    Colocado por: jmcxlinversores de onda modificada ou até de onda quadrada, ao invés de inversores de onda sinusoidal pura
    não se esqueça que a variação de frequência também é feita por um inversor que no caso do auto consumo a corrente é gerada por outro inversor,
    Concordam com este comentário: jmcxl
    • TZW
    • 28 março 2017 editado
     # 62
    Isso na garantia está mencionado ou apenas rede 230/240v 50hz?
    Se for chamado para verificar uma bomba calor num edifício hospitalar vão informa-lo de imediato que esteve a trabalhar via gerador porque houve uma falha de corrente?(isto é só um exemplo aleatório)
    • ik
    • 28 março 2017
     # 63
    Colocado por: jorgealvestambém não sabe ler, até na porcaria de uma televisão vem preto no branco, leiam porra.
    Fala muito mas ainda não mostrou nada!!!
    Até lá não tem credibilidade nenhuma
  2.  # 64
    Colocado por: jorgealvesnão se esqueça que a variação de frequência também é feita por um inversor que no caso do auto consumo a corrente é gerada por outro inversor,
    Não diga mais disparates, de energia não percebe patavina.
    Os inversores instalados têm:
    1º Têm de estar certificados pela DGEG.
    2º Nas habitações existem equipamentos que são muito mais poluidores do que os inversores, todos os equipamentos com bobines, motores, lâmpadas fluorescentes, balastros sem proteção, Lampadas com electronica, leds, fluorescente, etc
    3º Quando estou a injectar energia na rede, excesso de produção para o meu consumo, a energia vai para o meu vizinho, logo se ele tiver uma bomba de calor também não têm garantia?
    4º Se o meu vizinho não consumir a minha energia ela vai até ao PT passa para a média e ainda é capaz de chegar a sua casa, logo a sua bomba de calor também está sem garantia.
    Não me faça rir mais...
    Concordam com este comentário: TZW
  3.  # 65
    Colocado por: Pedro_CunhaNão diga mais disparates, de energia não percebe patavina.
    tem toda a razão, afinal eu só me dei ao trabalho de ler, mas continue pois os seus posts são cheios de.
    pois é nada, a não ser nada vezes nada, mas fique com a sua sapiência que hoje não estou para o aturar
    Colocado por: ik
    deve estar enganado, mas fique aí sentado que eu já lhe respondo.
    • TZW
     # 66
    Concordam com este comentário:TZW
    Do PT para lá não deve passar mas naquela área os electrões contaminados vão circular!
    Acho que certificação só é obrigatória em potencia superior a 1500w on grid.
    Mas vamos considerar o kit edp energia solar para analise desta questão das garantias e compatibilidades.
  4.  # 67
    Colocado por: Pedro_Cunha2º Nas habitações existem equipamentos que são muito mais poluidores do que os inversores, todos os equipamentos com bobines, motores, lâmpadas fluorescentes, balastros sem proteção, Lampadas com electronica, leds, fluorescente, etc
    só por aqui da para perceber que não pesca patavina de electrónica de potência, logo esta a falar daquilo que não sabe nem percebe.
  5.  # 68
    A noite como não injeto na rede, já tem garantia.
    Então temos:
    De dia sem garantia à noite com garantia.
    Se quiser ter sempre garantia, coloque a sua bomba de calor a trabalhar durante a noite.
  6.  # 69
    Colocado por: jorgealvessó por aqui da para perceber que não pesca patavina de electrónica de potência, logo esta a falar daquilo que não sabe nem percebe.
    Você como é amigo da EDP em todas as bombas de calor que instala coloca uma bateria de condensadores para filtrar a poluição dessa habitação
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 70
    Pedro, estive a ler para tras e acho que o Jorge refere-se ao off grid, e nós estamos a falar no on grid, e refere-se a bombas inverter e não on/off, nesse caso, como a bomba trabalha no circuito primário(230v) não sei se ao variar a frequência se o inversor varia também quando devia manter a alimentação sempre nos 50hz, mas se é assim e querem continuar a serem apelidadas de marcas verdes deviam arranjar solução para controlar o compressor de outra forma compatível com autoconsumo.
