    • MNeo
    • 21 março 2017
    Se instalar a VMC o caudal de admissão de ar deverá deve estar equilibrado com caudal de extração de ar.
    Ao ter um exaustor a retirar o ar da habitação, tem que ter em atenção o caudal do mesmo, e a forma de compensar o caudal que é extraído pelo mesmo, por forma a não criar depressão na habitação.
  1. Colocado por: VCACO que diz relativamente a perdas/ganhos está correcto, mas não creio que sejam significativas.
    Pelo menos, para mim, prefiro assumir essas "perdas/ganhos" do que não ter o exaustor a mandar os fumos e vapores para a rua. São opções... Tomadas em consciência dos contras e do beneficios
    Pois..eu sou apologista da opinião do Mneo, mas consigo ver tb vejo muito o seu ponto de vista (eu e principalmente a cara metade).
    Fritos em casa, não faço (pode parecer mentira mas pensando bem desde que vivo independente nunca comprei um 1l de óleo). Geralmente batas fritas e afins apenas como qd como fora.
    É que se aquilo apenas "vomitar" ar húmido e não cheiros nem gordura a VMC nessas alturas passa-se ao modo boost e faz a extração com recuperação de calor.
    O problema é se os cheiros não são removidos pelos filtros e nisto gostava de input.
    Quanto aos filtros pelo que li duravam mias tempo...vá dois por ano.
    Enfim só indecisões.
    Estou a ver que vou ter de colocar o tubo de extração, obstruído com isolamento e selado. Se vir que a coisa não corre bem faço a extração normal.
  2. Colocado por: MNeoSe instalar a VMC o caudal de admissão de ar deverá deve estar equilibrado com caudal de extração de ar.
    Ou seja em ultimo caso teria de desligar a VMC cada vez que ligo o exaustor. certo?
    • VCAC
    • 21 março 2017
    E se não instalar VMC?
  3. Colocado por: VCACE se não instalar VMC
    Mas disso não abdico... bolor e humidade já eu tenho muito na casa atual.
    • VCAC
    • 21 março 2017
    Não estou a por isso em causa ptuga, faz muito bem em não abdicar da VMC!
    Estava a questionar, porque o MNeo disse que se instalar VMC os caudais devem estar em equilíbrio (insuflação/exaustão), e que ao instalar um exaustor tem que ter em atenção o caudal do mesmo, e a forma de compensar o caudal que é extraído pelo mesmo, por forma a não criar depressão na habitação. A minha questão era: Se não houver um sistema de VMC esse cuidado não tem que ser o mesmo?
  4. Colocado por: ptuga
    a vmc só por si nao tem qualquer influência nisto.
  5. A vmc mesmo desactivada permite entrada de ar nao tornando o ambiente completamente estanque.
    Ps: qualquer confecção de alimentos envolve evaporação de gorduras.
  6. Colocado por: jorgealvesa vmc só por si nao tem qualquer influência nisto.
    Por si só não, mas o conjunto de bom isolamento, boa estanquicidade e com o facto de eu não querer andar com as janelas abertas durante o inverno... acho que a ausência de uma VMC influi para a existência de elevados índices de humidade e o aparecimento de bolores
    • MNeo
    • 21 março 2017
    Colocado por: ptugaOu seja em ultimo caso teria de desligar a VMC cada vez que ligo o exaustor. certo?
    Isso não é solução.
    Ou a VMC tem capacidade para compensar em situações exporádicas o caudal extraído pelo exaustor com a admissão de ar do exterior, ou tem que ter aberturas na fachada do edifício que permita a entrada do caudal de ar equivalente ao extraído pelo exaustor.
    Quando uma casa não tem um grau de estanquidade elevado as aberturas que são realizadas nas casas de banho para ventilação de ar, a falta de estanquidade das caixas de estores, e tubagem técnica que é colocada para passagem das telecomunicações, rede elétrica, a abertura com grelha que é colocada na cozinha próxima do pavimento (quando se têm gás em casa) acaba por compensar o caudal extraído pelo exaustor
    • DAJP
    • 21 março 2017
    Colocado por: VCAC
    Confesso que me faz um pouco de confusão... Para mim a "fumarada" é para sair para a rua...
    Com os de recirculação, tem de ter o cuidado de ter sempre filtros de carvão activado em "stock", para ir substituindo (alguns dizem que se deve trocar de 4 e 4 meses, mas isso depende do tipo de utilização que dá ao seu fogão - cozinha muito/pouco... - mas cá para mim aquilo deve ser coisa para ser trocada pelo menos uma vez por mês, vá.. no limite de 2 em 2 meses).
