é desprezível... numa sala de 33m2 passa 32,77m2 (2cm em casa parede interior e nada nas paredes exteriores)
    Colocado por: Picareta
    Ainda hoje o empreiteiro referiu que existiriam, para pedir ao pessoal das carpintarias que seja de acordo com parede de 15, tenho de confirmar.
  12. Colocado por: Anonimo06082021nós aqui chamamos RUFOS.
    capeamentos...essa palavra aqui não usa
    para mim sempre foi rufos!!
  13. antigamente o nome era funilaria
    Concordam com este comentário: Marcopom
  14. Colocado por: ptuga
    o que o meu empreiteiro disse é com paredes de 15 é melhor fazer a cassete em pladur tipo esta mas com calhas mais estreita
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  15. Colocado por: ptuga10
    O tijolo das paredes exteriores são térmicos ou blocos térmicos com leca?
  16. Colocado por: ptugaPerder área útil é desprezível... numa sala de 33m2 passa 32,77m2
    Verdade, mas multiplicado pela casa toda são talvez 3 ou 4 m2 (já dava para um WC ou uma despensa) que você pagou e de que não pode usufruir. Continua a não ser muito significativo, eu sei, mas quando se vê por vezes os pessoal às voltas para poder ter toda a área que gostaria, estas pequenas coisas podem fazer diferença, mesmo que não faça para si.
    Acaba por ser mais uma vantagem de sistemas de construção alternativos. Do que tenho visto, a larga maioria tem paredes, tanto exteriores como interiores, bem menos espessas que na alvenaria, pelo que, contas feitas no final, facilmente se ganha área para mais uma divisão ou, como eu prefiro ver as coisas, se poupam umas milenas em área bruta para ter a mesma área útil.
  17. Colocado por: mhpinto
    Na maior parte dos casos não se perde nada. Ganha-se conforto termico, acustico, etc.
    • NBA
    • 6 março 2017
    Colocado por: tozepalmaNa maior parte dos casos não se perde nada. Ganha-se conforto termico, acustico, etc
    Na minha construção todas as parede interiores são de 20.
  18. Colocado por: nelson__ricardoeu tenho 2 em tijolo de 11
    É possível colocar interruptores nas cassetes?
0.0624 seg. NEW
