    • rb_
    • 7 março 2017
    Tenho uma caldeira a gaz vulcano lifestar ventilada adquirida recentemente (6 meses).
    Assim que ligo a caldeira à tomada, passados 10-15 minutos, o disjuntor geral do apartamento dispara.
    Já chamei a garantia, e o técnico fez um teste que consistiu em retirar a mangeira do gaz (desligou-a da parede), ligar a caldeira à tomada e mal tocou com a mangueira do gaz na bicha do gaz, o quadro disparou.
    Além disso, o técnico mediu com o voltimetro a tensão entre a bicha do gaz e o neutro na tomada e deu-lhe 0.8V - 1V. Segundo ele, isto não pode ser e o problema não é do esquentador mas sim da a coluna do gaz do predio que está ligada à terra.
    Entretanto liguei ao construtor do prédio que me disse que a coluna do gaz estar ligada |a terra é obrigatório por lei.
    Alguém consegue ajudar a descobrir onde está o problema?
    Colocado por: rb_Segundo ele, isto não pode ser e o problema não é do esquentador mas sim da a coluna do gaz do predio que está ligada à terra.
    o construtor esta correcto poistodas as condutas metalicas têm que estar ligadas á terra de protecção,
    aparentemente tem um problema na sua instalação electrica.
    • rb_
    • 8 março 2017
    Olá,
    Obrigado pelo seu comentário.
    Entretanto ontem retirei a ligação à terra presente na tomada.
    Até agora, o quadro não disparou.
    Alguem me sabe dizer se isto é indicativo de algo?
    Já agora, o que perco ao não ter terra na tomada? A terra proveniente da coluna de gaz não será suficiente?
    Colocado por: rb_Olá,
    Pode ser electrocutado por contacto directo na Estrutura da Caldeira, ou por contacto indirecto através da Agua que sai nas torneiras, situação potencialmente perigosa para a vida humana , deve repor o contacto terra imediatamente.
  3.  # 5
    - Ou a coluna de gás tem uma má ligação à terra;
    - Ou a terra da instalação eléctrica está mal executada;
    - Ou está a ver fuga para a terra da instalação eléctrica;
    - Ou uma combinação de duas ou mais anteriores.
    Eu aposto na combinação da 2ª com a 3ª.
    Concordam com este comentário: larkhe
  4.  # 6
    ja experimentou trocar a fase do disjuntor? pode ser que funcione
      aacc
    • 17 março 2017 editado
    Respeitou a polaridade Fase / Neutro, na ligação da caldeira aos 230v ?
0.0106 seg. NEW
