    Na minha opinião o que menso gosto é da porta de entrada dar logo ali na zona dos quartos perde logo toda a privacidade acho que pode ser bem mehorado esse esbosso
    Também não me vou alargar sobre um esboço, mas acrescento 2 reparos:
    1. É um casarão. Mas a entrada é por um corredor!! Alargue isso, e faça um hall que se veja;
    2. Coloque uma porta a separar as zonas de quartos e da de hall/sala/cozinha.
    não podem definir clientes de chatos, clientes conformados, clientes indecisos, cada pessoa é como é, não há escalas universais para definir e passar rótulos, comparar.
    o cliente tem direito à informação assim como deveres de recepção e interpretação.
    acho que devia trocar na WC da suite a sanita com o bide, porque supostamente a sanita tera mais utilizacao e assim fica com essa zona mais livre.
    tabem trocava o lugar da sala com a sala de jantar, visto que aredito que a sala tera ais utilizacao e dava-lhe uma entrada mais generosa. tambem fazia uma porta directa da cozinha para a sala de jantar.
    com a porta de entrada, dava-lhe um outro ar :)
    sou sincera, tambem nao gosto daquele quarto da lado esquerdo da entrada...
    marciamelo, é claro que toda as pessoas podem e devem imaginar e esquiçar os espaços que pretendem, agora o que eu vejo aqui não é um rabisco, mas uma planta quase formalizada, existem demasiados factores a terem em conta quando se faz um projecto, não é fazer uma planta e agora o arquitecto com a sua "magia" faça uns alçados "bonitinhos". O projecto tem de ser encarado como um todo, não se pode subdividir, num projecto não há realizadores nem actores, existe uma colaboração directa com base no entendimento.
    cumprimentos
    Colocado por: ruimacmarciamelo, é claro que toda as pessoas podem e devem imaginar e esquiçar os espaços que pretendem, agora o que eu vejo aqui não é um rabisco, mas uma planta quase formalizada, existem demasiados factores a terem em conta quando se faz um projecto, não é fazer uma planta e agora o arquitecto com a sua "magia" faça uns alçados "bonitinhos". O projecto tem de ser encarado como um todo, não se pode subdividir, num projecto não há realizadores nem actores, existe uma colaboração directa com base no entendimento.
    cumprimentos
    De acordo, mas se efectivamente o arquitecto pegar nesta planta e fizer uns alçados bonitinhos das duas três: é mau profissional, preguiçoso e está-se a borrifar para o cliente. Mas lá está, quem perde é sempre o cliente, que paga o mesmo. Por isso vejo as coisas desta maneira: temos o direito de fazer os rabiscos que nos apetecer, mas o dever de "obrigar" o arquitecto a puxar pela cabeça. É uma questão de encontrar o equilíbrio entre o que queremos e o que é melhor/mais funcional na perspectiva do técnico, neste caso, arquitecto.
    quanto à colaboração directa com base no entendimento sim, tal qual como um realizador que quer fazer um filme e procura o melhor actor para interpretar o papel que idealizou. Lá está, porque sabe que não tem preparação para ser actor. (foi a comparação que me ocorreu - fazer uma casa é um grande filme na verdade)
    Minha opinião... e só minha, por isso vale o que vale...
    então quer entrar em casa e ter um quarto logo a 2 passos da porta? e se um dia até sai do quarto, menos "composto" e por azar seu ou de quem lá dormir, entra alguem??? vai ter um daqueles momentos em que só lhe apetece enfiar a cabeça num buraco muito pequenino para que ninguem o veja, não é? Não seria melhor ideia tentar separa as divisões de forma a criar uma área privativa e outra comum para evitar essas situações desagradáveis?
    Outra coisa, a sua cozinheira tem boas pernas? é que vai ter que andar uns metros valentes para fazer o almoço. A dispensa está demasiado distante da cozinha, a sua utilidade torna-se quase inutil....e já agora, não acha melhor abrir a sala e juntá-la com a cozinha? ou pelo menos a porta de acesso tente imaginá-la mais acessivel. tem 2 portas entre a cozinha e a sua sala e afinal de contas só estão separadas por uma parede!
