    Colocado por: Picareta
    Marca não sei, mas aquela porra é cor de laranja
    Cor esquisita...
    Isso não é para fazer camisolas de ciclismo?
    https://forumdacasa.com/?CommentID=1039705
  2.  # 82
    Colocado por: Anonimo06082021pois,mas nem um nem outro arranjaram a dita tela ao homem.
    Arranjar como assim? Os materiais estão disponíveis nas principais casas de materiais de construção.
  3.  # 83
    O homem até achou caro um produto para proteger superficialmente betão.
  4.  # 84
    Colocado por: helderdlsEle indicou me 2 materiais da weber á qual escolhi weber dry classic (penso ser assim o nome), acho que era 10 litros mais 5 m2 de rede, mas mesmo assim ficava um pouco caro e rejeitei.
    Weber.dry classic não existe. O Weber.dry é KG, KF ou lastic. E o fim de cada um depende. 2 são dados à trincha. 1 tem de ter espessura de pelo menos os 1cm...
    Dos de capa fina: 1 saco de material chega para esse estrago. Escolheu e depois rejeitou porquê? Está a discutir 10 ou 20€...
    Tem de outras marcas... mas os precos rondam sempre o mesmo. Quem é que vai aplicar esse material?
  5.  # 85
    Sim, era capaz de ser o dry lastic, por causa de 3 ou 4m2 acho um absurdo gastar 50€ ou mais. Eu aplico porquê?
  6.  # 86
    Colocado por: helderdlspor causa de 3 ou 4m2 acho um absurdo gastar 50€ ou mais.
    O que é que vai utilizar?
  7.  # 87
    N fazo a minima... o que aconselha?
  8.  # 88
    Colocado por: helderdlso que aconselha?
    Não aconselho nada, as soluções que eu conheço custam dinheiro !!! ....e para aconselhar alguma coisa é preciso conhecer o ralo.
  9.  # 89
    Foi aconselhado o weber.dry lastic, e rede fibra de vidro para ficar entre cada camada.
    Fornecíamos a quantidade à medida para o cliente não ter de ficar com material a mais. Situação "esporádica" claro.
    O cliente não aceitou, e foi respeitado da nossa parte, pois o helderdls apresentou sempre uma excelente cooperação no negócio.
    Mas apresentámos sim solução para a impermeabilização não nos limitando apenas a vender o ralo. O nosso é interesse é servir sempre bem o cliente e foi o que fizemos. Não podemos arriscar com outros produtos quando se trata de impermeabilizar. Mas seja com que marca for, penso que não conseguirá solução mais barata.
    Mas mais uma vez menciono que recomendo o helderdls a qualquer membro do fórum.
  10.  # 90
    Colocado por: a loja do isolamentoFoi aconselhado o weber.dry lastic, e rede fibra de vidro para ficar entre cada camada.
    Para esse efeito e da mesma marca, prefiro o tec 824, não é tão sensível como o lastic que é fácil de "picar" se não houver cuidado. É o que eu uso nas paredes e pavimentos do duche.
  11.  # 91
    Colocado por: ghost12Para esse efeito e da mesma marca, prefiro o tec 824, não é tão sensível como o lastic que é fácil de "picar" se não houver cuidado. É o que eu uso nas paredes e pavimentos do duche.
    Foram apresentadas as duas soluções ao cliente, tendo o mesmo escolhido o weber.dry lastic que desempenharia a função impecavelmente.
    Mas o weber.tec 824 foi sugerido sim. Após envio de fichas técnicas de ambos o cliente optou pelo dry.
  12.  # 92
    Pois isso só é valido para quem olha para "a coisa" como um todo e entende o que é um sistema.
    Muitas vezes parece fácil olhar para as coisas como uma manta de retalhos, e ignorando as responsabilidades, garantias e seguros.
  13.  # 93
    Afirmo, a loja do isolamento aconselhou me o dry e o 824, mencionou me as diferenças e enviou me fichas tecnicas. talvez me va arrepender de n ter comprado.
    Como disse anteriormente foi vendedor ao mais alto nivel.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: a loja do isolamento
  14.  # 94
    Colocado por: helderdlsAfirmo, a loja do isolamento aconselhou me o dry e o 824, mencionou me as diferenças e enviou me fichas tecnicas. talvez me va arrepender de n ter comprado.
    Então diga-me lá: ralo do Zé, impermeabilização do Joaquim, pede garantia a quem?
    Concordam com este comentário: helderdls
  15.  # 95
    Como ja disse anteriormente, a mao de obra é minha, como tal não há ninguem que me dê... a unica soluçao é pedir ao meu anjo da guarda.
    Concordam com este comentário: jorgferr, Schlüter-Portugal
  16.  # 96
    Colocado por: helderdlsComo ja disse anteriormente, a mao de obra é minha, como tal não há ninguem que me dê... a unica soluçao é pedir ao meu anjo da guarda.
    Concordam com este comentário:jorgferr,Schlüter-Portugal
    Não é assim, se usar tudo do mesmo sistema e aplicado com orientação até pode ter um seguro.
  17.  # 97
    Schluter, se realmente chegase a ter algum problema sendo eu a aplicar e não alguem certificado para tal... esse "até pode" como disse o mais certo é converter-se em "até não".
    Soude Tomar, James.
    Concordam com este comentário: treker666
  18.  # 98
    Colocado por: helderdlsSchluter, se realmente chegase a ter algum problema sendo eu a aplicar e não alguem certificado para tal... esse "até pode" como disse o mais certo é converter-se em "até não".
    Soude Tomar, James.
    Ou não..,
  19.  # 99
    Mas diga lá uma coisa, a ver se percebemos. Já tem o ralo, e agora, tem a casa de banho em tosco à espera de uma melhor solução para a impermeabilização ?
    Se for avançando vá pondo fotos.
    Se quer bom preço, o Weber.tec 824 é boa solução (só faltando confirmar a ligação ao ralo que tiver) tem a vantagem de ser monocomponente para quem possa não estar familiarizado com misturas. Mas não dispensa a banda na transição entre parede-superfície horizontal.
  20.  # 100
    Como ainda estou a bom momento de o fazer acham por bem ligar o ralo á terra?
0.0144 seg. NEW
