  1. Colocado por: nelson__ricardotenho esta abertura que é mais ou menos 13x90 que estou a pensar colocar um vidro para dar um pouco de luz para a wc de serviço pois ela não tem janela.
    que dizem mantenho o vidro ou tapo?
    Também tenho uma situação igual. Eu vou tapar. Ou é mesmo uma janela como deve de ser ou então penso que não faz sentido. E do lado das escadas também não deve ficar bonito um vidro fosco...
  2. Colocado por: PandR
    é mesmo só para não ser completamente escura
  3. Colocado por: nelson__ricardo
    Eu metia vidro fosco, e dentro da wc, colocava uma luz a incidir diretamente para o vidro. Assim dava um pouco de iluminação a escada.
  4. Colocado por: Ricardo Al
    as escadas tem muita luz o wc é que não tem luz natural e era para ter um pouco de luz
  5. Eu tapava, acho que esteticamente fica mais interessante e também não é essa janela que vai fazer assim tanta diferença na luz do WC. Abraço
    Concordam com este comentário: jfsmoreira
    • emad
    • 23 março 2017 editado
    Luz a mais e natural num WC nunca é demais.
    Porque é que ao invés de colocar uma janela e fechar, não coloca umas lâminas e fazia ventilação e deixava entrar alguma luz.
    Podiam ser uma lâminas inclinadas em alumínio lacado que ficasse quase imperceptível.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VXMC
    • MRK
    • 23 março 2017
    Eu deixava que entrasse luz, grelha talvez não seja boa idéia para não infestar a escadaria nos dias de "feijoada" 😂
  6. eu estava a pensar vidro com caixilho de madeira o mais baixo possivel
    não foi colocado janela porque ia estragar a fachada a norte,
    • ik
    • 23 março 2017
    Colocado por: emadLuz a mais e natural num WC nunca é demais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VXMC
    Numa escada de um prédio ainda se aceita :)
    Só se fossem umas laminas xpto e mesmo assim ficavam mal
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo, M.Dias
  7. Colocado por: nelson__ricardoeu estava a pensar vidro com caixilho de madeira o mais baixo possivel
    Eu em algumas situações sacrifício a estética da fachada pela funcionalidade. Não se pode ter tudo.
    • ik
    • 23 março 2017
    Tape isso, e meta umas boas lâmpadas
    A luz natural é sempre bem vinda, mas isso é uma casa de banho, ainda por cima de serviço
    Vai passar mais tempo lá dentro a limpar que a aproveitar a luz das escadas
    • emad
    • 23 março 2017
    Nelson você preocupou-se com a estética da fachada a norte e abdicou de uma janela? E aquela tubaria na fachada. Está bonita? E que só vejo tubos de queda.
    Desculpe a franqueza. Um erro do arquitecto. O meu sempre defendeu a luz natural na casa. Quando eu quis retirar as claraboias para poupar, ele quase me matava.
  8. Meta aí uma janela. Se a casa fosse minha e não houvesse mulher por perto, era pessoa para ter um janelao de ponta a ponta. Ter uma casa e ter de ir à rua para ver a luz ou o sol.... Lol.
    Cada um é que sabe.
    • emad
    • 23 março 2017
    Agora é tarde.
      GMCQ
    • 23 março 2017
    Uma janela na casa de banho, havendo possibilidades de a pôr? Não pensava duas vezes. A janela sempre areja e ilumina a divisão.
      GMCQ
    • 23 março 2017
    Colocado por: emadAgora é tarde.
    Tarde nunca é, é partir parede e enfiar lá a janela. Poderá eventualmente é de mexer no projeto de arquitetura.
    • emad
    • 23 março 2017
    Mexer no capoto e destruir o WC por dentro. Agora é muito tarde.
  9. bolas fui muito desatento, parti sempre do principio que o terreno do Nelson acabava na fachada norte, ou seja que a empena era a extrema.
    ora assim o res do chouso sem uma janelinha ou uma portinha para o quintal, tssss
    e outras coisas mais...
      GMCQ
    • 24 março 2017
    Colocado por: emadMexer no capoto e destruir o WC por dentro. Agora é muito tarde.
    Mas o WC dele já está feito? Ui... Perdi essa parte. Isso para mim continua a não ser nenhum impedimento, desde que se passe pelos trâmites legais.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: avfa
    • VXMC
    • 24 março 2017
    Nelson, tem alguma foto de pormenor da cobertura para eu ver os furos na platibanda para o escoamento? Os meus ficaram uma bela cagada e ainda se desculparam que aquilo não fica de vez logo à primeira.
0.0360 seg. NEW
