    Colocado por: MNeo
    Nesta solução não deveria existir barreira para vapor entre a laje e o XPS.
    Embora a tela Ditra tenha também a função de para vapor, a barreira para vapor deve estar do lado quente do isolamento
    Nao necessita pois faz a compensação da pressão do vapor.
    Mas se aplicar não vai fazer mal.
  2.  # 942
    Colocado por: MNeo
    O que é TNT?
    Tecido Não Tecido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MNeo
    • MNeo
    • 21 março 2017
     # 943
    Colocado por: Schlüter-PortugalNao necessita pois faz a compensação da pressão do vapor.
    Qual é o coeficiente de transmissão/pára vapor da tela ditra?
    • VXMC
    • 21 março 2017
     # 944
    E o Schluter é rapaz para dar uma ajudita nisso? Falar com o Sr. Engenheiro ou arranjar-me o TNT?
  3.  # 945
    Colocado por: VXMCE o Schluter é rapaz para dar uma ajudita nisso? Falar com o Sr. Engenheiro ou arranjar-me o TNT?
    Tnt é um geotextil, mas que não pode ser à base de desperdicios de cuecas de gola alta, tem de ser de base de fibras de poliester.
    • VXMC
    • 21 março 2017
     # 946
    Eu pelo pelo menos não encontrei com os 300g que me falou...
    • VXMC
    • 21 março 2017
     # 947
    Vi a Danofelt é isso?
  4.  # 948
    Colocado por: MNeo
    Ao contrário do que técnicos menos entendidos na área da impermeabilização creem e fazem crer, as lâminas de impermeabilização em combinação com cerâmica, não são todas iguais, e uma das vantagens dos sistemas Ditra e Kerdi (além de serem originais) é o facto de poderem ser instaladas antes de um suporte ter humidade residual inferior a 2% ou antes dos 28 dias de cura.
    Graças a isso, podem ser instaladas logo que a betonilha ou reboco tenham rigidez ( Mais informação aqui).
    Quanto à sua questão, de acordo com a marcação CE, o factor de resistência à difusão do vapor de água é de µ ͌875 000, e tem capacidade de barreira ao vapor de Sd > 300 m.
    Caso pretenda a marcação CE, poderei enviar por mail, visto que é um documento de distribuição controlada.
    • VXMC
    • 22 março 2017 editado
     # 949
    Pequeno update:
    • VXMC
    • 23 março 2017
     # 950
    O que acham deste orçamento?
    Chão Radiante Monopex - ROTEX
    Um (01) Conjunto de Chão Radiante marca Rotex :
    No Total de 140 m2
    Sistema Chão Radiante é composto por:
    Tubo PE XC- DD 17x2 mm- Rotex
    Placas isolantes de 48 mm- Protect integral 27-2- Rotex
    Tela isolante de remate para rodapé- Rotex
    Manga Flexível Preta 19/25 - Rotex
    6 Termostatos ambientes individuais 230 v
    1 Termostatos ambiente geral
    2 Caixas colectoras completas, (2 700*495)
    1 Colector de 4 saídas de distribuição
    1 Colector de 5 saídas de distribuição
    9Válvulas Térmicas SAT – 230 V (Rotex) 1 válvula diferencial By - Pass – 3/4. 5 Aditivo p/ betão – 10 Kg – ROTEX
    Tubagem para ligação das caixas colectoras, devidamente isolada com isolamento Kaimannflex de 9 mm de espessura.
    Valor: Se optar por este sistema o valor será de………………………………………………………………………………………..5.040,00 €
    A este valor já inclui IVA à taxa legal em vigor.
    • VXMC
    • 23 março 2017
     # 951
    Para a sua moradia aconselhamos:
    Para sistema 365 dias de conformo aconselhamos a conjugação de Bomba Calor + Chão radiante e Kit Solar Térmico de 300L ou 500L, dependendo do maior aproveitamento solar para produzir águas quentes (300L) ou querer que o Sol tb dê apoio ao chão radiante (500l* Sanicube Solaris)
    Podemos ainda propor o Sistema de Recuperador de calor a Lenha, incorporado do sistema de aquecimento radiante e solar, com Termoac. 500L, onde uma serpentina recebe o aquecimento dol sol e a outra do recuperador de calor a lenha uma vez que tem muita lenha.
    1- Sistema Solar 500L (já com o Sanicube solaris de 500L, com 3 painéis de alto rendimento, e sem necessidade de grandes manutenções, este sistema trabalha por Drain-In-Back, não é necessário Fluido anti congelante, nem vaso de expansão, trabalha por sistema desprossurizado)
    Aconselhamos sempre 500L para produzir águas quentes e dar apoio ao Chão radiante.
    Se optar só por produção de águas quentes aí, basta só um Kit de 300L.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: GMCQ
  5.  # 952
    Colocado por: VXMCO que acham deste orçamento?
    No Total de 140 m2
    Falta:
    Espuma para juntas de fraccionamento e zona das portas;
    Modulo de controlo e de gestão
    E quantos ml de tubo são?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • VXMC
    • 23 março 2017
     # 953
    Não fala quantos metros são.
  6.  # 954
    Colocado por: VXMCNão fala quantos metros são.
    E o espaçamento entre tubos disseram?
    • VXMC
    • 23 março 2017
     # 955
    Também não disseram :)
  7.  # 956
    Falta :
    Protect-Integral 27-2, não conheço, mas também não sou expert. Só conheço 33-3.
    Não diz que termostatos são:
    Podem ser:
    Comprimento do tubo instalado, e espaçamento.
  8.  # 957
    Colocado por: callinasFalta :
    Podem ser:
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Esse termostato é só para quente.
  9.  # 958
    Colocado por: VXMCPodemos ainda propor o Sistema de Recuperador de calor a Lenha, incorporado do sistema de aquecimento radiante e solar, com Termoac. 500L, onde uma serpentina recebe o aquecimento dol sol e a outra do recuperador de calor a lenha uma vez que tem muita lenha.
    o sanicube não admite recuperadores com potência superior a 8Kw directamente.
      GMCQ
    • 23 março 2017
     # 959
    Falta:
    Isso não estará omisso porque à partida é daquelas coisas que já virá no conjunto?
    • VXMC
    • 23 março 2017
     # 960
    Temos de ter muito cuidado com os omissos! Na volta, por estar omisso não é colocado. Já me bastou um, que tendo um contrato assinado, com algum pormenor, até uma tela para humidades ascendentes não queria pôr.
0.0562 seg. NEW
