    Colocado por: tiyxuprimeiro tem de aredondar as margens para ficar rodondo depois ha uma mada bicomponente elastica custa a volta 70 eu 30 lt e pode ser aplicada com rolo ou com talocha isto faz uma selagem perfeita e adera bem ao cimento,dedos etc incima desa masa pode comprar a melhor masa para asentar ceramicas pars piscina na digo marcas por que ha bastantes tem de ser a masa flexivel...depois pastilhas pode aplicar com papel com rede ou silicon eu ptefiro a d3 silicon fica perfeito nao se ve as juntas dos quadrados dos azulejos...depois masa para resjuntar pedra s volta filtragem e tem uma rica piscina com tudo deve gastar uns +-4000
    Isso é acima do que estou disposto a investir no tanque. Este não é um caso de uma obra, em que eu pretenda ter a solução ideal e recomendada.
    È uma obra num tanque, que foi vedado no ano anterior, e onde pretendo assentar uns azulejos, de modo a facilitar a limpeza. Aliás, quem vai instalar, tem experiência na fixação de azulejos no interior de casas, não para ficar debaixo de água.
    O importante é estarmos cientes dos riscos que corremos, e eu sei que com esta solução corro alguns. Por isso, estou a pensar em poupar nas cerâmicas e na sua beleza, e não fazer concessões em massas e colas.
  2.  # 62
    Relativamente aos azulejos, vou optar, por uns de 2ª da revigrés, que ficam a cerca de 5€ o m2. São de pasta única e nem demasiado lisos ( para evitar escorregar), nem demasiado rugosos (para impedir a acumulação de limos e sujidade).
    A minha dificuldade, está na escolha de colas e massas para juntas. Não tenho ideia, qual a quantidade e respectivo custo de colas e massas e colas para um tanque com uma área de parede e chão de cerca de 35m2.
  3.  # 63
    Colocado por: CIVISMILESRelativamente aos azulejos, vou optar, por uns de 2ª da revigrés, que ficam a cerca de 5€ o m2. São de pasta única e nem demasiado lisos ( para evitar escorregar), nem demasiado rugosos (para impedir a acumulação de limos e sujidade).
    eu uzei masas cola de weber e Mapei pararezuntar egual a masa vem em baldes com sacos de 5kg e é cimento com area muito fina branca... eu só uzei istas duas...pode aver mais mas eu só uzei isto só fiz 8 piscinas ...
  4.  # 64
  5.  # 65
    Colocado por: CIVISMILESAlgo deste género:http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Construcao/Cimentos-areias-e-brita/Cimento-cola/14805441.aspx
    Isto dará em média para quantos m2?
    boas dependendo de pente que vai uzar e de tanhao de azulejo eu uzava cola da weber flexivel mas esta que dise tambem e boa também deve ser alguma rasa flexivel...
    • pjf
    • 19 setembro 2016
     # 66
    Quais são as medidas do formato do ladrilho que escolheu? Se for formato pequeno esta cola serve,não convem meter mais de 5 mm de cola! Para 35 m2 4 sacos chega.
  6.  # 67
    Não é formato pequeno: tem pelo menos 20 cm por 15 cm.
    Se forem 4 ou 5 sacos, nem é um custo elevado.
  7.  # 68
    Bem, só para a semana vou avançar para a colocação dos azulejos.
    Tenho algumas dúvidas sobre:
    - A cor. Por um lado gostaria de colocar um bege, ou branco sujo, de modo a dar um aspecto de água tropical. Por outro lado, o objectivo principal da obra é facilitar a limpeza dos limos e enquanto não se limpa disfarçar a sujidade dos mesmos. Talvez algo próximo do verde fosse mais adequado. Será que uma cor clara vai, ficar danificada em pouco tempo?
    - A massa das juntas. Aqui a cor terá de ser mesmo escura, porque vão sempre ficar resíduos. Mas acima de tudo terá de ser resistente á lavagem. No Verão, de 15 em 15 dias terei de lhe dar uma lavagem com a máquina de pressão e não queria danificar as juntas. Existe alguma massa adequada para estes casos.
    Grato.
  8.  # 69
    Pronto, já encomendei.
    O azulejo é um bocado fino, mas garantiram-me que não problema.
    O betume das juntas, é o betume utilizado no exterior, como em pátios. Existe um próprio para piscinas, mas que custa tanto como o resto do material, daí...
    O betume acaba por ser na mesma impermeavel, mas poderá começar a descascar pelo facto de estar submerso. È um risco que corro, mas segundo o dono de loja, não serei o único, já que mais pessoas optam por este betume, em trabalhos parecidos.
  9.  # 70
    Colocado por: CIVISMILESPronto, já encomendei.
    eu uzo material de weber uma masa propria com area fina... e atençao a cola e muito importante se for mal colada descola e depois só chatices...
  10.  # 71
    O cimento cola que me venderam na loja é: Fassa Fassaflex.
    O Betume é: Fassa FC869.
    Tudo da Fassa Bortolo.
    O meu maior receio é que terça feira, prevêem chuva. Conto que a obra esteja pronta um dia antes, mas não sei até que ponto a chuva é prejudicial mesmo depois da obra finalizada. Imagino que deva estar uns dias sem apanhar água, para uma correcta secagem.
  11.  # 72
    Afinal o Betume, vai ser um próprio para piscinas.
    FE 838 da Fassa Bortolo.
    Na ficha técnica refere que as juntas devem ter no minimo 3mm, mas já está a ser assentado com uma junta de 2mm. Haverá problema?
    Ficha técnica em anexo.
  12.  # 73
    qual o tamanho dos seus mosaicos? 2mm, parece-me muito pouco... as pastilhas que são elementos mais pequenos tem junta superior a 2mm
  13.  # 74
    30x30.
    Optamos por juntas de 2 mm, para minimizar as dificuldades futuras com a limpeza dos limos.
    Espero que não coloque problemas ao novo betume.
  14.  # 75
    Pode trazer com expansão dos elementos estes destacarem, ou não conseguindo , devido á cola racharem ou microfissurarem... e a argamassa de junta pode tam´bem sofrer... estalando superficialmente...
    .... a ver vamos ;)
  15.  # 76
    Pois, ficaram com pouco espaço para expandirem. Mas agora, já não posso voltar atrás.
    Pode-se fazer algo para minimizar o impacto?
  16.  # 77
    Fica uma foto do trabalho feito até agora.
  17.  # 78
    As juntas.
  18.  # 79
    Agora força com isso. nunca deixar o tanque sem agua...
  19.  # 80
    Já está concluído. Apenas falta dar uma pintura exterior e arranjar um sistema de entrada de água engraçado, coisas que farei sem problema.
    Fica então a lista de materiais usados:
    - Azulejos gala de 2ª;
    - Cola FassaFlex da Fassa Bortolo;
    - Betume para juntas FE 838 (argamassa Epóxi) da Fassa Bortolo;
    - Pedra de granito azul (3cm), para o rebordo das paredes.
    E foram estes os principais materiais usados. O granito era para ser o amarelo, para combinar melhor com o azulejos e juntas, mas disseram-me que o Azul é mais adequado para o contacto com a água.
    Agora é esperar uns 15 dias, de forma a secar bem antes de encher.
    Ficam 2 fotos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mafgod
0.0198 seg. NEW
