    Boa noite
    Tenho uma dúvida é precisava da ajuda de especialistas para resolver
    Vou colocar PRH e comprei um laminado da Quick Step só que agora o picheleiro aconselhou-me a não colocar manta por baixo do laminado para não existir mais uma barreira no funcionamento do PRH mas por outro lado tenho o carpinteiro a dizer-me tenho que colocar.
    O que devo fazer?
    O do laminado diz para colocar pela garantia
    O engenheiro da giacomini diz para não colocar
    Pois eu sei que foi a minha escolha e sei também que não foi a melhor apesar de ter escolhido porque gostei muito
    Agora colar nunca me foi dito que se podia fazer
    Colocado por: JBARROSO do laminado diz para colocar pela garantia
    os laminados têm obrigatoriamente de levar uma tela inferior.
    Onde vou comprar o laminado aconselharam-me uma tela de 1,6 mm microperfurada que parece ser de esferovite por baixo e prata por cima
    JBARROS: apliquei a tela aconselhada pela marca (quickstep) funciona tudo sem problemas
    Sabe a referencia da tela da Quick Step?
    Infelizmente não :(
    O único problema que vejo é ter que trabalhar com temperaturas de serviços um pouco mais altas, nada de mais
    Senão pode colocar paredes radiantes e já não tem essa dúvida do flutuante,
    35º é elevado ?
    • box
    • 2 abril 2017
     # 12
    Colocado por: Sergio RodriguesO único problema que vejo é ter que trabalhar com temperaturas de serviços um pouco mais altas, nada de mais
    negligenciável do ponto de vista do consumo energético?
    É a solução para as condições de obra, se o consumo ou a valorização da eficiência do sistema fosse a prioridade, provavelmente o flutuante não seria a primeira escolha, agora o que se tem que ter em mente é que existe todo o tipo de solução para as situações que aparecem em obra
    Concordam com este comentário: box
    Para mim o que mais influência os consumos é as necessidades da moradia
    Concordam com este comentário: Anonimo06082021, box
0.0138 seg. NEW
