    • TZW
    • 27 março 2017
     # 41
    Acho que apenas argumentei com aquilo que sei e li em fontes que considero confiáveis mas posso estar errado, também não me contradisseram logo...quanto a formação estou sempre a aprender, seja em curso ou aqui tanto me faz, só adquiro os conhecimentos que preciso e até ao nível necessário para resolver as minhas questões, mas ninguém é obrigado a dizer nada como diz o Picareta, isso seria o fórum da conversa da treta, não por obrigação, mas para mim participar tem um significado diferente. E vou-lhe dizer uma coisa, difícil é deixar uma obra xpto com material rasca, principalmente para quem aplica á vista, por isso tente compreender o sacrifício de muitos foristas que não tem avultadas quantia para gastar mas que também gostariam de ter conforto, segurança, estabilidade,etc
    Por vezes uma boa dica permite que gaste o dinheiro na opção certa, não seja burlado, tenha um grau de satisfação maior ou apenas por satisfação de curiosidade.
    O mundo é redondo e o karma é...
    Boas obras e que não lhe apareçam clientes curiosos!
    Concordam com este comentário: jmcxl
  1.  # 42
    Colocado por: SkinkxA única energia desperdiçada é quando a máquina alterna AQS e frio no verão, mas aí, tratando-se de um depósito pequeno, esse desperdício é despiciente. Só por curiosidade, a energia necessária para aquecer 18 L de 7 ºC (frio) a 50 ºC (AQS), é de 900 W. Pegando numa bomba de calor com COP 4 e electricidade a 0.20 €/kWh, é uma questão de fazer as contas, como diz o outro.
    a máquina faz as inversões de ciclo que forem defenidas entre uma diária a uma a cada 90 minutos com uma duração mínima de 10 minutos e máxima de 50 minutos,
    É um dos parâmetros que dá mais trabalho a ajustar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW
    • TZW
    • 27 março 2017
     # 43
    Colocado por: jorgealvesa máquina faz as inversões de ciclo que forem defenidas entre uma diária a uma a cada 90 minutos com uma duração mínima de 10 minutos e máxima de 50 minutos,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TZW
    Para quem tiver uma vida mais ou menos regular é possível que se safe sem os painéis e agora percebo o acréscimo irrisório nos custos, não estou a dizer que é a melhor opção, mas dá para habitar e colocar os painéis depois sem grandes custos extra devido ao arrefecimento.
  2.  # 44
    Esta assumir que não existe reserva é que está reserva não pode ser "gerida", porque nem as temperaturas de armazenamento nem as de uso são iguais nem constantes.
  3.  # 45
    Mil e mais uma solução, mas esta é das boas, só aceito criticas com argumentos válidos.
    Bomba de calor para Aquecimento e arrefecimento e sem depósito de inércia.
    Bomba de AQS dimensionada de acordo com as suas necessidades.
    Sistema de aurtoconsumo com inversor de 1500w de potência nominal e 2000w de painel fotovoltaico.
    Se tiver piscina e quiser aquecer coloque outra bomba de calor e aumente ao sistema de autoconsumo.
    Tem um sistema fiável, durável, com baixa manutenção e com um custo de kW/hr de energia termica o mais baixo do mercado.
    • TZW
    • 27 março 2017
     # 46
    Então é mais funcional o sistema de 4 tubos que o Sergio mencionou em que em vez de ficar a despejar o calor no evaporador retorna o gas para continuar a aquecer a agua, não percebi bem em que deposito seria, talvez use dois acopolados por electroválvulas, um principal e um secundario menor? Se todas as marcas ainda não deram a volta a esta questão das bombas reversiveis, sendo possível é um duplo aproveitamento, no meu ver deveriam.
  4.  # 47
    Colocado por: Pedro_Cunhaaceito criticas com argumentos válidos.
    arrogante qb, mas tecnicamente errado.
  5.  # 48
    Colocado por: jorgealvesarrogante qb, mas tecnicamente errado.
    1 argumento sem validade técnica
  6.  # 49
    exactamente igual a todos os seus argumentos que apesar de inúmeras vezes rebatidos continua a apresenta-los.
    Uma mentira por mais vezes que seja repetida nunca será verdade.
  7.  # 50
    Colocado por: jorgealvesexactamente igual a todos os seus argumentos que apesar de inúmeras vezes rebatidos continua a apresenta-los.
    Tem uma certa tendência para a inverdade já muita gente o sabe.
    Como está célebre afirmação sua, ainda não desmentida.
    "As bombas de calor alimentadas por painéis fotovoltaicos (autoconsumo) não têm garantia"
    Ainda estou à espera das provas desta afirmação.
  8.  # 51
    Se souber ler pode consultar os formulários de garantia dos diversos fabricantes, o resto é ruído.
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 52
    Jorge assim não instala nada em locais sem rede electrica, painéis, geradores, etc, também há quem os use e não tenha mais nada, olhe que a rede electrica em certas zonas de estável não tem nada. Mas se o fabricante diz que apenas pode ser ligada a rede de empresas fornecedoras de energia...nada a fazer.
  9.  # 53
    são essas as regras quer se goste ou não.
    • ik
    • 28 março 2017
     # 54
    Espere sentado
  10.  # 55
    Então todas as maquinas estão sem garantia?
  11.  # 56
    Se estiver nos formularios de garantia não há como fugir.
    Atrás dessa clausula poderá estar o receio (fundamentado ou não) dos fabricantes pela utilização de inversores de onda modificada ou até de onda quadrada, ao invés de inversores de onda sinusoidal pura. Outra possibildade é de numa instalação de autoconsumo com baterias poder não haver potência disponivel suficiente sempre que é necessária
    • ik
    • 28 março 2017
     # 57
    Colocado por: jmcxlconcordarreportaragradecer# 65citar
    Duvido que esteja, no entanto o que temos falado aqui é no auto consumo com 500 a 1000w potencia injectados na rede com inversores
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 58
    Eu não tenho a certeza mas acho que os manuais dizem para ligar exclusivamente a uma rede electrica 230/240v isto em monofásico, não dizem á rede de nacional, privada, europeia.... Uma rede electrica com as variações máximas impostas penso que serve e sabem lá que rede estava a fornecer a tomada de alimentação ou o disjuntor de saída do circuito, podem é alegar que a falha foi originada por voltagem instável ou algo assim, mas com a rede nacional pode acontecer o mesmo.
    Corrijam me se estiver errado.
  12.  # 59
    Colocado por: ikDuvido que esteja
    também não sabe ler, até na porcaria de uma televisão vem preto no branco, leiam porra.
  13.  # 60
    Colocado por: jmcxlSe estiver nos formularios de garantia não há como fugir.
    Mas a afirmação foi para sistemas de autoconsumo sem baterias.
    Logo todas as máquinas estão sem garantia.
    Desde que estejam ligadas à rede estão sem garantia, só têm garantia embaladas na caixa.
    O melhor mesmo é instalar um sistema de autoconsumo, pois os painéis fotovoltaicos por norma têm 12 anos de garantia contra defeitos de fabrico e os inversores têm 5 anos.
0.0167 seg. NEW
