    Plantas sem luz é difícil! Existem plantas de sombra, mas a luz existe, indireta, desde que isto esteja salvaguardado.
      CMartin
    • 21 dezembro 2016 editado
     # 402
    Mas não precisa necessariamente de clarabóia para receberem luz.
    Basta receberam a luz das janelas.
    Ainda assim, pelo que tenho ideia, hà plantas que se contentam apenas com luz artificial.
    No entanto, de plantas não entendo muito. Deixemos isso para a amiga ALSAS :o)
  2.  # 403
    Colocado por: ALSASNão sei se faria essa elevação. Acho que deixava à cota do restante pavimento, mas também dependerá do uso que lhe retender dar.
    Se de alguma forma abrir para a sala, já tem a luz, mas como já referi, percebo que tem outras implicações. E abrir para o corredor e para a sala e tentar colocar a porta do corredor dos quartos mais à frente, será descabido?
    Queria mesmo so abrir para o corredor, quero usar a parede da sala para um aparador, quadro
      CMartin
     # 404
    Zebotas...vai manter a planta nova ?
    Colocado por: Zebota
    Concordam com este comentário:CMartin
  3.  # 405
    Colocado por: CMartinZebotas...vai manter a planta nova ?
    Sexta vou ver a hipótese de passar a cozinha para junto das sala de jantar, ficar tudo junto ao envidraçado
      CMartin
    • 22 dezembro 2016 editado
     # 406
    Eu sei que não devia dizer isto, a casa é sua, mas estou a torcer para que assim fique.
    Uma casa com entrada.. á direita uma cozinha fechada, á esquerda uma zona técnica não era nada o que eu tinha em mente com a sua planta primeira, que, e apesar das referidas questões, tanto me entusiasmou.
    Não precisa de fazer isso, para melhorar uma parte, estragar o que tinha de certeiro. Desculpe a sinceridade. Veremos..
  4.  # 407
    A luz natural não tem que ser direta, uma janela vinda até de outra divisão é suficiente. Diminui as possibilidades, pois só poderá colocar espécies de sombra, mas é possível, agora só com luz artificial, ... Sei que é possível o crescimento de plantas só com luz artificial, mas tem de ser um caso bem estudado, porque não pode ser uma luz qualquer e só conheço esta prática em produçao, ...
    Ao que parece o seu jardim interior não recebe luz natural, já que abre para o corredor onde não vejo janelas, ...
      CMartin
     # 408
    Pode-se colocar também uma janela fechada em rasgão, para obtenção de luz. Na horizontal ou na vertical. No jardim interior ou no corredor.
    Mas para se equacionar isso, e o resto, para ver se ficarà bem, temos que perceber como fica então a Planta. Pessoalmente , vou esperar.
    Concordam com este comentário: ALSAS
  5.  # 409
    Colocado por: CMartinPode-se colocar também uma janela fechada em rasgão, para obtenção de luz. Na horizontal ou na vertical. No jardim interior ou no corredor.
    É uma solução que funciona.. e o modo como a luz é captada pela divisão , especialmente no caso da solução vertical (pav-tecto)..
    Concordam com este comentário: CMartin, Raquek, ALSAS
      CMartin
    • 19 janeiro 2017 editado
     # 410
    Olá Zebota,
    O que é feito de si? Como vai a sua planta ?
  6.  # 411
    Boas, ainda ca ando, já está quase tudo afinado para entregar na camara o projeto, mas ainda vou ter uma ultima reunião com o arquiteto, nomeadamente para alterar a escadaria e a lavandaria. Opiniões, algo que alteravam e melhoravam. Obrigado
  7.  # 412
    aparentemente parece tudo bem
    não gosto muito é da wc do ultimo quarto e da janela da cozinha a dar para a frente, talvez fizesse uma janela corrida mas junto ao teto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zebota
  8.  # 413
    Colocado por: marco1aparentemente parece tudo bem
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Zebota
    A W.C. do ultimo quarto fui eu que pedi para ser assim, eu e a minha mulher temos horários diferentes, ter acesso pelo hall do quarto e não pelo quarto em si acho que vai ser menos incomodativo. Quanto à janela na cozinha acha que ficava melhor como anteriormente, sem janela
  9.  # 414
    a wc não peca por não ter porta para o quarto, não foi isso que eu disse.
    peca é pelo seu layout, ou seja o arquiteto para meter lá as acessibilidades fez uma coisa comprida demais. mas é um pormenor
    realmente na cozinha era mesmo de tirar essa janela e fazer entrar mais um pouco de luz pelo lado da garagem.
    • Zebota
    • 31 março 2017 editado
     # 415
    Imagens 3d, ainda em desenvolvimento, falta escolher os materiais a revestir a casa.
    • emad
     # 416
    Assim está perfeita.
    Eu se fosse o zebota sonhava com ela em 3d. E não me preocupava mais.
    Concordam com este comentário: XR2i
    • ik
    • 31 março 2017
     # 417
    Aposte num bom sistema de climatização
    Tem aí muito vidro
  10.  # 418
    gosto. o único defeito se fosse para mim é a suite!!
  11.  # 419
    Colocado por: riscosgosto. o único defeito se fosse para mim é a suite!!
    Alguma ideia, vou sempre a tempo.
    • emad
    • 31 março 2017
     # 420
    O 3d parece mesmo que a casa está pronta.
0.0255 seg. NEW
