    eu abria mais 2 buracos na hote, 1 em baixo e outro em cima
    e tentava colocar um ventilador a insuflar para os quartos,
    so tem disponibilidade dentro do armario???
    • efcm
    • 27 março 2017
     # 362
    Só ali dentro do Armário
    Ou então dentro da Hotte mas isso obrigava a retirar a lareira e sinceramente não sei como se faz... provavelmente é só puxar já lá andei mas não devo ter feito força suficiente com medo de estragar alguma coisa.
    (essa pergunta era por causa do ruido que o ventiladorfaz)
    Já reparei que dentro da hotte e o recuperador está forrado a material isolante (uma lã coberta a alumínio) é aconselhável remover aquilo ?
    Essa lã é para evitar que a hotte fique demasiado quente ? E se a remover e colocar um ventilador (tipo aqueles de casa de banho) na parte de baixo da hotte a empurrar ar lá para dentro, que depois ia forçar a saída de ar pelas duas saídas de cima (falta abrir uma)
    Ia aproveitar esse calor que agora é "desperdiçado" ?
    Recomenda algum ventilador ou algum revendedor ?
  2.  # 363
    sim, a pergunta era por causa do ruido,
    dormir no quarto com um ventilador dentro do armario ainda faz algum barulho e é incomodativo
    em relação à lã esse assunto ja foi muito debatido aqui no forum, pesquise e decida
    eu particularmente removi a minha, e nao tenho a hotte assim tao quente
    a questão do ventilador de casa de banho, eu experimentei com um de cozinha de 600 m3 e não deu muito resultado
    https://forumdacasa.com/discussion/32233/melhorar-rendimento-recuperador-de-calor/#Comment_607558
    Estas pessoas agradeceram este comentário: efcm
  3.  # 364
    Não percebo nada disto mas já li umas coisas pelo que vou mandar uns bitaites:
    Colocado por: efcmnos quarto fica nos 15.5º
    Isto parece baixo de mais. Em que zona mora? No meu apartamento, acho que nem na divisão mais fria em dias frios e sem sol e sem ter aquecimento nenhum, tenho temperaturas tão baixas. Não terá para aí um problema de isolamento na casa?
    Colocado por: efcmo volume de ar que sai parece um asmático a soprar por uma palhinha.
    Parece-me que tem aí um problema de ventilação.
    Numa casa onde vou por vezes, também com recuperador ventilado e sem mais nada (nem entrada de ar exterior), numa saída de calor no piso de cima mal dá para chegar a menos de um metro com o bafo que aquilo deita.
    Se não for por ter demasiadas saídas ou um problema na "ventoínha", pergunto se já experimentou ver o caudal de ar que sai dessas saídas com uma janela da sala entreaberta. Teoricamente, se não entrar ar suficiente, também não irá sair.
    Uma pergunta: viu como é que a obra foi feita? isto porque poderá ter havido alguma falha na obra que justifique esse baixo rendimento. Por exemplo, o calor poderá estar a escapar pela chaminé.
    Colocado por: efcmcolocar um ventilador (tipo aqueles de casa de banho)
    Cuidado com estas coisas, convém ter em atenção que o que quer que seja que colocar poderá ficar sujeito a mais calor do que para aquilo que foi concebido. Se as partes plásticas não derreterem antes disso, os motores poderão dar o pifo mais depressa que suposto.
    Colocado por: efcmEssa lã é para evitar que a hotte fique demasiado quente ?
    Sim. Mas a necessidade de a usar não é consensual. De qualquer forma, em teoria, se a circulação de ar for boa, não interessa que as paredes da hotte não deixem passar o calor..
    • efcm
    • 28 março 2017
     # 365
    fsilva106
    Quanto à lã de rocha eu tenho os cantos do recuperador a cerca de 5 cm das paredes, o que é capaz de ser demasiado perto para estar sem proteção, mas em vez de ter o recuperador abafado com a lã de rocha vou tentar pregar a lã de rocha à parede e deixar o corpo do recuperador livre para aquecer o mais possível a hotte.
    Mas já li que a lã de rocha solta muitas fibras talvez o melhor seja comprar umas placas de vermiculite e pregar na parede nas zonas que ficam muito próximas do recuperador.
    Já estive a ver o tópico das suas experiências e parece que a coisa aquece bem mais quando estamos a extrair o calor do topo da hotte em vez de estar a inflar o ar frio na zona de baixo.