    ..e por fim, não acha esse corredor demasiado claustrofóbico? um corredor de quase 6m com apenas 1,5m? pense bem nisso...
    Como lhe disse antes, esta é a minha opinião.
    Passem bem.
    Agradeço a todos os comentários.
    Com base neles apraz me dizer o seguinte :
    - Representei aquela divisão à esquerda da entrada como quarto mas será mais um escritório.
    - Realmente a passagem da cozinha para a sala é a rever, alguém arrisca soluções?
    - A dispensa será mais arrumos de limpezas e coisas assim. Se repararem na cozinha tenho um conjunto de armários abaixo da mesa. Esses serão de alto a baixo e será o local de armazenagem de alimentos.
    Quanto à discussão acerca de consultar o arquitecto. Já o fiz e aparentemente poderemos enveredar por outro tipo de dimensões. É que pensávamos que estaríamos limitados a 15x15. Aparentemente a limitação é só de 15m de profundidade pelo que posso crescer para outras soluções. Por isso estou a estudar nova solução em que terei em conta os comentários.
    Partilho a opinião da marciamelo. Da minha parte, irei tentar colocar em papel o que pretendo mas vou dar abertura ao arquitecto para apresentar as suas soluções e apresentar uma visão completamente diferente mas terá que ma explicar muito bem, por outro lado não espero que ele "engula" a minha planta.
    Bem, é como disse no ultimo post.
    Estamos condicionados no terreno e na área máxima da implantação (300m2), Aguardamos a resposta dos organismos (Rega e Agricultura) para ver se podemos utilizar os 300m2.
    Ficam 2 imagens para ajudar. a compreender a situação.
    Pedem-se opiniões e sugestões.
    Imagem com implantação prevista
    acho que não precisa de arquitecto mas sim de alguem que lhe passe isso a limpo para a camara.
    ou seja embora ache interessante as pessoas irem fazendo uns esboços, neste caso o arquitecto já pouco tem a fazer de tão amarrado que já está ( á sua visão ) por isso para afinar este projecto não é preciso arquitecto.
    se estou a ser cooporativo, se calhar mas doi-me ver tanta resistência a ir ter com quem pode dar valor acrescentado, coisa que esta planta de apartamento ainda mal afinada não me parece ter nem poder, nestes moldes, vir a ter.
    peço desculpa mas é um daqueles momentos em que estamos um pouco mais aborrecidos.
    só para ter um pequeno exemplo: acha que aquela porta que faz o acesso á zona dos quartos, está bem assim a abrir para cima da entrada do quarto do meio??
  12.  # 32
    Carissimo, isso foi um pequeno lapso, claro que não acho bem.
    Quanto ao resto, é a sua opinião e respeito, embora ache teria sido mais produtivo apontar situações que considera erradas ou fazer algumas sugestões.
    Quanto a ser planta de apartamento, posso saber porque diz isso?
    E já agora, se está aborrecido tenha em atenção em não descarregar isso nos outros e sobretudo num fórum online.
  13.  # 33
    ouça desde que eu não seja mal educado posso dar a opinião que quiser, e essa minha opinião é que a sua casa como está assim, feita por si, para mim não passa de um organigrama e não compreendo porque está a ficar tão amarrado a uma planta tão rigorosa desenhada por si em vez de ir ter com um arquitecto, a não ser que realmente não vá ter com um e isso até é legitimo, mas seja a quem for vai ter de pagar por uma coisa que está neste momento a fazer mal.
    se entende isto como não construtivo, está no seu direito, e por mim não tenho mais nenhuma proposta a fazer a esse projecto, a casa é para si e com o seu dinheiro por isso desejo-lhe que tudo no fim fique bem e como quer.
  14.  # 34
    o marco1 tem a sua razão no que diz, se fosse arquitecto ou designer ou alguém dentro da área perceberia o aborrecimento"" do marco1, e pode não acreditar mas o marco1 está a pensar também no seu bem ou de quem irá viver nessa casa.
    a planta de apartamento é simples, essa planta está pouco trabalhada, é muito imediata, compartimentada, como diz o marco será mais um organigrama inicial.
    a implantação não está correcta, está a menos de um metro do limite do terreno, alçado frontal e lateral, assim como não poderá implantar sobre a lateral como tem no desenho.
    cumps
  15.  # 35
    Relativamente aos comentários do marco1 e Fernando Gabriel, subscrevo-os.
