  1. Colocado por: riscosacabe lá a moradia que vai ver a estaladela que vai ter aí com o tempo...
    Ó pá uma casa sem estaladelas é como uma mulher sem ****.
    Havelas aias, mas num dão pica.
    Aquilo depois leva a janela a segurar, cair não cai.
    Concordam com este comentário: riscos, jorgferr
  2. Colocado por: zedasilva
    Concordam com este comentário:riscos
    e por cima leva moveis e tapa as rachadelas :)
  3. Há aqui coisas que têm chamado a atenção e que me assustam bem menos. Tendo em conta todo o cuidado que este construtor tem demonstrado, achei esta parte bastante estranha.
    Um leigo dirá que aquilo é tijolo pendurado, a contrariar a gravidade.
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  4. Colocado por: JotaPHá aqui coisas que têm chamado a atenção e que me assustam bem menos. Tendo em conta todo o cuidado que este construtor tem demonstrado, achei esta parte bastante estranha.
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    mesmo noutra janela fez o mesmo, realmente isso merecia uma viga, por experiencia do meu empreiteiro era o que ele faria isso, vasta ver pelas padieiras da portas interiores que é um espaço mais curto
  5. Colocado por: nelson__ricardo
    Nelson todas os seus vãos levaram vigas? E que varões de ferro de 10 na padieira cravados nos pilares tem em todas, tal e qual vc mostrou, independentemente do tamanho.
    Neste grande acredito que poderia ter sido executado de uma forma melhor para evitar eventual fendilhamento.
  6. Colocado por: ptuga-Foram cravados na viga de cobertura e enlaçados na malha lá existente dois varões de ferros de 8.
    Esses gajos não conhecem a bucha química?
    Concordam com este comentário: zedasilva, fernandoFerreira
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ptuga
  7. Colocado por: Picareta
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ptuga
    Pelos vistos não....mas vão conhecer nos outros vãos mais dois onde provavelmente isso será necessário.
    Obrigado pela ajuda.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  8. Colocado por: ptuga
    aqui todas as caixas de estore foram coladas às vigas da lage
    os unicos sitios onde tem padieiras sao nas portas interiores e essas sim levaram todas padieiras com o ferro, já lhe mostrei de 3 portas
    mais duas estas en tijolo de 11 e uma para cassete
  9. Colocado por: sergio_pintasJá sabe o que vai colocar para climatização e aqs?
    Canalização?
    Domotica?
    Climatização e aqs não está em estudo de propostas, mas até ao fim do mês é para fechar.
    Domótica não vai ter nada a que se possa atribuir nome de...
    Canalização é com o empreiteiro.
    Colocado por: Anonimo06082021quais são os comprimentos?
    Como referi, é um de 4m (sala) e outro com 3 e qualquer coisa (suite). A diferença é que são vãos de maiores dimensões, ou seja a quantidade de tijolo acima do vão é muito mais reduzida e ambos vão levar caixa de estore.
  10. Colocado por: Anonimo06082021
    existe uma técnica melhor (para mim) do que essa
    nao duvido, sou apenas um dono de obra :)
  11. Colocado por: Anonimo06082021
    Sr. James poderia nos mostrar. Obrigado
  12. Colocado por: ptugaEstá esclarecido, foi assim que foi feito:
    -Esses varões descem e vão enlaçar em U com 3 varões de 10 que estão a todo o comprido do vão, debaixo da primeira fiada de bloco na zona da padieira
    -Por sua vez esses 3 varões de 10 foram cravados nas vigas.
    Só li agora. Então não existe nada estrutural. As fiadas de bloco estão penduradads em ferro e esse sim, está preso. Entendi bem?
  13. No meu caso, as caixas de estores estão em cima das paredes laterais, e depois têm varões roscados até a viga.
    • ptuga
    • 14 março 2017 editado
    Colocado por: JotaP
    Terá no meio um vão fixo e não uma janela.
    assim:
  14. Reportando a essa vista de cima, onde os ferros andam fica uma espécie de fina viga?
  15. Ia para meter uma imagem mas não consigo, dá-me um erro qualquer de upload, não percebo porque.!
  16. Colocado por: JotaPReportando a essa vista de cima, onde os ferros andam fica uma espécie de fina viga?
    Sim uma espécie de viga fina, os ferros estão envoltos em massa e sem ter medido, com 5 a 6 cm de espessura.
  17. Compreendo.
    Estou a questionar mais numa de perceber se as minhas dúvidas são ridiculas ou servem para aprender algo, mas de facto pareceu algo meio estranho, considerando tudo o que o seu empreiteiro nos tem apresentado. Por outro lado também se nada estiver previsto de diferente nos projectos, a culpa não será propriamente dele.
  18. Faz bem e obrigue a ter estes promenores todos explicitados em projeto. Eu neste caso n tinha. Eu obriguei a colocar bastantes.
    Falei com o empreiteiro e tem a opinião que assim fica melhor. Respeita muito os eng e diz está sempre a aprender com eles mas nos 20 anos q tem de construção sempre foi aprendendo umas coisas. Com as vigotas tb fucaria bem.
  19. o meu "estimado" defunto empreiteiro que tratou da estrutura, utilizou vigotas de cimento (daquelas que usam nas lages)....isto nos vaos das portas , nas janelas se nao me falha a memoria, a caixa de estore encostou na lage...
0.0600 seg. NEW
