Colocado por: VXMCTemos de ter muito cuidado com os omissos! Na volta, por estar omisso não é colocado. Já me bastou um, que tendo um contrato assinado, com algum pormenor, até uma tela para humidades ascendentes não queria pôr.
Colocado por: GMCQ
Eu pergunto isso porque como se está a falar de maquinaria à partida (pensava eu) vinha tudo incluído, como isso do painel. É como perguntar se comprando o televisor o comando vem de oferta??
Colocado por: smdxse comprar uma impressora normalmente a mesma (hoje me dia) não traz o cabo o USB por exemplo...
se não aparece então não sabe se está incluído
Colocado por: GMCQPois eu percebo onde querem chegar. Quando comprei esta nova impressora não vinha o cabo de conexão, até entendo, mas no caso de um sistema tão complexo, como o prh, painéis solares, ou recuperadores de calor, quando não vem algo incluído e estamos a contar que venha... Acredito que a dor de cabeça seja bem pior!!
Colocado por: VXMC
Pois SMDX, o PRH é mais ou menos uma impressora...
Colocado por: smdxexistem impressoras mais caras e complexas que as instalações de PRH que falamos aqui. mas pronto, ficou o aviso. Se não aparece listado na proposta nada garante que seja colocado/instalado/configurado.
(isto já é deformação profissional de muito tempo a analisar requisitos técnicos e propostas e desenhar soluções para isso)
Colocado por: VXMCO que acham deste orçamento?
Chão Radiante Monopex - ROTEX
Um (01) Conjunto de Chão Radiante marca Rotex :
No Total de 140 m2
Sistema Chão Radiante é composto por:
Tubo PE XC- DD 17x2 mm- Rotex
Placas isolantes de 48 mm- Protect integral 27-2- Rotex
Tela isolante de remate para rodapé- Rotex
Manga Flexível Preta 19/25 - Rotex
6 Termostatos ambientes individuais 230 v
1 Termostatos ambiente geral
2 Caixas colectoras completas, (2 700*495)
1 Colector de 4 saídas de distribuição
1 Colector de 5 saídas de distribuição
9Válvulas Térmicas SAT – 230 V (Rotex) 1 válvula diferencial By - Pass – 3/4. 5 Aditivo p/ betão – 10 Kg – ROTEX
Tubagem para ligação das caixas colectoras, devidamente isolada com isolamento Kaimannflex de 9 mm de espessura.
Valor: Se optar por este sistema o valor será de………………………………………………………………………………………..5.040,00 €
A este valor já inclui IVA à taxa legal em vigor.
Colocado por: sergio_pintas
Também já me propuseram o mesmo sistema.
Para 170 m2, 12 circuitos e 8 termostatos ambiente digitais da callefi, 2 múdulos base KKl, 2 coletores deram-me um valor de 6100€.
Já lhe deram o valor para o kit de 500l com bomba de calor e 3 paineis?
Se lhe estão a propôr a bomba de calor para frio, à partida já devem contemplar passo de 15, mas convém ficar referido no contrato.
Esse termostato é só para quente.
E não lhe propuseram os termostatos e modulos de controlo da Rotex porquê?
Colocado por: ricardo33020No caso de termos apenas aquecimento o passo é inferior aos 15cm?
Colocado por: callinas
Qual deles o 1o, o 2o ou o 3o?
O 2o da para quente e frio.
Colocado por: ricardo33020Tenho uma proposta com passo de 10 para os WC e restantes divisões com passo de 15.
