    • ng3
    • 8 fevereiro 2010 editado
    Boas meus caros amigos, pedi ao meu Electricista para me meter Pé instalação de estores eléctricos, Alarme e som Ambiente a minha questão é esta em que consiste a Pré Instalação, só nos tubos e caixas embebidas ou tb faz parte integrante dessa os fios, para posterior ligação, penso que tem lógica uma vez que na pré instalação de aquecimento central e aspiração fica pronto a funcionar, gostaria de ouvir a vossa opinião acerca deste assunto, desde já o meu muito obrigado.
    Boas
    pode ser colocado as 2 situações, depende do que define como pré instalação.
    a colocação dos fios implica a colocação dos equipamentos no quadro electrico porque não é permitido fios soltos no quadro electrico.
    Cpts
    kakai
    Colocado por: kakaiBoas
    Cpts
    kakai
    Concordo.
    Colocado por: ng3Boas meus caros amigos, pedi ao meu Electricista para me meter Pé instalação de estores eléctricos, Alarme e som Ambiente a minha questão é esta em que consiste a Pré Instalação, só nos tubos e caixas embebidas ou tb faz parte integrante dessa os fios, para posterior ligação, penso que tem lógica uma vez que na pré instalação de aquecimento central e aspiração fica pronto a funcionar, gostaria de ouvir a vossa opinião acerca deste assunto, desde já o meu muito obrigado.
    Em termos de som o que costuma acontecer normalmente é que os tubos vão do tecto falso (colunas) até ao controlador (normalmente uma caixa de interruptor) e daí até à zona AV (normalmente zona do móvel da sala onde ficará o amplificador multizona). Os cabos de som costumam ser passados pelo instalador de som ambiente ou é dado o cabo ao electricista e é ele a passar. Cuidado com a qualidade dos cabos, às vezes é fácil "estragar" uma instalação razoável ou boa com cabo de má qualidade.
    Colocado por: PedroCoutoCuidado com a qualidade dos cabos, às vezes é fácil "estragar" uma instalação razoável ou boa com cabo de má qualidade.
    Caro PedroCouto,
    Aproveitando a sua deixa... qual é a espessura que devo usar para cabos de audio com aprox. 20 metros para som ambiente?
    E se for para 10 metros mas para colunas 5.1?
    Colocado por: MikeMelga
    Caro PedroCouto,
    Viva MM,
    Para som ambiente (e não sendo instalação de 100v linha correcto?), recomendamos 2x16. Para som de cinema 2x2.5.
    A título de exemplo, o cabo que usamos normalmente é https://secure.libertycable.com/prod_details.php?pitem=16-2C-ZIP-CLR&liname=&lincode=SPKPVC&productliname=16-2C-ZIP (entre outros claro).
    Espero que ajude.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MikeMelga
0.0059 seg. NEW