    Já pensei em colocar umas condutas nas entradas de ar frio com a saída a apontar para a parte de baixo do recuperador ia forçar o ar frio a aquecer mais depressa ?
    (pelo menos em teoria, mas com as condutas possivelmente diminuia o volume m3/h que passa nas aberturas...)
    • efcm
    • 28 março 2017
     # 366
    mhpinto
    Moro na Amadora, a casa tem janelas de correr com vidro duplo ( 30 anos) bem que as gostava de substituir tanto pelo isolamento termico como acustico mas falta t€€€mpo
    Quanto ao volume de ar que sai pelas condutas de ventilação é o que é forçado pelo ventilador tangencial do recuperador e ao falar com o apoio técnico da fogo montanha informaram-me que aquele ventilador a trabalhar no maximo movimenta 67m3h com 58 Db. :( :(
    O que na minha opinião é francamente mau talvez por isso não tenham colocado essas informações no site...
    Nunca tinha pensado em abrir uma janela para forçar ar a entrar, mas a ventoinha do recuperador não deveria forçar o ar a circular dentro de casa sem ser necessário abrir janelas?
    Quanto a problemas de instalação acho que não apenas o facto de ter forrado o recuperador a lã de rocha e de mau aconselhamento por não ter dito que o recuperador apenas movimenta 67m3/h no máximo...
    A hotte está fechada em cima por isso o calor não escapa por aí, tem apenas uma abertura em baixo e uma em cima ambas com 160x100 ( vou criar mais uma baixo e outra em cima)
    Tem 2 condutas de 150 mm:
    uma que segue 2 metros e se divide em 2 com uma saída aí e outra 1,5 metros mais à frente.
    A outra conduta tem uns 6 metros e sai direto no meu quarto.
    Quando mando o ar sair para as condutas as grelhas ficam bastante quentes, mas praticamente não tem volume de ar a passar, acho que é o ventilador do recuperador que não tem potência para forçar o ar a passar.
    Existe mais alguma coisa em que o instalador poderia ter falhado ?
  4.  # 367
    Realmente esse ventilador é um bocado fraco,
    os ADF por exemplo tem 240 e 400 m3.
    não consegue trocar o ventilador por outro mais potente ou adaptar outro ventilador?
    • efcm
    • 29 março 2017
     # 368
    Pois já estive a ver esses ADF e o vista 80 que tem dimensões muito parecidas
    Consegue aquecer um volume menor 295m3 contra 329m3 do fogo montanha
    Mas tem uma ventilação 200m3/h contra os 67m3/h o que eu acho um bocado estranho visto que são +- do mesmo tamanho logo as ventoinhas tangenciais não deviam ter uma diferença tão grande... (só espero que o departamento técnico da fogo montanha me tenha fornecido os dados correctos...)
    A solução vai mesmo passar por adaptar outro ventilador de 600 m3/H e depois caso faça muito barulho usar uma resistencia ceramica para sacrificar a rotação e com isso baixar o barulho.
    Vou começar a estudar ventiladores.
    Alguma recomendação de locais onde comprar um ventilador, marcas e modelos ?
    Consegue por um ventilador normal na hotte na entrada de baixo, assim já ajuda e muito a convecção :) o ventilador do recuperador... Isso já é muito mais difícil arranjar um que caiba nesse modelo.. o meu foi desativado e coloquei outro pelo exterior
  6.  # 370
    Tem espaço para instalar um distribuidor de calor?
    Veja aqui um exemplo.
  7.  # 371
    no leroy merlin também tem
    500 m3 - 239€
    http://www.leroymerlin.pt/Site/Produtos/Aquecimento-e-Climatizacao/Aquecimento-pellets-e-lenha/Tubos-evacuacao-de-fumos/16069263_VENTILADORARQUENTE500M3H.aspx
    uma solução mais barata seria adaptar um exaustor de cozinha a insuflar ar para o carter do recuperador
    sabe onde é a entrada de ar para o carter do recuperador ?
    por exemplo
    http://www.sitiodaslareiras.com/ventiladores-modelos.htm#INSUFLAR_AR_
    • efcm
    • 29 março 2017
     # 372
    Colocado por: Wallya e muito a convecção :) o ven
    Já tenho a tubagem passada só falta mesmo colocar um ventilador para forçar o ar a passar.
    • efcm
    • 29 março 2017
     # 373
    Dedão
    1) Aquelas chapas todas soldadas no seu recuperador aumentaram muito a transferência de calor do recuperador para a hotte ?
