    Significa que aquecerá mais rapido a agua, pois ligará a 2 resistência ( consumirá o dobro da electricidade, teoricamente em metade do tempo).. mas isso é um palpite, nunca vi modelos desses. O manual de utilização do equipamento, onde anda?
    Libelula, arrsico dizer que bastará começar o ciclo ás 06:30h.
    Não é normal em TE.
    Mas por exemplo há resistências que se compram e colocam nos reservatórios de AQS, em que a resistência são 2 ou 3 resistências. Ainda à pouco tempo tive uma de 9kw para um reservatório de 900 litros que a resistência era formada por 3 residências de 3kw entrelaçadas.
    Coloco aqui as informaçoes do Cilindro em questão:
    "oficina metalurgica de boa ventura moreira"
    Tipo A
    Pressão: 6Kcm2
    Litros 50
    V 220
    W 1200
    ARIEROM
    Posto isto, se o colocar a ligar diariamente das 6h30 as 8h30 e supondo que ele atinge os 1200W, constantemente e supondo que ele fica as 2 horas, (ha partida até é demais pois ja o vi desligado passado 1h30) e sendo 1Kw igual a 0.20 centimos isso traduz-se num gasto de 0.48 centimos diarios a desligar antes do banho? Ou sera que compensa deixa-lo ainda aquecer depois do banho?
    PS:Segundo o medidor de energia ele nunca chega aos 1000 W, anda sempre entre 960 a 980w...desconfio que a resistencia já nao seja a de origem.
    Colocado por: libelulai
    Essa diferença é irrelevante e pode muito bem ser de origem.
    Isso tem uma resistência, valor fixo.
    A potência é tensao ao quadrado a dividir pela resistência. Se tiver os 230v tem um valor, se tiver 225v tem outro, etc...
    Colocado por: tozepalmaIsso tem uma resistência, valor fixo.
    Embora o valor seja aproximado essa formula só é valida para corrente continua , em Ac tem de entrar com o valor de Cos Fi.
    Colocado por: larkhe
    Que numa resistência eléctrica é 1, portanto irrelevante aqui.
    Colocado por: larkheem Ac tem de entrar com o valor de Cos Fi.
    Sistema resistivo puro... ;)
    De momento não me é possível mudar para bi-horário,só queria saber se as contas que fiz acima estao certas.
    Deve ser por ai, mas isso sendo monofásico arranja um medidor barato por 20€ e tira as dúvidas. Se atingir a temperatura antes nao vai estar sempre ligado...
  12.  # 32
    Viva.
    Despertou-me o interesse por este tópico pois eu por acaso estou a fazer precisamente este teste para ver se realmente existe menos consumo ou se é insignificativo.
    Sei que tenho de ter uma amostra temporal muito maior para existir menos desvio ou erro mas estou no momento com medições de 10 dias.
    Programei agora com um relógio o cilindro para ligar das:
    6:30h - 8.30h
    13h-14h
    18.30-23h.
    Foi o máximo que consegui ajustar. Inicialmente ligava de manhã e à noite mas como tem estado muito frio por aqui ao inicio da tarde o cilindro tinha a água morna a tender para o frio. Quero poupar mas também não quero perder qualidade de vida :)
    Vou deixando actualizações :)
  13.  # 33
    Colocado por: AtomonunViva.
    6:30h - 8.30h
    13h-14h
    18.30-23h.
  14.  # 34
    6:30h - 8.30h
    13h-14h
    18.30-23h.
    Boas...porque a noite tanto tempo ? Eu tenho um esquema desses,mas a noite nao tenho tanto
  15.  # 35
    Viva Joao.
    Eu tinha apenas 2 horas a noite mas o que acontecia era que com o lavar da louca, e uma vez que o cilindro infelizmente esta no sotao onde nao tem isolamento nenhum, a agua arrefece muito rapidamente e depois o banho torna.se desconfortavel.
    Pensei em cortar mais a noite tambem. Desligar mais cedo talvez. Anteriormente tinha das 18.30 as 20.30 mas nao foi suficiente.
    Como é que tem o seu esquema? Notou alguma poupança? Porque eu acho que ate para ja até estou com um consumo maior.
  16.  # 36
    Colocado por: AtomonunViva Joao.
    Nos somos 3,banhos de manha,liga as 6.30 e as 7.15 ja tenho 100 litros a 45º ,dá para 2 banhos,depois mais 15 minutos e ja dá para outro banho.Ao almoço meia hora...depois a noite basta mais 30 minutos e dá para banho.Eu ja tenho ha 25 anos..por isso nao consigo fazer confronto de valores..
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, Atomonun
  17.  # 37
    O cilindro deve ser muito mais eficiente que o meu.
    Se o meu ligar durante 1 hora nao e o suficiente para aquecer totalmente a agua. Precisa sempre de 1.30h. Mas vou acabar este periodo de contagem e voltar a cortar um pouco a noite. Talvez desligar as 21.30 deve ser o suficiente.
    Concordam com este comentário: ghost12
  18.  # 38
    Ontem fiz a experiência: programei a bomba de calor (depósito de 110 litros a 55ºC) para trabalhar apenas de noite (tenho tarifa bi-horária). Os banhos lá em casa são tipicamente de manhã, à noite a água quente é só para lavar a loiça (pouca, apenas alguam que tenha de ser lavada à mão, porque a maioria lava na máquina). Vamos ver que tal corre. Se resultar bem, será uma poupança significativa.
  19.  # 39
    Nos somos 2 e infelizmemte nao conseguimos tomar banho com um deposito. Usa um de manha e outro a noite. Temos tarifa simples mas com a bi horaria vais poupar muito.
  20.  # 40
    Podes exemplicar esse consumo maior? Em que te baseias para dizer isso?
0.0201 seg. NEW
