    Esta parece ser uma solução interessante pois só se vê aquele perfil (a vermelho), certo?
    Colocado por: PandREsta parece ser uma solução interessante pois só se vê aquele perfil (a vermelho), certo?
    Certo.
    Depois também é como o James diz, convém ter uma pendente considerável para levar a água dali para fora.
    Boa Noite Malta,
    Sem dúvidas que estamos perante uma solução esteticamente bonita. Gostei muito!
    Agora tecnicamente como vamos fazer a limpeza/manutenção da caleira?!
    Cumprimentos,
    Gandarez
  5.  # 45
    Colocado por: Anonimo06082021e não se esqueça das pendentes dos canais sejam eles quais forem...senão entretanto tem metade da secção com sedimentos/lixo.
    No meu caso será mesmo muito pouca água a que irá para ali (só no caso de querer lavar os vidros à mangeirada).
    Mas sim, têm de haver inclinação para o exterior no que respeita ao piso.
  6.  # 46
    O que mais vejo vantajoso neste sistema, é que caso queiramos garantir uma impermeabilização térrea ao nível do pavimento interior junto à soleira/caixilharia é possível.Basta subir com a tela na caleira (chapa zincada lateral).
    Relativamente a limpeza da mesma como disse "james Bond" basta puxar pela imaginação.
  7.  # 47
    Colocado por: Anonimo06082021é uma zona abrigada?
    É esta zona.
    Agora resta saber se a pendência é do vértice A para a extrema B e C, ou se das extremas B e C para o vértice A. Ou outra pendência qualquer...
  8.  # 48
    Em principio terá umas caixinhas de inspeção nas extremas e na mudança de direcção.
  9.  # 49
    Mas se há uma inclinação de A para B e de A para C não vai parecer à vista quem olha de frente que o chão está torto?
  10.  # 50
    as inclinações que se fala não são essas mas sim as que do sentido das janelas para o verde.
    por baixo é que o dreno tem essa inclinação não visível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PandR
  11.  # 51
    Tenho ideia que a Aço tem essas caneletas já desniveladas sendo o assentamento nivelado o interior ja tem o desnivel necessario.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: David_Santos
    • PandR
    • 9 março 2017 editado
     # 52
    Colocado por: larkheTenho ideia que a Aço tem essas caneletas já desniveladas sendo o assentamento nivelado o interior ja tem o desnivel necessario.
    O interior da peça até pode estar nivelado (vamos imaginar que o lado esquerdo da peça está mais baixo que o lado direito) mas se ao lado coloco outra peça, então vai ficar assim...
  12.  # 53
    Colocado por: PandR
    http://www.aco.es/pt/produtos/hotelaria-e-colectividades/canais-modulares-ranhurados-em-aco-inoxidavel/
    por exemplo
  13.  # 54
    Como é que se fará aqui?
  14.  # 55
    Escorre pela parede abaixo
  15.  # 56
    Os buracos da caixilharia vêm dar a este friso por debaixo da pedra, será isso?
  16.  # 57
    Já percebi. Pois será mesmo isso.
  17.  # 58
    Mas se assim for não vai ter babados sujos já que aquele friso vai estar permanentemente com pó?
    Se bem que a água que escorrer pela janela não há-de ser muita...
  18.  # 59
    penso que esse friso devia ser impermeabilizado com um cordão betuminoso ou afim.
  19.  # 60
    Levantou-se agora uma questão:
    Então quando se coloca a caixilharia totalmente invisível (portanto totalmente imbutida nas paredes), como se deve proceder no caso de uma janela de 2 folhas?
    Vai ficar aquele mamaracho saído do nada ali no meio das janelas?
0.0189 seg. NEW