    Tenha também atenção ao tipo de exaustor que compra, e que tipo/modelo de filtro de carvão activado tem, não sei até que ponto os filtros de carvão estão "normalizados"... Não vá dar-se o caso de comprar um exaustor com o modelo X de filtros de carvão, e entretanto daqui a uns anos esse modelo X de filtros de carvão ser descontinuado...
    PS: exaustor com exaustão para o exterior nada implica com a funcionalidade de um sistema VMC, e vice-versa. O exaustor é um equipamento de uso muito pontual
    Como garante a estanquidade necessária para a VMC com um exaustor normal em modo de extração?
    • VCAC
    • 21 março 2017
    Colocado por: MNeo
    Isso não é solução.
    O MNeo é da opinião que um sistema VMC tem de estar ligado 24/24h? (Atenção, não estou a concordar nem a discordar, estou simplesmente a questionar.)
    Existem soluções para compensar o ar extraído por um exaustor de cozinha, sem que as mesmas tenham implicações com o equilíbrio de caudais de uma VMC.
    Uma delas passa por abrir uma "frestinha" numa janela perto do fogão (e porque não?)
    Outra, por exemplo, passa por instalar um exaustor compensado, em que o próprio equipamento, faz admissão de ar exterior.
    • VCAC
    • 21 março 2017
    Colocado por: DAJP
    Porque diz que um sistema VMC necessita de estanquidade?
    Quer quantificar, por favor?
    Qual a "estanquidade" necessária para um sistema VMC funcionar?
    • MNeo
    • 21 março 2017 editado
    Colocado por: VCACO MNeo é da opinião que um sistema VMC tem de estar ligado 24/24h? (Atenção, não estou a concordar nem a discordar, estou simplesmente a questionar.)
    Sim. Principalmente no período do inverno.
    Se pretende criar estanquidade na edificação, que penso que seja o objetivo para minimizar as perdas térmicas o VMC tem que estar sempre ligado para garantir a adequada renovação do ar, se não começam a ser geradas condensações.
    Se optar por não ligar o equipamento durante algum período, (por exemplo durante a época de verão), tem que garantir a renovação de ar de outra forma, que pode ser através da abertura das janelas.
    • MNeo
    • 21 março 2017
    Estou a partir do pressuposto que o VMC é com recuperação de calor.
  7. Colocado por: Hugo S.Eu Tenho:
    Telefone Fixo
    TV
    Box MEO
    Box Android
    Router MEO
    Router Fibra
    Blue-Ray
    Playstation
    Ponto de Luz
    Mas eu não tenho, actualmente ATI. Com ATI, colocava aos Routers lá. Se a sua rede telefónica estiver bem distribuída, colocava, como já disseram, o telefone, noutro lugar. Ou seja, actualmente preciso de 9 tomadas, mas optimizado teria apenas 6.
    Não sei o que raio faz aí tanto router mas se calhar também há quem ainda tenha a alimentação so surround e do bluetooth..ou então um router de cada operadora.
    Anyway, para mim junto da TV fica apenas e só o que é necessário para a tv. Internet são outros 500
  8. Colocado por: JotaP
    Como indiquei não tenho ATI ... estou actualmente numa casa alugada. O Ponto de acesso da Fibra ficou onde estava já instalado o cabo, e por isso tenho os dois equipamentos ali colocados. Não sabe o que raio fazem ali por alguma razão, ou só porque raio mesmo?
    • ik
    • 21 março 2017
    É que tal uma extensão à moda antiga?
    Cada tomada deve ficar por vinte e tal euros se não me engano..
    Concordam com este comentário: skypt
    • DAJP
    • 21 março 2017
    Colocado por: DAJP
    A estanquidade do edíficio é conseguido através de meio construtivo de boa qualidade com barreira de estanquidade definida em projecto e com continuidade em toda a fachada. Com caixilharias Classe 4 e controlo de todos os elementos que ultrapassam a barreira supracitada.
    Para uma VMC ser eficiente em termos energéticos devemos garantir uma um nível de estanquidade igual ou menor n50< 0,6 rph (blower door test).
    Só assim a VMC consegue controlar os fluxos e tornar-se verdadeiramente eficiente.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Goncalo D.
  9. Eu vou ter um bastidor para essas tralhas todas, assim de cabeça será a tv, a box, o tlf, um ponto de luz e um disco externo, ou seja vamos em 5.
    Imaginando um gadjet ou outro no futuro... Tlv 8 seja um bom nr.
0.0607 seg. NEW
