    • fc1
    • 1 dezembro 2009
    Boas, estou algumas horas a ler este forum onde existem muitos posts sobre isolar sotãos, mas nenhum se enquandra no meu caso.
    A minha casa tem uma telha lusa sobre uma placa de betão tenho 2 janelas velux uma norte a e outra a sul.
    Por dentro tenho essa placa rebocada com cimento e um sotão que uso como escritorio com cerca de 100m2.
    Preciso de fazer alguma coisa pois tenho temperaturas de 40º no verão e de 7º no inverno (agora).
    Não quero fazer obras tipo levantar telha e colocar qualquer coisa entre a telha e a placa, pelo que li parece me que era a melhor solução mas não o posso fazer agora.
    Tambem tenho uma parede virada a norte que com o frio que faz acabo por ter condensação, penso que nesta parede do sotão nem devem ter feito paredes duplas...
    Tambem nao quero estar a fazer paredes/tectos falsos com placas de gesso (pladur)...
    Existe algum producto que possa "colar" no rebouco do tecto/parede que sirva de isolamento ?
    Alguns anos lembro me de ver algum sotão forrados a cortiça serve para alguma coisa ?
    Agradeço ajuda.
    Colocado por: fc1Não quero fazer obras tipo levantar telha e colocar qualquer coisa entre a telha e a placa
    Colocado por: fc1Tambem nao quero estar a fazer paredes/tectos falsos com placas de gesso (pladur)...
    Colocado por: fc1ver algum sotão forrados a cortiça
    Parece-me que já sabe o que fazer... ;)
    Eu pessoalmente iria para a solução de "pladur" + isolamento (uns belos cms de XPS ou lãs minerais), mas a sua solução também vai melhorar.
    • fc1
    • 13 dezembro 2009
    Já me decidi pelo aglomerado de cortiça com 60mm que depois vai levar um acabamento que ainda nao sem bem se vai ser rolo de cortiça envernizado ou outra coisa...
    A questão agora é como colocoar as placas de cortiça (100cmx50cm)
    solução 1:
    colar directamente na placa com cola contacto
    Solução2:
    aparafusar com buchas ripas de madeira 50 em 50 cm com 6cm largurax1cm de expessura e aparafusar (+cola prego) as placas a essas ripa...
    Solução3:
    usar buchas de plasticas para fixação directa na placa das placas de cortiça.
    A minha duvida é para o isolamento é melhor agarrar as placas de cortiça directamente a placa ou fazer com as ripas e assim ficar com 1cm entre a placa e as placas de cortiça (tipo caixa de ar)?
    Opiniões, sugestões agradecem-se.
  2.  # 4
    Sempre colocou a cortiça?
    E que solução optou?
    Tem preços?
    Nota alguma diferença neste inverno?
    • Jonh
    • 8 fevereiro 2010
    Se tinha condensação nas paredes devido a não serem duplas, colou a cortiça directamente nessas zonas?
    Agora a condensação vai ficar entre a cortiça e parede....
0.0106 seg. NEW
