    • emad
    • 24 março 2017
    Vxmc porque não coloca os tubos de escoamento por dentro. Já viu como está a casa do Nelson. Aquilo parece um jogo de tubos na fachada.
    • VXMC
    • 24 março 2017
    O arquiteto também me veio com essa história dos tubos por dentro. Mas e o problema que terei se houver uma fuga ou rompimento? Nem umas curetes para o exaustor me fez em condições (tubo de exaustor a atravessar uma viga) quanto mais os tubos de queda. ía ficar jeitoso ía...
  1. Um bom arquiteto é como um mágico da construção, (ou deveria) capaz de criar soluções (executáveis em obra) que cumprem a sua funcionalidade mas que encaixam com tal harmonia no contexto global que nos dão a ilusão d que não estão lá.. ou não foram pensadas!
    Claro que uma ou outra vez parecem mais artes do Belzebu do que a tão desejada "magia". Lol
    Ps: vou ali esconder-me das pedras...
  2. ficava assim com a janela
  3. Colocado por: emadVxmc porque não coloca os tubos de escoamento por dentro. Já viu como está a casa do Nelson. Aquilo parece um jogo de tubos na fachada.
    por aqui tambem estavam previstos por dentro eu é que nao quiz
  4. Colocado por: marco1bolas fui muito desatento, parti sempre do principio que o terreno do Nelson acabava na fachada norte, ou seja que a empena era a extrema.
    ora assim o res do chouso sem uma janelinha ou uma portinha para o quintal, tssss
    e outras coisas mais...
    de quintal nao terá nada, o terreno por atras só apanha sol 2 horas em pleno verao e logo de manha cedo, depois nunca mais da sol
  5. o wc é isto
  6. setembro às 5 da tarde
    o vermelho é estrema com vizinho
    • VXMC
    • 24 março 2017
    Colocado por: nelson__ricardo
    Eu pessoalmente, acho que fez bem. É apenas a minha opiniaõ.
  7. eu so tenho tubos a norte e a norte é monte
    foto a olhar para norte
    Concordam com este comentário: Rui_Martins
  8. Colocado por: nelson__ricardode quintal nao terá nada, o terreno por atras só apanha sol 2 horas em pleno verao e logo de manha cedo, depois nunca mais da sol
    Ou seja, um sítio ótimo para fazer uma arrecadação ou um telheiro para meter a lenha e outras tralhas longe da vista.
    Eu não só meteria uma janela no WC, mesmo que isso desse cabo da estética da fachada - abdicar de uma janela num WC quando há essa possibilidade para mim é coisa para merecer ser cortado às fatias numa máquina de fiambre começando pelos pés - como se calhar na lavandaria ou na garagem teria até optado por uma porta para acesso direto a esse "quintal".
  9. Essa cor das paredes exteriores é do capotto em que fase? Já terminado?
  10. Colocado por: mhpinto
    Concordam com este comentário:marco1
    o unico sitio que daria para colocar porta seria na lavandaria ou fazer outra muralha a tras da casa para ficar o terreno à cota da soleira mas cada vez mais estao a faltar os euros e já la vao 10mil em muros e ainda nao acabou
  11. Colocado por: JotaPEssa cor das paredes exteriores é do capotto em que fase? Já terminado?
    está à espera do primario e depois acabamento
    • emad
    • 24 março 2017
    Colocado por: Anonimo06082021
    metia tubos imquebraveis.
    Os tubos por dentro não tem mais longevidade? Pelo menos não.levam com sol.
    E preciso lembrar que este tipo de tubos não estão expostos a grandes pressões de água. Apenas de agua a correr.
    • NBA
    • 24 março 2017
    Colocado por: emad
    Eu penso que é uma questão cultural e de tradição por ainda haver tanta renitência em colocar os tubos por dentro . Se repararem a maioria da tubaria da cozinha e wc está embutida em betão e a malta não se preocupa com eventuais fugas de água.
  12. Colocado por: emad
    agora imagine passar um tubo de 90mm numa parede de betao de 200mm
    depois tem 5cm do tubo para dentro de casa
    • emad
    • 24 março 2017 editado
    Os meus tubos são tapados pelo pladur.
    Os tubos de cozinha e wcs andam por debaixo das lajes.
    Eu na altura também questionei o arq. Se houver fuga é reparar a fuga e reparar a zona o pladur.
    Se houver fuga na canalização, o sistema tem uma válvula para detectar e desligar a água. Está ligado ao alarme.
  13. Colocado por: nelson__ricardoagora imagine passar um tubo de 90mm numa parede de betao de 200mm
    Tem razão...
    Mas isso é o que mais me irrita na maioria dos arquitectos, engenheiros e projetistas... raramente dão a devida atenção para esses casos pontuais mas extremamente importantes, tais como a necessidade de locais para passagem de canalizações, tubagens e áreas técnicas...
    Esse tipo de profissionais são mais uma daquelas engrenagens do sistema de que quem vier atrás que feche a porta!!!
    • emad
    • 24 março 2017
    Colocado por: jfsmoreira
    Tem razão...
    O meu tem muitos defeitos. Mas soube prever essas coisas.
0.0593 seg. NEW
