    • TZW
    • 29 março 2017
     # 121
    Acha mesmo que a sua resposta faz algum sentido?
    "Anonimo06082021
    (490 agradecimentos)
    há 28 minutos
    Colocado por: sergio_pintas
    Acho que o problema maior até é este?
    Quanto tempo pode demorar este corte na pior das hipóteses, ou seja, quando se gastar a totalidade das aqs.
    não percebeu porque nunca viu nem vai ver aquilo a que me referi".
    Concordam com este comentário: sergio_pintas
  1.  # 122
    Colocado por: Anonimo06082021mas como já estão todos baralhados e falam como se fossem profissionais da área,é normal que comecem a disparar para todo o lado.
    James,
    O quê que eu não percebi?
    A bomba de calor consegue aquecer as Aqs e a casa ao mesmo tempo?
    Posso não ser professional mas não sou burro?
  2.  # 123
    sergio_pintas: Tenho uma BC 12kw que faz 200m2 de PRH e AQS
    Sim, qd preciso de AQS a bomba não aquece o deposito de enercia do piso, mas:
    - Leva <5 aquecer o deposito AQS
    - Não chega a perder 7º o deposito de energia do PRH
    Conclusão: 1 BC chega e sobra
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TZW, sergio_pintas, skypt
  3.  # 124
    Colocado por: shlak- Leva <5 aquecer o deposito AQS
    Não percebi esta parte. Leva 5 min. a aquecer o depósito?
    Colocado por: shlak- Não chega a perder 7º o deposito de energia do PRH
    Mas você tem um deposito de inercia. Têm me dito que não vale a pena colocar pois vai aumentar os consumos, uma vez que temos de aquecer a agua do deósito com todas as perdas associadas.
    Para além disso consigo associar os fotovoltaicos diretamente a bc de aqs.
    Corrijam-me se estiver enganado.
    Obrigado pelo testemunho.
  4.  # 125
    Colocado por: Anonimo06082021onde leva normalmente duas bombas,é pessoal da Solius/Casa Plus
    Por acaso não.
    - BC daikin 16 kw;
    - Painel termodinâmico energie com uma serpentina.
  5.  # 126
    isso já são coisas suas.
    quantos sistemas ou orçamentos já pediu?
    4
  6.  # 127
    Colocado por: Anonimo06082021porque não usa só este sistema?
    Não faz aquecimento.
  7.  # 128
    mas dantes diziam que fazia....aliás,eles tem montes de sistemas aquecer piscinas.
    ou então e já que vai meter o sistema para aquecer água sanitária deles,porque não usa a bomba deles?
    Nem sequer sabia que eles têm bombas de calor.
    Apenas me restrinjo àquilo que os instaladores me apresentam, e que segundo eles, lhes dão mais garantias.
    Colocado por: Anonimo06082021todos ou quase todos Daikin
    Não todos:
    - Daikin;
    - Rotex;
    - Solius;
    - Aquabox (thermital)
  8.  # 129
    sabe sim....esse sistema de AQS é um bomba de calor.
    Sim isso eu sei e já aqui o referi. Aquilo que me dizem é que o painel consegue tirar maior rendimento das condições atmosféricas.
    O que é certo é que está BC tem um COP melhor do que outras da mesma gama. se é devido ao painel isso já não sei.
  9.  # 130
    esqueceram-se
    esqueceram-se de quê?
  10.  # 131
    Já agora James, com que BC(aquecimento / arrefecimento) você trabalha?
  11.  # 132
    Isso cheira-me a topo de gama com preços a condizer, logo fora do meu alcance.
  12.  # 133
    Colocado por: sergio_pintasBC daikin 16 kw;
    mais do mesmo: não existe mais potente nesta gama senão era com o que levava,
    não precisa de tanta potencia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: sergio_pintas
  13.  # 134
    Sim, em 5min tenho AQS
    fotovoltaicos não são para aqui chamados, a questão era se precisa de 1 ou 2 BC. Se depois as alimenta com energia da rede ou dos fotovoltaicos é outro assunto. O deposito de inércia é necessário para haver um controlo da temperatura que é injectada no PRH
  14.  # 135
    Colocado por: jorgealvesmais do mesmo: não existe mais potente nesta gama senão era com o que levava,
    Estas pessoas agradeceram este comentário:sergio_pintas
    Jorge, o instalador que me propôs esta potência, está a contar com facto de um dia querer aquecer a cave com ventiloconvectores que são mais cerca de 120m2.
  15.  # 136
    Colocado por: shlakO deposito de inércia é necessário para haver um controlo da temperatura que é injectada no PRH
    Relativamente a este assunto, o instalador diz que a BC (Dalkin) já faz a leitura da temperatura, conjuntamente com a centralina do piso, enviando a temperatura necessária para o piso. A bc faz a "modulação da potência" consoante a necessidade.
    Isto segundo o instalador, dizendo então não ser necessário o depósito de inércia.
0.0188 seg. NEW
