    • emad
    • 9 março 2017
     # 21
    Eu restaurava o piso em madeira. Da outro conforto.
    Concordam com este comentário: Joao Dias, lmcscarpediem
  1.  # 22
    não lhe sei falar dos preços pois depende de várias coisas, mas a razão não é essa.
    nesse tipo de estruturas existentes e muito antigas, tem de se intervir de forma menos intrusiva e pesada.
  2.  # 23
    Cada viga destas custa em média 6 euros por metro. estas tem 4,50m logo 30 € por viga
    São de Casquinha Branca 80mm x 160mm e estão afastadas em 40cm entre faces das vigas.
    Depois Coloca uma placa de OSB de 18 ou 22mm(preferível) que ronda os 7€m2
    coloca uma cortiça de 3mm por cima do OSB , custa 0,60ct m2
    Flutuante em cima da cortiça...
    Por baixo se quiser aplica um teto falso com lâ de rocha, e está pronto a usar :)
    Solução muito mais leve, rápida, e limpa... em reabilitação não se deve (mas isto so vendo) utilizar soluções pesadas pois a laje descarrega diretamente nas paredes laterais.
    Já reparou que a foto que coloquei o pavimento de baixo e as paredes estão tortas? porque a laje que foi substituída era de betão e estava a ceder...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rsilva61
  3.  # 24
    Colocado por: riscosCada viga destas custa em média 6 euros por metro. estas tem 4,50m logo 30 € por viga
    Concordo com tudo menos com a parte do flutuante por cima do OSB... De resto certissimo!!
  4.  # 25
    Mas mesmo o piso de soalho está muito desgastado. Talvez de para aproveitar mas.... Será que ficava em condições?
    E seria interessante saber o preço, pois é parte importante na escolha.. Pelo que me disseram seria bastante mais caro. Queria comparar os prós e contras com a lage de vigotas, preço incluido.
  5.  # 26
    Colocado por: Joao Diasparte do flutuante por cima do OSB... De resto certissimo!!
    Ou outro acabamento qualquer, desde que não envolva betonilha para base.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: xpro
  6.  # 27
    Colocado por: Rsilva61Mas mesmo o piso de soalho está muito desgastado. Talvez de para aproveitar mas.... Será que ficava em condições?
    Cola um soalho estratificado ou maciço em cima do OSB que ronda os ??m2 (depende do que se queira)
  7.  # 28
    RSILva é so fazer as contas com a informação que lhe dei, e tem o valor do material para a obra, so lhe falta a mão de obra
  8.  # 29
    riscos, muito obrigado pela elucidação.
    Mas só para ver se percebi direito, essa solução envolvia tirar o soalho todo, certo? A placa OSB ficava como "chão"? Isso não é fragil? E o piso flutuante era aplicado diretamente em cima do OSB então..
  9.  # 30
    Exatamente... Se colocar OSB de 22mm não tem nenhum problema, não pode é afastar as vigas mais do que 40cm, e convem saber qual o comprimento de vigas de uma parede à outra..
  10.  # 31
    Para somente 40m2 fica muito mais bem servido com contraplacado de bétula ou choupo de 30mm de espessura. É mais caro que o OSB mas para uma metragem tão pequena a diferença não será significativa o suficiente para que não faça o upgrade...
  11.  # 32
    Colocado por: Joao DiasPara somente 40m2 fica muito mais bem servido com contraplacado de bétula ou choupo de 30mm de espessura. É mais caro que o OSB mas para uma metragem tão pequena a diferença não será significativa o suficiente para que não faça o upgrade...
    E colava o soalho sobre essa base? ... não era melhor pregá-lo nas vigas?
  12.  # 33
    Também compreendo mas para isso em vez de casquinha Branca, também era preferível colocar Vigas Kerto, muito mais bonito, outra categoria, mas custam 4xx mais :)
  13.  # 34
    Bem, tenho dados concretos. Os anteriores estavam um pouco errados.
    São 32m2, com escadaria na ponta, cerca de 4 degraus.
    De uma parede à outra, na horizontal, sentido onde estão as vigas, é 5,20metros.
    Vertical 6,20m.
    15 vigas de madeira = 450e
    Placas OSB = 230 euros
    Cortiça = 20 euros
    Piso flutuante = 200 e
    Mão de obra = ??? alguém consegue opinar?
    Já me parece ficar mais caro que a alternativa. Mas continuo a insistir, essas placas de OSB são fortes o suficiente para aguentar com mobilias, pessoas e o que quer que seja??
  14.  # 35
    Colocado por: Picareta
    Eu preferia colá-lo em cima do contraplacado. O contraplacado é muito mais estável que o OSB e desde que bem aplicado o mesmo será uma base excelente e pode receber a colagem direta do soalho sem problemas.
    O Soalho bem colado é mais estável e tem um comportamento muito melhor do que qualquer soalho pregado!
  15.  # 36
    Colocado por: Rsilva61Já me parece ficar mais caro que a alternativa. Mas continuo a insistir, essas placas de OSB são fortes o suficiente para aguentar com mobilias, pessoas e o que quer que seja??
    Pode colocar um elefante... uma placa de 22mm com afastamentos de vigas de 68cm aguenta 500kg m2. se for em 40cm como sugeri veja lá quantos kg aguenta
  16.  # 37
    Não tinha noção de que era tão resistente. Mesmo a 50cm de distancia é de uma força brutal. Obrigado pelos esclarecimentos. Foi muito útil.
    Em relação aos barrotes, os de pinho não são bons??
  17.  # 38
    Colocado por: Rsilva61Em relação aos barrotes, os de pinho não são bons??
    Não...tem menor resistência e tem tendência a empenar.
  18.  # 39
    Ok. só para terminar, e parar de vos chatear.
    E em LSF ? não é uma hipotese? Substituir tudo por aço leve? Lembrei-me agora disso.
    Depois quando a situação for para a frente eu dou feedback. obrigado a todos pela ajuda e pela paciencia.
  19.  # 40
    vai dar ao mesmo,
    em relação á ótima solução do riscos apenas punha como hipótese também uma pequena alteração que era em vez de vigas de madeira, vigas de aço
    bastariam duas ou três no máximo para executar por cima um pavimento com os elementos que ele referiu.
0.0189 seg. NEW
