    Posso confirmar que nos contactos com as empresas mencionadas pelo rpaulo, fiquei com a pior das impressões.
    Do género após terem vindo cá a casa fazer orçamento, me telefonarem a seguir a dizer que se não aceitasse o orçamento até terça-feira já não podiam garantir o preço, porque os malandros dos espanhois isto e aquilo....ora este argumento mostra pouco profissionalismo, e para mim é: ok até à próxima.
    Para quem está na margem-sul posso dar o contacto da empresa q instalou o meu (não ganho nada com isso, e acho q também têm alguns defeitos)
    Colocado por: ParamontePosso confirmar que nos contactos com as empresas mencionadas pelo rpaulo, fiquei com a pior das impressões.
    E para quem esta na margem norte ... do alto Minho? alguém tem contactos?
    Os que vivem aí têm tanta sorte...que não levam nada!!
    a mim deram-me um orçamento de um sistema c fios da siemens p uma moradia T4+1 c/ sensores + sirene por 750 €
    alguem tem experiencia nesse tipo de sistemas?
    e sera q o sistema da siemens permite ser escalonado p um sistema de domotica?
    Paguei 1000 Euros pelo meu t4 +garagem
  6.  # 46
    em que zona do país?
  7.  # 47
    N gosto de dar nomes de empresas já que trabalho numa...
    Quanto a preços também tenho só uma ideia. A minha gerra é mais da area tecnica...
    Dicas? peçam detectores de dupla tecnologia para garagem, cozinhas, lavandarias, e arrumos. Quanto aos detectores de infravermelhos n escolham coisas ao preço da chuva, é pior um alarme que dá alarmes falsos, que um que não funcione...
    Exijam também centrais com mais que um protocolo de comunicações. Se um dia quiserem ligar a uma central receptora de alarmes isso é muito importante.
    Mais uma dica que acho muito importante e que quem n é do ramo n dá importancia, e quem vende tb n explica prq assim faz mais barato.
    Imaginem isto:
    1 casa com 8 detectores
    a maior parte das empresas propõe uma central com 4 zonas, funciona? sim
    Junta-se dois ou tres detectores por zona e funciona, quando passa alguem a coisa toca.
    mas um dia compram um cão, querem deixar a lavandaria desligada pra deixar o cãozinho.
    upsss tem que deixar desligada a lavandaria, a garagem, e se calhar a cozinha porque estão na mesma zona da central...
    Um dia avaria um detector ( dá alarmes falsos)....
    chamam o tecnico e ele vê na memoria que foi na zona 3
    ora a zona 3 é a garagem, a lavandaria, e a cozinha.
    Qual troca??????? troca um e depois vê-se se voltar a tocar troca outro, e segundo a lei de murphy tem que voltar pra trocar o terceiro prq era este que tinha o problema....
    Uma coisa que quase ng dá valor e no funcionamento é muito importante.
    Possivel cada detector cada zona.... e nada disto é demais, ja tenho montado muitas centrais com 160 e mais zonas....
    Um bom sistema é expandivel, se hoje compram com oito zonas, amanhã lembram-se de comprar mais dois ou trés detectores, é só comprar umexpansor de zonas e a central e teclados mantem-se os mesmos...
    Mas há tantas coisa a ter em conta...
    centrais sempre as que tem memoria de eventos, ou seja registam os ultimos 250 ou 500 eventos do sistema, ligar;desligar;avarias;disparos etc.
    teclados sempre lcd para ser facil ler estes eventos, e mudar codigos etc. vendem-se muitos que são de led´s ou icons em lcd que depois o utilizador não consegue entender-se com o sistema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JOTTA, gugas
  8.  # 48
    Boas dicas. Respondendo ao Sergyo: Almada
  9.  # 49
    boas a todos.
    eu estou a pensar colocar um alrme na minha casa da DSC, com uma central de 32zonas com um expansor de 32-58zonas, 10 detectores dupla tecnologia... agora n sei se eide aplicar um comunicador GSM ou um de rede fixa?
    alguem me pode ajudar?
    se for de rede fixa basta cortar a linha telefónoca para que não receba msg no meu tlm certo?
    obrigado
  10.  # 50
    Colocado por: mala_guetaora n sei se eide aplicar um comunicador GSM ou um de rede fixa?
    Na empresa em que trabalho o sistema de alarme estava ligado apenas à rede fixa. Há dois anos, tivemos uma tentativa de intrusão e só soubemos (nós e a empresa de segurança) no dia seguinte quando chegamos e vimos a sirene desfeita. Cortaram a linha telefónica e não houve qualquer comunicação com a central de alarmes.
    A partir daí substituímos a ligação à rede fixa por um módulo GSM.
  11.  # 51
    Agradecia, se alguém conhecer, contactos de empresas credíveis de alarmes para moradia na margem sul do tejo. Obrigado.
    Saudações.
  12.  # 52
    Alarmaroubo tel 212555510
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ugabista
  13.  # 53
    Colocado por: ParamonteOs que vivem aí têm tanta sorte...que não levam nada!!
    já foi tempo...
    ninguém recomenda alguém responsável para o alto-Minho?
  14.  # 54
    Colocado por: Ashtarothninguém recomenda alguém responsável para o alto-Minho?