    Acrescento, que o layout agora apresentado está melhor... a integração com o terreno, não está.
  16.  # 36
    Meus comentários.
    - Não gosto de ver a I.S. social como ilha na sala, porque não encostar ao quarto ou à despensa? (menos área perdida num pequeno corredor...)
    - A entrada naquele canto da sala também não me convence.... tendo em conta a implantação no terreno, porque não colocar na parede direita da sala?
    - Janelas de correr na sala => possíveis problemas no isolamento térmico e acústico
    - Se a I.S. social vai também ser a I.S. para os quartos, porque não tornar a I.S da suite como I.S de acessibilidades? Ficava com menos uma I.S. e a social ficava mais pequena
    - Ou então, a I.S da suite interior poderia tornar-se um closet da suite da direita, mantendo a I.S. social como está (a cara metade agradecia: closet e menos uma I.S para limpar :-) )
    - Prever janela na I.S. com parede exterior
    - A área para os roupeiros parece-me pequena, tente arranjar mais arrumação
    - Precisa mesmo de uma área para tratamento de roupas? Se não, o tratamento de roupas passava a I.S. da suite da esquerda. (isto se quiser ter duas suites)
    - A sala parece-me pouco aproveitada tendo em conta a área
    - A ilha na cozinha não sei se será funcional
    - A mesa da cozinha está muito próxima da da sala, precisa das duas? Pelo menos assim tão próximas?
    - Que tipo de divisória tem para a cozinha e sala?
    O que faria:
    - A porta da despensa punha na parede que dá para a cozinha
    - I.S. social continuava a ser de acessibilidades e encostava à despensa
    - Mudava a entrada da casa para a porta da direita e fazia um pequeno hall com um roupeiro (dá sempre jeito para casacos, sapatos,....)
    - Mais uma janela a sul na sala
    - Tornava o tratamento de roupas como I.S. da suite da esquerda
    - Tornava a actual I.S. da suite da esquerda em closet da suite da direita
    - Janela na I.S da suite
    - Afastava a implantação da casa dos limites do terreno (uns metrositos para dentro)
    - Colocava uma divisória entre sala e cozinha
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Relopes
  17.  # 37
    A integração é a possível, pois está integrada numa zona de rega e não devemos conseguir fugir muito.
    Estamos a pedir mais uns metros para acrescentar ao já existente e chegar ao permitido pelo PDM (300m2 de implantação.)
    Quanto à questão que se vem arrastando desde o inicio do tópico, não percebo porquê tanta animosidade.
    Já frisei que considero o trabalho dos arquitectos fundamental mas acho que não me impede de tentar dar a minha perspectiva do espaço onde pretendo viver e onde investirei o meu dinheiro.
    Quem escreve e pede opiniões neste espaço, está em diferentes passos na construção do seu sonho, uns mais cedo outros mais tarde.
    Pessoalmente estou à 4 anos com o mesmo terreno, fizemos uma tentativa inicial que foi rejeitada porque não podíamos mover a implantação. Seguimos outro caminho e agora está a proporcionar-se avançarmos novamente depois dos regulamentos terem sido completamente alterados.
    Enquanto aguardo estou a tentar compor um ponto de partida. Quando tiver uma resposta irei procurar um especialista, até lá acho que não vele a pena gastar dinheiro sem ter certezas.
    Será um pecado assim tão grande?
    Sinceramente, acho que com essa atitude de defensiva extrema, do ponto de vista de potencial cliente e de utilizador/leitor deste fórum, têm muito mais a perder do que a ganhar.
  18.  # 38
    agora reparei, parece ter casas do lado esquerdo do terreno se forem casas mesmo, terá de fazer a implantação ligada a essas casas.
    pode mais uma vez não acreditar mas eu o Marco1 e o Pedro Barradas, ajudamos-o muito e em aspectos muito importantes, mais que disposição de espaços que deve ser colocado depois de uma correcta implantação.
    cumps
0.0201 seg. NEW
