  1. Colocado por: callinasE porque não tubo duplo revestido depois a manta de lã mineral?
    isso é o que o empreiteiro queria fazer e depois uma corete em pladur, a questão é que a lá de rocha com o calor queima e liberta cheiros
    http://www.sitiodaslareiras.com/lareiras-maus_exemplos.htm
  2. Com chama sim. Agora com o calor não. Sendo tubo de parede dupla o calor para o exterior, segunda parede é quase nenhum.
  3. Colocado por: callinasCom chama sim. Agora com o calor não. Sendo tubo de parede dupla o calor para o exterior é quase nenhum.
    está a falar de parede dupla com isolamento por meio? ou só duas paredes
    é que o meu é só duas paredes sem isolamento
  4. Mesmo o dupla parede.
  5. Mas esta opção de silicato de cálcio não é viável? É que a alternativa em parede dupla de tijolo terá mais mão de obra e ocuparia mais espaço.
  6. Colocado por: PandRMas esta opção de silicato de cálcio não é viável? É que a alternativa em parede dupla de tijolo terá mais mão de obra e ocuparia mais espaço.
    o que o calinas esta a falar é este tubo que custa 70€+iva metro linear
      Mk Pt
    • 30 março 2017
    O que se falava não é parede dupla de tijolo, é tubo de parede dupla.
  7. mais uma cozinha
  8. O frigorífico tem as portas a abrir ao contrário e devia estar encostado ao canto.
    Concordam com este comentário: skypt
    • NBA
    • 3 abril 2017
    Tampo da banca é granito Angola?
    Qual o material a forrar a parede?
  9. Tem despensa?
  10. Não gosto da combinação de tons de madeira chão/móveis, que só piora quando se juntam as portas interiores. Não fazem contraste suficiente.
    Se não vai mesmo meter nada por cima da bancada do microondas, não seria de abrir aí uma janela? Já sei que nessa bancada é para meter os pequenos domésticos, mas sem nada que a complete, desenquadrada como está da zona de trabalho, fica a parecer como estando "a mais", escondida atrás do frigorífico.
  11. Para além dos tons de cor discutível, continuo a achar que a cozinha tem pouco espaço de arrumação.
  12. Se o chão da cozinha for aquele cerâmico que mostrou a imitar madeira então tentar jogar com mais uma imitação de madeira nos móveis da cozinha vai dar uma misturada jeitosa vai.
    Nelson, tente colocar a cozinha Neutra, o mais neutra possível. Just my opinion...
  13. Colocado por: 21papaleguasO frigorífico tem as portas a abrir ao contrário e devia estar encostado ao canto.
    Porquê?
    Colocado por: jfsmoreiraPara além dos tons de cor discutível, continuo a achar que a cozinha tem pouco espaço de arrumação.
    Concordo tanto, mas tanto... com a quantidade de tarecos que uma pessoa vai juntando, todo o espaço é pouco.
  14. foto real do produto
    ou para o branco sujo como este.
    aquele movel é para servir de aparador.
    neste momento tenho mesmos moveis e cabe tudo.
    tenho dispensa e uma lavandaria grandita e garagem
    nunca foi intenção de imitar madeira pois ate tenho quem faça folheado ao preço do termo-laminado
    parte de traz cerâmica mas vai ser 100X35 e granito angola
    Estas pessoas agradeceram este comentário: C.CASTRO
  15. Porquê?
    Na minha opinião, as portas deviam estar a abrir para esquerda para facilitar o acesso ao mesmo quando se estão a preparar refeições.
    Devia estar junto ao canto esquerdo para não ter ali aquela barreira junto à porta, que dificulta o acesso à bancada.
  16. termo-laminado com relevo
  17. aglomerado hidrofugo
    • NBA
    • 3 abril 2017
    Nelson,
    Nessa foto de cozinha que material forraram a parede? Silestone?
0.0549 seg. NEW