    Só lhe posso indicar o instalador que fez a instalação na empresa em que trabalho, Segurvez, de Arcos de Valdevez. Trabalhamos com eles há seis anos e não temos tido problemas. O sistema é alugado e está ligado a uma central de alarmes que, creio eu, é gerida por eles. Sempre que há algum problema contactam logo e fazem também uma manutenção preventiva periódica. Não conheço as características técnicas do sistema, sei que o teclado é DSC e que temos vários sensores de dupla tecnologia e um sensor que "detecta quebras de vidros pelo ruído" (será?), mas tem funcionado bem e sem falsos alarmes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ashtaroth
  15.  # 55
    Colocado por: minhoto
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Ashtaroth
    Obrigado quase vizinho ;)
  16.  # 56
    depois de mto estudar o assunto e de ter consultado várias empresas decidi-me a montar eu mesmo o alarme ... mas ficou-me a seguinte duvida:
    Imaginemos a seguinte situação ...
    Tenho janelas/portas de correr (2's) e estava a pensar colocar detectores magnéticos ... mas parece-me numa primeira abordagem q a coisa n vai ficar a funcionar bem ... pois ambas podem abrir ...
    Tenho de colocar 2 detectores de cada lado?
    Ou opto por outro tipo de detector?
    Concordo com o que dizem da securitas e da prosegur, quanto a preços. Parecem baratos, mas tornam-se caros a medio prazo...sou tecnico de alarmes numa empresa de segurança privada, e aconselho a que consultem sempre uma empresa especializada na area. Contactos magneticos sao giros, mas se a porta for de vidro, e se lhe partirem o vidro e entrarem por ai, nao abrindo a porta, o alarme não toca, pelo que os contactos devem ser sempre complementados por detectos volumetricos.Depois, tambema questao do GSM. Qualquer central "decente" faz comunicações por meio de um comunicador próprio. O GSM é apenas um complemento, isto é, se lhe cortarem a linha telefónica, o GSM actua em seu lugar, ou seja, é um complemento, porque também pode haver um falha de rede, e ai actua a linha terreste.Depois, tambem podem ter detectores de quebra de vidros, de gás, de inundação, etc...JPIRES, tem que pôr naturalmente 2 contactos, 1 em cada porta que possa abrir...contudo, nao aconselho ninguem a ligar um sistema por si só, já que uma central tem muitas funcionalidades que podem não ser totalmente exploradas por pessoas com menos experiencia.A questão do vía-rádio e dos sistemas para crakar penso que se trata de muito canal "hollywood", já que as centrais modernas vêm preparadas para essas eventualidaes, que caso acontecem, transmitem de imediato uma interferência no sistema. As sirenes devem ser correctamente ligadas, já que não são apenas para apitar, mas também têm funcionalidades de emitir um alarme, caso cortem o cabo, ou a tentem abrir, e mesmo que a destruam, a sirene envia sempre o sinal para avisar da situação.
  18.  # 58
    Para a minha moradia escolhi a central da comfort (www.cytech.biz).
    Em relação ao esquema de segurança, ie, detecção de ladrões, optei apenas por PIR + sensores magnéticos, cada sensor numa entrada própria com um divisor de tensão (resistência) para detectar falha no circuito. No caso do colega JPIRES ficariam 2 sensores magnéticos em série com a resistência em paralelo a alimentar uma entrada ou Zona.
    Já agora para os especialistas, onde posso encontrar mais info acerca da categoria da instalação? vejo em sites ingleses que existem várias categorias ( Grade A e B). Em portugal é o mesmo esquema? Até nos detectores existe essa categoria. Tenho que adquirir todos os sensores de "grade A" ou há alguns em que não faz muita diferença?
    Mandei vir uma série de componentes desta central quem tiver alguma questão é favor dizer pois estou a testá-la.
    cumps
    Cab123
    • Ryk
    • 7 julho 2010 editado
     # 59
    Também trabalho no ramo (Prosegur) e posso dizer que quando se fala em sistemas de segurança é preciso ter muito cuidado! Fala-se aqui que GRANDES empresas de segurança afinal só têm é nome! Meus senhores vá lá... Só porque têm um bom marketing não prestam?
    "Marcar roços"? Então e os sistemas sem fios? Já se vai evitar os custos de uma pré-instalação, certo?
    Mais informo que pode alugar ou não o equipamento, a escolha é do cliente! Se não pagar, e se for venda então não se retira nada!
    Quanto ao custo a médio prazo, posso garantir que por vezes esse custo a médio prazo, é muito útil, não só, mas também para quando as pessoas estão no local, neste caso, em casa com o alarme desligado, pois pode enviar um sinal de "ajuda" a qualquer momento para a Central de Segurança.
    Já vi muitas coisas nesta área, e acho que são TODOS bons, mas por vezes as empresas "locais" vão à falência e os clientes que peçam assistência a outros a preço de ouro, ou, que comprem alarmes novos. Ou então pedem uma assistência e a mesma é efectuada umas semanas depois!
    Há a possibilidade de efectuar o serviço de piquete para quando o alarme dispara, e para quando o cliente deseja.
    Já agora deixo aqui uma pergunta:
    E se a habitação for assaltada, qual é a responsabilidade da empresa que instala o alarme?
  19.  # 60
    Então e grades nas janelas e portas de segurança? Não será mais prático, ou pelo menos não servirá para descansar minimamente os proprietários?
0.0237 seg. NEW