    2) Mas teve de abrir um buraco no carter do recuperador para fazer entrar o ar do ventilador exterior ?
    3) Fez algum tipo de aproveitamento do calor que se perde pela conduta de exaustão de fumos?
    Já vi aqui umas fotos em que colocaram um tubo maior a volta da extracção de fumos mas não percebi a lógica, porque isso reduz a area que esta em contacto com o ar mais frio dentro da hotte...
    O ideal era colocar tubos mais pequenos abraçados ao tubo de extracção de fumos de modo a aumentar a área de trocas de calor.
    • efcm
    • 29 março 2017
     # 374
    Fsilva 106
    A única entrada de ar para o cárter é pela frente por baixo da porta do recuperador, isso ia obrigar a abrir um buraco no cárter do recuperador para poder colocar o ar a entrar por ai...
    Falta me material e experiência para fazer esse tipo de cortes na chapa.
    Acho que prefiro gastar um pouco mais e colocar um ventilador próprio para calor a puxar o ar pelas tubagens.
    E colocar um pequeno daqueles de casa de banho a injectar ar na parte inferior da hotte.
    Acho que deve chegar para o nível de calor que pretendo se não der ai sim tenho de arranjar forma de eliminar a entrada de ar pela frente da lareira e colocar um ventilador a soprar directamente para o carter.
    • RCF
    • 29 março 2017
     # 375
    Colocado por: efcmTem 2 condutas de 150 mm:
    Talvez sejam demasiadas saídas, para locais demasiado distantes e ao mesmo nível.
    O que já me foi referido por instaladores e vendedores é que o sistema é bom para pisos superiores, imediatamente por cima ou no mesmo piso, imediatamente ao lado.
    • efcm
    • 29 março 2017
     # 376
    Ideias para aproveitar melhor o calor que se perde pela conduta de fumos.
    pensei em colocar uma serie de tubos extensíveis de aluminio ai com uns 80mm todos "abraçados" a volta da conduta de exaustão de fumos.
    Já vi que alguém falou em tubos de cobre mas o preço é muito superior ao alumínio e consigo "cobrir" uma área muito maior com alumínio do que com cobre.
  8.  # 377
    Colocado por: efcmNunca tinha pensado em abrir uma janela para forçar ar a entrar, mas a ventoinha do recuperador não deveria forçar o ar a circular dentro de casa sem ser necessário abrir janelas?
    A ideia de abrir uma janela é só para ver se faz diferença. Em teoria (que nem sei se faz muito sentido neste caso concreto), se a casa for muito estanque à entrada de ar exterior, a ventoinha teria de ser potente o suficiente para conseguir manter diferentes pressões de ar entre as divisões da casa e já se percebeu que essa ventoinha de potente tem pouco. Qualquer coisa como tentar aspirar ar de uma garrafa rígida com a boca.
    Abrir a janela faz com que a ventoinha tenha apenas de fazer circular o ar, sem lutar contra as pressões. Qualquer coisa como aspirar ar de uma garrafa rígida com um bom buraco no fundo. Mais uma vez, em teoria, a ventoinha poderá tornar-se mais eficaz.
    Mas, já que, do que diz, deve haver muito por onde entrar ar em casa, seria surpreendente se notasse grande diferença. Mas também é uma experiência fácil de fazer.
  9.  # 378
    Colocado por: efcmDedão
    aumentou o rendimento no ar que sai do carter! na hotte apenas tenho a convecçao natural.
    sim abri 2 para distribuir melhor o ar na traseira do recuperador
    abri uma saida de ar acima junto ao tecto e fechei a hotte junto à laje.
    não sei se vale a pena o trabalho...
    eu apenas com uns tronquinhos aqueço uma sala com talvez uns 70m2. claro que nao ficam logo 25º como alguem aqui disse :) isso é calor a mais...
    • efcm
    • 8 novembro 2017
     # 379
    Antes de começar a obra uma pergunta muito importante.
    Para remover o recuperador do local é só puxar que ele sai.
    E quando for para o colocar de volta no lugar como é que se faz com o encaixe do tubo da chaminé ? A hotte é completamente fechada (só tem as entradas de ar)
    Não queria de maneira nenhuma ter de abrir um buraco no pladur da hotte :(
  10.  # 380
    para retirar o recuperador te de tirar a conduta dos fumos primeiro.
    como vai fazer??
0.0298 seg. NEW