    Concordam com este comentário: Dias12
  7.  # 71
    Colocado por: Pedro_Cunhabateria de condensadores para filtrar a poluição dessa habitação
    Os condensadores são para correção do factor de potência, não servem para corrigir harmónicas.
    Procure e estude antes de mostrar a sua ignorância.
  8.  # 72
    Colocado por: TZWa bombas inverter e não on/off,
    exacto, mas o user não faz a mínima ideia da diferença entre elas.
    • ik
    • 28 março 2017
     # 73
    Colocado por: TZWPedro, estive a ler para tras e acho que o Jorge refere-se ao off grid, e nós estamos a falar no on grid, e refere-se a bombas inverter e não on/off, nesse caso, como a bomba trabalha no circuito primário(230v) não sei se ao variar a frequência se o inversor varia também quando devia manter a alimentação sempre nos 50hz, mas se é assim e querem continuar a serem apelidadas de marcas verdes deviam arranjar solução para controlar o compressor de outra forma compatível com autoconsumo.
    As bombas inverter têm um variador de frequência, mas a entrada é sempre a 50hz
    Ainda. Gostava de ler onde está aquela bacorada
  9.  # 74
    Colocado por: TZW...se é assim e querem continuar a serem apelidadas de marcas verdes deviam arranjar solução para controlar o compressor de outra forma compatível com autoconsumo.
    Nem mais. Há uns anos atrás as marcas começaram a colocar reguladores de tensão à entrada dos aparelhos mais sensíveis e isso foi-se espalhando por toda a electronica. Não impedem uma sobrecarga gerada por um raio num dia de tempestade mas chegam para os picos "normais".
    Agora é altura de começarem a colocar rectificadores de onda para resolver os problemas gerados pelos paineis fotovoltaicos com inversores "mal comportados", por exemplo.
  10.  # 75
    Como você é muito amigo da EDP além de colocar baterias também coloca também reatâncias para os harmónicos, o cliente paga tudo só para termos uma rede límpinha e ter garantia.
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 76
    Colocado por: ik
    Sendo assim, não estou a perceber como afecta a frequência do compressor, electronica não domino, abstenho-me. mas se conseguirem explicar resumidamente agradeço.
  11.  # 77
    Colocado por: jmcxl
    Uma bomba de calor com variador de frequência polui muito mais a rede do que um inversor fotovoltaico.
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 78
    Parecemos os marretas!
  12.  # 79
    Não conheço a eletronica da bomba de calor para saber se possui um variador de frequencia. Mas partindo do principio que existe é para "consumo interno", não entrega à rede corrente a uma frequência diferente dos 50 Hz sinusoidais da EDP.
    A "poluicao" nao está na variação de frequência. Há muito que os nossos aparelhos o fazem, mas a nvel interno e mantendo sempre uma onda sinusoidal pura, ou proximo disso. São máquinas que consomem energia nãoa produzem para injectar na rede. A "poluição" é interna, propositada e controlada.
    O problema está nas ondas quadradas modificadas ou pior ainda nas ondas quadradas puras injectadas na rede por um produtor de energia. Essas introduzem ruido na rede que pode afectar os equipamentos que lhe estão mais proximos.
    Claro que ao injectarmos uma corrente alterna de onda quadrada (ou modificada) no circuito da EDP o "ruido" vais er atenuado pela sinusoide pura que nos é entregue pela EDP. Mas vai sempre exisir algum ruido que se atenua com a distância e a distribuição pelos varios circuitos que temos em casa.
    • TZW
    • 28 março 2017
     # 80
    Colocado por: jmcxl
    1. <
    2. 1
    3. 2
    4. 3
    5. 4
    6. 5
    7. >
    Acho que estamos todos com alguma logica mas sendo assim o Jorge pode perfeitamente ter razão em não querer ligar uma bomba nessas condições.
    E lá vamos aprendendo! Ainda estou muito verde nestas questões...
0.0223 seg. NEW
