    Também tinha estas dúvidas dos consumos em stand by.
    Se pensarmos que não vamos utilizar os equipamentos durante algum tempo, convém desligar do disjuntor. No entanto, e após ligar o disjuntor, deveremos esperar algumas horas até que o óleo de lubrificação atinga a temperaturas óptima de funcionamento, antes de colocar a máquina a funcionar.
    Para uma leitura mais esclarecedora, e passo a publicidade:
    http://www.pouparmelhor.com/podcast/standby-de-ar-condicionado/
    Bom dia.
    Eu adquiri uma casa onde os anteriores donos ja tinham instalados 4 AC Mitsubishi. Só que ligaram juntamente com disjuntores comuns a luz, cilindro, tomadas, etc. Nao posso desligar para cortar o stand by. Há alguma alternativa para desligar os aparelhos da corrente? Eles desligados com o comando nao emitem nenhuma luz de presença nem nada mas, depois de algumas duvidas e ler aqui no forum, tem sempre consumo e alguns nunca uso sequer.
    Tem sempre a hipótese de fazer novos circuitos na instalação para evitar esse problema, o que pode ser caro e trabalhoso. No limite pode colocar um interruptor ao lado de cada unidade interior da AC, e sobe a uma cadeira duas vezes por ano para manobrar o interruptor.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Atomonun
    Isso do interruptor e boa ideia. Tenho que falar com alguem que perceba para me fazer o orcamento e instalar isso.
    Boa tarde.
    Alguem tem conhecimento do consumo aproximado deste modelo de ar condicionado Mitsubishi (DXK09Z2-S)? Estive a investigar e nao encontro nem no manual nem na internet. Vi que outras marcas seriam +/- 50w. Como tenho 5 fiz as contas e sao cerca de 36€ mensais para nada.
    Somos so 2 e nao percebo como temos um consumo medio mensal de 445 kw com temporizador no cilindro e na BOX. Praticamente so estamos em casa a noite para jantar a semana.
    • TZW
    • 2 abril 2017
     # 26
    Seria uma boa ideia usar um painel solar fotovoltaico de 250w on grid para eliminar os consumos `parasitas´ (standby´s, box tv por cabo, etc) nas horas diurnas para pessoas não-domesticas?
    O custo do equipamento seria abatido em 4 anos?
  6.  # 27
    Estou a preparar a instalação dos AC´S e queria colocar disjuntores para desligar os aparelhos no outono/primavera.
    Conhecem alguma marca com disjuntores com o on/off e leitura de consumo a um preço económico?
    Já pesquisei mas só encontro com leitura de consumo sem interruptor para desligar o equipamento.
  7.  # 28
    Colocado por: papacurvasdisjuntores para desligar os aparelhos no outono/primavera.
    vivamente desaconselho esta opção pois vai diminuir drasticamente a vida útil dos equipamentos.
    • 14 agosto 2017 editado
     # 29
    Colocado por: jorgealvesvivamente desaconselho esta opção pois vai diminuir drasticamente a vida útil dos equipamentos.
    E se tivermos o cuidado de ligar os disjuntores, esperar uma hora e só depois ligar os aparelhos ? Também há problema?
    É que AC a gastar 100W em permanência é um absurdo...
  8.  # 30
    Colocado por: euE se tivermos o cuidado de ligar os disjuntores, esperar uma hora e só depois ligar os aparelhos ? Também há problema?
    isso não evita a paragem prolongada de peças mecanicas que não estam preparadas para longos tempos de inactividade.
  9.  # 31
    se tiverrem o cuidado de diariamente ligar a alimentação electrica durante 30 minutos é que já não teria qualquer problema.
    • 14 agosto 2017
     # 32
    Colocado por: jorgealvesisso não evita a paragem prolongada de peças mecanicas que não estam preparadas para longos tempos de inactividade.
    Então e quando os aparelhos estão meses nos armazéns, antes de serem instalados ?
    Colocado por: jorgealvesse tiverrem o cuidado de diariamente ligar a alimentação electrica durante 30 minutos é que já não teria qualquer problema.
    Era só o que faltava, sermos escravos dos AC...
  10.  # 33
    Colocado por: euantes de serem instalados ?
    o problema só surge depois de funcionarem não sendo raros os caos de maquinas paradas durante meses que depois já não conseguem trabalhar,
    Colocado por: euEra só o que faltava, sermos escravos dos AC...
    um relogio ou não usem ac.
  11.  # 34
    Colocado por: jorgealvesno proprio manual de instruções (aquele livrinho que ninguém lê) que as marcas disponibilizam tem lá a indicação que deve ser desligado da alimentação eléctrica caso não esteja previsto o seu uso durante um largo período de tempo,
    O que se alterou desde esta altura?!?
    Estou a ver que tenho de instalar um disjuntor normal seguido de um disjuntor relógio seguido de um disjuntor contador de energia......
    Concordam com este comentário: Filipe R. Carvalho
    • ik
    • 14 agosto 2017
     # 35
    Que mania que têm de ir ver coisas antigas
  12.  # 36
    Colocado por: papacurvasO que se alterou desde esta altura?
    a tecnologia dentro das maquinas.
    só para ter uma ideia o cop nessa altura rondava os 4,5 e agora ronda os 6.
  13.  # 37
    Colocado por: jorgealvesa tecnologia dentro das maquinas.
    Obrigado pela explicação.
    Fico com a ideia que o que melhorou com o COP vou perder em ter de manter os equipamentos sempre ligados.
    Vou passar numa casa de material elétrico para ver valores para a minha solução, e fazer contas se compensa o investimento.
  14.  # 38
    Tirando os compressores frigoríficos que têm uma fita para aquecimento do óleo... Não estou a ver em que possa prejudicar ter o AC sempre off na ligação elétrica. Mas atenção que é uma questão, não uma afirmação...
  15.  # 39
    Por forma a dar o meu contributo sobre este assunto vou apresentar o meu sistema:
    https://www.daikin.pt/pt_pt/products/FTXS-K---2MXS-H.html
    2x FTXS25M(9k BTU´S) com uma 2MXM50M e 1FTXM50M(18K BTU´S) com uma RXMM
    https://www.daikin.pt/pt_pt/products/FTXM-M---RXM-M.html
    Para segurança/controle coloquei um disjuntor ON/OFF e um disjuntor contador de energia:
    https://www.orno.pl/category/productData/186/1-phase-indicator-of-electrical-energy-consumption-40A
    Uma foto da instalação:
  16.  # 40
    Agora precisava de ajuda para ver se consigo se estou a ler os valores registados correctamente.
    A esquerda do ponto são marcados os KW e a direita do ponto os W? Assim marca 1kw e 370w, é correta a minha interpretação?
    Mesmo indo ao site da ORNO não consigo ter a certeza......
0.0187 seg. NEW
