    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  2. Ali na foto 5, onde tem aquela janela ao comprido.. É suposto o bloco aguentar supenso só porque sim?
  3. Colocado por: JotaPAli na foto 5, onde tem aquela janela ao comprido.. É suposto o bloco aguentar supenso só porque sim?
    Levou ferros (3) que foram cravejados na laje verticais para ajudar no suporte dos blocos, além de uns ao comprido.
  4. Isto vem de um leigo, completo ignorante, mas vejo tanta mariquice que não reune sequer consenso, na hora de dobrar ferros, fazer espaçadores ou usar uma das 3mil combinações de isolamento, que meia duzia de materiais diferentes permitem, que isso me parece uma coisa mais do que estranha a segurar-se :D
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  5. Já sabe o que vai colocar para climatização e aqs?
    Canalização?
    Domotica?
  6. Colocado por: ptuga
    Isso devia era ter levado uma viga como deve ser para executar essa padieira, porque esse comprimento é demasiado grande para andarem lá com invenções.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, riscos, Picareta, Miguel Pinto
  7. Colocado por: Skinkx
    Concordam com este comentário:riscos,nelson__ricardo
    No mínimo umas vigotas..
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, Skinkx
  8. depois a caixilharia segura
    por aqui em cima das portas levou mais massa que nesse vão
  9. Colocado por: riscos
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo,Skinkx
    Ali, como amarra directamente no pilar, acabo por preferir fazer uma viga específica para a padieira. É só construtiva (não estrutural), mas faz toda a diferença. O vão é capaz de ter 5 metros.
    E o betão até está com muito bom aspecto, o que torna ainda mais estranho tal opção tomada em obra.
  10. Colocado por: nelson__ricardodepois a caixilharia segura
    Nelson essa massa toda está segura a quê?
  11. Colocado por: Sergio Rodriguesantigamente o nome era funilaria
    Concordam com este comentário:Marcopom
    Os tipos que trabalhavam com zinco e chapas metálicas eram chamados de funileiros (pelo menos tenho essa ideia)
  12. esta segura no pilar com ferros de 12mm e em cima da parede lateral
    isto é um padieira de uma porta
  13. Colocado por: Anonimo06082021
    funilaria/funileiro...é mais abrangente,fazem/faziam muitas coisas com chapa.... Funis, Baldes, Regadores, Lamparinas, Castiçais, Chuveiro e peças em cobre, galvaniz aluminio e Inox ,canadas,regadores,botijas,raros,candeias,etc etc....até máquinas de sulfatar
    Ups... Não tinha lido...
  14. Colocado por: Skinkx
    O vão tem 3,5m.
    Honestamente só amanhã é que vou ver exatamente como foi feito. Qd falei hoje n tomei nota dos detalhes.
    Sei que a meio na vertical levou ferro que "abraçar" ferro colocado na horizontal ao longo das fiadas de bloco.
    Ali n vai levar janela de abrir
  15. Colocado por: nelson__ricardoesta segura no pilar com ferros de 12mm e em cima da parede lateral
    Penso que aqui foi feito algo similar... Mas vou averiguar
  16. Colocado por: ptuga
    tem uma espessura muito fina de massa na primeira fiada de blocos
    Concordam com este comentário: jorgferr
  17. Acredito, mas amanhã ja vou saber como foi feito exatamente, para mal ou para o bem.
  18. Está esclarecido, foi assim que foi feito:
    -Foram cravados na viga de cobertura e enlaçados na malha lá existente dois varões de ferros de 8.
    -Esses varões descem e vão enlaçar em U com 3 varões de 10 que estão a todo o comprido do vão, debaixo da primeira fiada de bloco na zona da padieira
    -Por sua vez esses 3 varões de 10 foram cravados nas vigas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  19. acabe lá a moradia que vai ver a estaladela que vai ter aí com o tempo...
    Concordam com este comentário: zedasilva, ptuga, nelson__ricardo, jorgferr, Goncalo D.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  20. Esqueci de referir que no local não vai ter janela mas um vão fixo.
    Colocado por: riscosacabe lá a moradia que vai ver a estaladela que vai ter aí com o tempo...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ptuga
    Tinha de haver coisas menos bem...
    Está previsto reforço com rede de fibra de vidro, como é na cozinha.. aquela zona em concreto vai está escondida.
0.0585 seg. NEW
