  1. Estores em alumínio extrudido c/ ou s/ sistema de amortecimento entre réguas.
  2. Tampa em PVC para fecho da caixa de estore, quando a caixilharia é à face interior
  3. Colocado por: Margem EspontaneaEstores c/ maior abertura de furo, para permitir uma maior ventilação e entrada de luminosidade e melhor estética
    os previstos acho que sao assim mas com buracos mais pequenos acho eu, mas o empreiteiro tem feito melhorias e não tem cobrado mais pois isso so na altura é que vamos falar para ter a certeza quais sao
  4. Colocado por: Margem EspontaneaEstores com rotura térmica (chapa de alumínio no exterior e perfil de pvc no interior) podendo ter uma cor diferente em cada um dos lados.
    Qual é o preço m2?
  5. Margem espontanea. Obrigado pelas informações. Gostaria de o convidar a abrir um topico na categoria de Anuncios e classificados.
    Concordam com este comentário: fernandoFerreira, zinna, Skinkx
  6. e das tintas niguem tem opinião?
    ela recebeu escolha do consumidor mas para fachadas haverá problemas em coloca-la no interior?
  7. Colocado por: C.CASTRO
    Qual é o preço m2?
    Nunca damos preços ao m2, cada obra tem as suas especificações como deve compreender.
    Exemplo, uma moradia que tenha 16 vãos de 1000x1000, o preco final de m2 e diferente de uma que tenha por exemplo 2 vãos de 1000x1000 + 14 vãos de 2500 x 1000 (mero exemplo).
    O preço dos estores deve ser calculado a ter em consideração, quantidades e medidas (como é óbvio) mas também em função do diâmetro e espessura do tubo a utilizar, do bloqueamento dos estores, da capacidade e força do motor, das calhas laterais (profundidade das mesmas, em função da largura do vão), nº molas de segurança por vão, etc... Por estas razões nunca damos preços ao m2.
  8. Este tipo de estores é utilizável com sistemas de fecho/abertura manuais? Eu quando construir não vou querer elétricos. Tenho preferência pelo sistema de manivela...
  9. Colocado por: JotaPEste tipo de estores é utilizável com sistemas de fecho/abertura manuais? Eu quando construir não vou querer elétricos. Tenho preferência pelo sistema de manivela...
    Boas tardes JotaP
    Qualquer tipo de estore, normalmente, é independente do sistema de abertura (quer seja manual: fita, manivela, mola, etc.. ou de eléctrico).
    Existem estores que devido ao seu peso (ex: em alumínio extrudido) o sistema manual será mais complicado de manusear, mas mesmo assim, existem no mercado as rodas em pvc (onde a fita enrola e que estão dentro da caixa de estore), que em vez de serem em PVC, são metálicas e têm sistema interno de desmultiplicação (ou seja, está a "puxar" um estore de 3mts de largura e a força que exerce, dá-lhe a sensação de estar a "puxar" um estore de 1.50). Neste caso terá é de colocar um novo enrolador e a respectiva caixa onde ele está embutido, pois o sistema utiliza mais fita, o que obriga a um espaço disponível, dentro da caixa do enrolador, maior.
    Espero ter sido útil
    Nelson Matos
  10. Colocado por: Margem Espontanea
    Fazem revenda?
  11. Colocado por: C.CASTRO
    Fazem revenda?
    Boas C. Castro
    Sim, fazemos revenda. Estamos à procura de novos revendedores, uma vez que somos representantes de diversas marcas Italianas em Portugal .
    - Estores - diversas soluções
    - Acessórios para estores
    - Motores para estores
    - Redes Mosquiteiras
    - Sistema K-ZIP
    - Sistema Presystem para vãos de janela
    - Isolamentos para coberturas e fachadas.
    São estes os produtos que temos para revenda e consumidor final.
    Nelson Matos
  12. Envie o seu email.
    Concordam com este comentário: cirla
  13. Colocado por: C.CASTROEnvie o seu email.
    Concordam com este comentário:cirla
    Aqui vai
    [email protected]
    Nelson Matos
  14. Corete em silicato se calcio para tubo do recuperador
  15. Colocado por: Margem Espontanea
    Aqui vai
    [email protected]
    Nelson Matos
    São de que zona do país ?
  16. Colocado por: nelson__ricardoCorete em silicato se calcio para tubo do recuperador
    Onde arranjou isso?
    Concordam com este comentário: nelson__ricardo
  17. Colocado por: sergio_pintas
    Onde arranjou isso?
    Concordam com este comentário:nelson__ricardo
    numa empresa que monta recuperadores e recomendado pela empresa sitio das lareira
    o preço é que não é convidativo 46€ cada placa de 1X120.
    podem ver aqui um teste https://www.youtube.com/watch?v=-gmSydDIkBA
    agora o placas de gesso alta temperatura https://www.youtube.com/watch?v=ocRbD3RzPEQ
    como vai passar dentro de um roupeiro não quis arriscar
    e vai levar uma tira de silicato de calcio por cima do recuperador para o pladur não aquecer muito
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas, Skinkx, mhpinto
  18. Já sabia que essas placas eram melhores, mas nada como ver.
    O incêndio que houve no centro histórico de Guimarães foi uma chaminé duma salamandra que pegou fogo.
  19. Colocado por: SkinkxJá sabia que essas placas eram melhores, mas nada como ver.
    E porque não umas fugas em cimento?
  20. E porque não tubo duplo revestido depois a manta de lã mineral?
0.0369 seg. NEW
