    Já não vinha aqui há uns anos mas infelizmente preciso da vossa ajuda!
    Queria muito respeitar a traça antiga da minha casa e manter o soalho de madeira mas já o refizemos duas vezes e temos sempre problemas! O empreiteiro e carpinteiros não sabem o que fazer e eu não sei se preciso de novos profissionais ou de alternativas ao soalho que tolerem a humidade!
    A história começa há 7 anos quando o meu marido e eu comprámos a nossa primeira casa, um apartamento R/C de 1935 para restaurar. Nos quartos (nascente) o soalho estava óptimo pelo que foi só afagado e envernizado, mas na sala (poente) algumas tábuas tinham bicho (e talvez humidade) e como abrimos a divisão para a cozinha que tinha mosaico optámos por fazer todo o soalho novo (tábua corrida em pinho de 10cm, afagado com velatura escura e verniz).
    Pesadelo 1: Passado 1 ano o soalho começou a empolar todo. O empreiteiro culpou as chuvas durante a obra e humidade a vir do solo. Esperou-se pelo Verão, escolheu-se madeira bem seca (tratada), esteve no local a aclimatar-se, a laje de cimento foi impermeabilizada (penso que com um barramento), sarrafos novos (tratados) foram cimentados à laje, sobre os sarrafos foi colocada uma tela plástica impermeável (é visível também uma tela pitonada mas não me lembro como/porquê foi colocada), e paralelamente, foi feita a impermeabilização do pavimento do quintal e da parede exterior da casa até cerca de 1m abaixo do solo e uma condução das águas pluviais para uma caleira a fim de evitar humidade no solo.
    Pesadelo 2: Passado 4 anos do 'Pesadelo 1' começámos a ver sinais de humidade nos rodapés (aglomerado), o soalho começou a ceder sobre o nosso peso no centro da sala (sarrafos podres?!) e as tábuas junto aos rodapé começaram a partir (podres) – ver fotos anexadas.
    Perguntas: Serei louca por insistir no soalho de madeira?!
    Todas as casas antigas de Lisboa têm soalho de madeira, muitas delas são R/C e têm problemas de humidade, porque é que não é possível ter um R/C com soalho de madeira? A madeira já não é o que era ou os profissionais já não sabem trabalhar com soalho tradicional? Devia procurar outras opções de pavimento?
    Mais informações:
    – A casa não tem humidade no ar nem sinais de humidade sem ser ao nível do chão.
    – Fachada principal é orientada a nascente muito alta em relação à rua (quartos).
    – Fachada de tardoz é orientada a poente à mesma cota do quintal (sala).
    – As janelas são novas de vido duplo mas a casa é muito arejada todos os dias.
    – Não temos aquecimento.
    – O soalho da sala não tem caixa de ar, apenas o espaço que ocupam os sarrafos.
    – Não há canais de ventilação entre os sarrafos nem respiradouros para a superficie.
    – O soalho não está encostado aos limites da sala, tem uma margem (1-2cm) coberta pelos rodapés.
    Agradeço MUITO quaisquer comentários!
      CMartin
    • 22 março 2017 editado
    Olá Rita.
    Veio ao sítio certo. João Dias vai de certo ajudá-la. É mestre em soalhos.
    De resto sei bem o que diz, passei pelo mesmo na minha casa com 100 anos.
    Infelizmente, não conhecia o João Dias na altura em que desisti e troquei a madeira por tijoleira.
    A falta de caixa de ar certamente não ajudou, como não lhe ajuda a si.
    Mas antes de mais palpitar espere antes pelo especialista, ele já por aqui aparece certamente.
    Cumprimentos.
    Concordam com este comentário: Rita Jacobetty, ALSAS, Pedro Barradas, ricardo33020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita Jacobetty, Joao Dias
    Colocado por: Rita Jacobetty
    [email protected]
    Envie-me um email com o seu contacto e amanhã agendo uma reunião consigo para aferir in-loco o que poderá estar a causar os problemas e a melhor forma de os resolver... de vez.
    Melhores cumprimentos.
    João Dias
    Muito obrigada pelo testemunho e pela referência CMartin!
    É uma frustração esta sensação de impotência, não percebo o suficiente do assunto para resolver o problema e falta-me a confiança nos profissionais...
    É difícil saber como escolher uma pessoa qualificada quando não se tem contactos na área. Imagino que muitas pessoas tenham passado pela mesma experiência!
    Espero mais tarde poder contribuir com o exemplo de um caso de sucesso e uma solução que possa servir a outros :)
    Muito obrigada pela disponibilidade João Dias, falo-lhe já!
    Colocado por: Rita JacobettyMuito obrigada pela disponibilidade João Dias, falo-lhe já!
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Joao Dias
    Bom dia Rita,
    Por favor veja se colocou bem o endereço de Email pois não recebi nada.
    Gostava de ver publicado este trabalho, seria interessante perceber o problema e a solução...
    Gostei da cor do soalho....
    A minha teoria é: Se essas paredes são de pedra certamente existe processos de migração de água dentro das paredes o que aumenta o teor de humidade nessas zonas e consequentemente a madeira apodrece.
    Quando forem inspecionar o local se tiverem uma câmara termografica conseguirão despistar a minha teoria, vão verificar essas zonas muito mais frias que as restantes paredes.
    Por favor quando tiver a solução partilhe connosco.
    Como é que ficou isto do chão da Rita afinal ?
    Cumprimentos.
0.0141 seg. NEW
